Ford Sierra 2.0 DOHC lambda?
Lassi5
Viesti Kirjoittaja Lassi5 » Ti Helmikuu 12. 17:41:14 2008
Moro!
Mistä löytyis sierraan uusi lambda anturi? Ei mennyt katsastuksen päästötesteistä läpi.
Motonetistä en osta!
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Helmikuu 12. 18:05:19 2008
Osta sit Biltemasta :idea:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Helmikuu 12. 23:28:11 2008
Fordilta saa aika hyvin vielä varaosia moniin Fordeihin.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Helmikuu 12. 23:41:23 2008
Kyselin joskus vuosi sitten Lambdaa voortilta, niin yli 200 hintaa, Eikä ollut sierraan enää saatavilla, tää oli joku lähelle sitä oleva versio. Mutta, mikäs siinä, ettei voi motonetistä ostaa? Tarviiko aina ostaa sitä halvinta kiinalaista kuraa? Motonetistä saa myös ihan laadukasta tavaraa, olikohan NGK-merkkinen lambda jonkun 49.00e? Liitin ja pätkät johtoa vanhasta, kunnolliset liitokset ja kutistesukkaa päälle, sellainen on ainakin mun 2,3 koneisessa toiminut ihan loistavasti..
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 13. 6:57:54 2008
kyllä se motonetin lamda toimii ihan hyvin, itse ostin kanssa viime kesänä sierraan sieltä. ootko varma et just lamdan takii ei menny päästöistä läpi?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Helmikuu 13. 7:12:16 2008
ei se vika ole välttämättä lambdassa, yleensä noita doch moottoreita joutuu huudattamaan pitkään korkeilla kierroksilla että saa lämmöt kohdilleen, sitten alkaa laskea hiljalleen johonkin 1000-2500rpm välille missä sitten osuu arvot kohdalleen ja ei kun print nappulaa.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 13. 7:18:01 2008
tanari kirjoitti:ei se vika ole välttämättä lambdassa, yleensä noita doch moottoreita joutuu huudattamaan pitkään korkeilla kierroksilla että saa lämmöt kohdilleen, sitten alkaa laskea hiljalleen johonkin 1000-2500rpm välille missä sitten osuu arvot kohdalleen ja ei kun print nappulaa.
ja kantsii mennä johkii paikalliseen korjaamoon ottaa päästöt. ei ne katsastus konttoreilla niitä ala väkisin laittelee läpi testeistä.
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Pe Helmikuu 15. 10:01:14 2008
laitoin sulle priva viestiä lambrasta.
vika saattaa olla myös kaasuläpän asento tunnistimen anturissakin.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Cossu92
Re: Ford Sierra 2.0 doch lambda?
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Pe Marraskuu 25. 20:42:28 2011
Itellä ois 1991 valmistettu 4x4 Cosworth, punakantisella YBJ-koneella ja tuohon pitäisi nyt lambda saada.. Onko tuossa lambda-valmius vaikkei se tullut lambdan ja katin kanssa uutena? Toisin sanoen pitäisiköhän ECU:lta lähteä lambda-sensorille liitin johon se tulee kiinni. Olisikohan jollain kuvaa lambda-sensorin liittimestä joka tulee ECU:lle kiinni niin tietäisi minkä näköistä piuhaa etsisi. Tälläisen johdon löysin konetilasta, johdon toinen pää näyttäisi menevän moottorinohjaukselle päin.
http://i7.aijaa.com/b/00607/9117139.jpg
http://i5.aijaa.com/b/00363/9117130.jpg
Mahtaisikohan tuo olla lambdasensorille piuha vai jokin muu?
Kuvat linkkeinä, T: ylläpito
Sierra Cosworth 4x4 -91
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Marraskuu 25. 20:53:30 2011
Lambdan liittimeltä näyttäis äkkiä katottuna...
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 25. 20:54:49 2011
eiks lambdassa olis 4 piuhaa? Näyttää testeri-liittimeltä.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Marraskuu 25. 20:59:25 2011
Oliko nuissa 4 johtonen, minä en kyllä muista... katoin vaan että ois isompi ku testerin pistoke mutta hämmääkö kuva?
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Pe Marraskuu 25. 21:03:30 2011
http://art.rexbo.net/ngk/bmp/500/103.jpg
http://art.rexbo.net/ngk/bmp/500/a-ntk-103.jpg
Tuossa näyttäisi olevan Sierran lambda-sensori, aika samalta näyttää ainakin nuo liittimet, tuosta testeristä en ole kyllä kuullutkaan.
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 25. 21:37:05 2011
3-napanen se on mutta ekaks vähän hölmö kysymys.... miks siihen tarvii lambda saada?
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Pe Marraskuu 25. 21:41:12 2011
Popi kirjoitti:3-napanen se on mutta ekaks vähän hölmö kysymys.... miks siihen tarvii lambda saada?
Syynä Suomean upea lainsäädäntö. Auto on tehty vuonna 1991, rekisteröity käyttöön vuonna 1992. Kyseessä on tuontiauto joka on tuotu Italiasta Ruotsiin, ja sieltä tänä kesänä minun toimesta Suomeen. Molemmissa alkuperämaissaan auto on ilmeisesti ollut laillinen ilman kattia ja lambdaa, mutta koska vuosimalli on kuitenkin 1992, Suomen lainsäädäntö vaatii autolta vähäpäästöisyyttä (= katti ja lambda). :evil:
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 25. 22:22:42 2011
Jahas no sitten. Jos lastu ymmärtää lambdan niin mulla on uus lambda tuolla hyllyssä ja ebaystäkin noita löytyy. Jos ei ymmärrä mutta narut valmiina niin lastu vaihtoon ja homman pitäs toimia.
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Pe Marraskuu 25. 22:29:25 2011
Onkos tuohon nyt siis varmuus että tuo on se lambdan liitin eikä se testeri. Jostain luin että lambdan liitin voisi löytyä hansikaslokeron takaa ECU:n läheltä. Pitänee varmaan tuota ECU:ta tutkia lähemmin, sieltähän se lambdan piuha lähtee jos se siellä on.
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 25. 23:02:44 2011
Niin lähtenee testerinkin? Sierroista en tiä mutta Escossa toi lambdan liitin on pakosarja puolella sisäloksun/palkin johtokiinnikkeissä kiinni. Testerin piuha taas sulakekotelon vieressä kuskin puolella joten niitä ei voi kyllä sekottaa.
matsu
Re: Ford Sierra 2.0 DOHC lambda?
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Marraskuu 27. 18:00:22 2011
Tulin puhuneeksi paskaa kun väitin että testeri ois pienempi ku lambda, pahoittelen. Mulla oli mielessä tämmöinen testerin pistoke. Nelikko cossua ei pihasta löytyny joten piti tyytyä dokki sierraan, onko nyt näin että lambda ja testeri muistuttaa näin kovasti toisiaan? Koskaan tullu ajatelleeksikaan asiaa...
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Su Marraskuu 27. 18:15:34 2011
matsu kirjoitti:Tulin puhuneeksi paskaa kun väitin että testeri ois pienempi ku lambda, pahoittelen. Mulla oli mielessä tämmöinen testerin pistoke. Nelikko cossua ei pihasta löytyny joten piti tyytyä dokki sierraan, onko nyt näin että lambda ja testeri muistuttaa näin kovasti toisiaan? Koskaan tullu ajatelleeksikaan asiaa...
Hyvä kun laitoit kuvia niin tuo valaisi vähän. Missäs sulla tuo lambdan kiinnike oli, ja missä tuo testeri sijaitsi? Tuo liitin josta itse laitoin kuvia, oli konetilassa, apparin puolella lokasuojan päällä.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Marraskuu 27. 19:00:04 2011
Nuo kuvathan oli dohc rieskasta, cosassa ei oo ihan samoin. Dokissa kun lähtee pakoputki kuskin puolelta konetta joten lambdakin on siellä. Testerin pistoke taas akun lähellä. Liippaakohan tämä niin läheltä tekniikkaa jo ettei kukaan nelikkocosan omistaja viiti tähän mittään kirjotella...
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » La Maaliskuu 31. 21:26:41 2012
Joo tuli tuossa nyt tutkittua asiaa yleismittarin kanssa ja kuten Popilla tuo apparin puolen loksun päällä oleva liitin näyttäisi olevan lambdalle. Ilmeisesti asia on niin että nelikkojen L8-boksit ovat molemmat yhteensopivia lambdalle, mutta lienee sitten lastusta kiinni että pelaako. Itsellä kun on jokin virilastu niin tuosta ei tiedä että toimiiko se lambdan kanssa, mutta sehän selviää kokeilemalla. Jos ei pelaa niin uutta lastua kuten jo mainittu. Helpoimmalla tietysti pääsisi jos tuo menisi päästöistä läpi ilman lambdaa, pelkän katin avulla, mutta ei taida olla todennäköistä tuo. :shock: Kunhan ehtii niin pitää tuo katti saada paikalleen ja mittauttaa päästöt niin näkee että mitä sitten tekee sen lambdan kanssa mutta kiitos kuitenkin kaikille neuvoja antaneille. :burn
coss
Viesti Kirjoittaja coss » La Maaliskuu 31. 22:26:08 2012
Älkää sitten tinatko niitä johtoja yhteen, lambda tarvii vertailu hapen. Joka menee johtoa pitkin, paljoa sitä ei tarvita mutta kumminkin.
Helpoimmalla pääsee kun ostaa lambdan missä on liitin valmiina.
Dohci sierraan saa ainakin boschilta liittimellä olevia.
