Nukkaus ja sen kosteuden kesto?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Elokuu 23. 13:45:51 2012
Olisi tarkoitus nukkauttaa sisustan osia.
Mitenkä on tuon pinnoitteen kosteuden kesto? Lähinnä tarkoitan sitä että jos auto seisoo kosteassa tilassa, niin ottaako pinnoite itseensä?
Re: Nukkaus ja sen kosteuden kesto?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Elokuu 23. 14:55:42 2012
Hometta ainakin ottaa kuten kangaskin mut ei kai se muuta kärsi.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Elokuu 24. 8:36:52 2012
[OT] Onko kojelaudan nukkaus missä hinnoissa ja missä moinen toimenpide kannattaa teettää? Olis yks virheetön kojelauta, mutta ruskea, eli ei kehtaa siipeen sellaisenaan heittää :D [/OT]
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Elokuu 24. 9:59:33 2012
Jokuhan käytti MK1 escortin kojelaudan jokuaika sitten nukkauksessa ja se kustanti jotain pikkusen päälle 100€, eli isommat varmaan enemmän.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Pe Elokuu 24. 15:10:10 2012
www.nukka.net
www.nukka-pinta.net
Kysymällä selviää hinnat.
Pystyy tekeen myös itse jos haluu askarrella.
Googleen "Flocking" niin alkaa löytyy.
Esim: http://www.driftworks.com/forum/technic ... guide.html
En usko että kosteudessa pilalle menee tai hometta ottaa.
penkit,ratti,vyöt,yms mitä hiplaillaan yhtenään rasvaisilla käsillä homehtuu kosteassa herkästi..
Tuskin kuiteskaan maakellarissa autoas seisotat (?)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Elokuu 24. 16:50:15 2012
Henkku kirjoitti:Tuskin kuiteskaan maakellarissa autoas seisotat (?)
:green:
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Su Elokuu 26. 16:03:42 2012
mk1 ja mk2 escortit esimerkiksi hintaluokkaa 100-150euroa mustalla nukalla.
ite en ihan täysin mustalla laittais kun se ei kestä pölyä juur ollenkaan vaan muuttuu aikalailla likasen näkösex. hiukan grafiitin harmaata sekaan niin kestää pikkasen paremmin pölyä, esim rallitouhuissa.
kyllä tuo itte kun tekee niin aikasta velho saa olla että vimpan päälle tulee, ennemmin se on sellasen päälleajetun supikoiran näkönen :)
kiiltelee liima ja puuttuu sieltä täältä nukat tai jossain kohtaa liikaa :green:
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Su Elokuu 26. 21:10:32 2012
Kuulostaa siltä että kokemusta on.. :D :wink:
Löytyykö ahola:lta laitteisto nukkaus hommaan ?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Elokuu 26. 21:21:12 2012
Nakkaa googleen: Stailaaja Ky, sieltä löytyy aholan tiedot :wink: Verhoili myös erään cortinan etujakkarat.
Viesti Kirjoittaja henu » Su Elokuu 26. 21:36:28 2012
Sultzi kirjoitti:Nakkaa googleen: Stailaaja Ky, sieltä löytyy aholan tiedot :wink: Verhoili myös erään cortinan etujakkarat.
Ei tarvii edes goolee ku tossa foorumin ylälaidassahan sen sivut on :)
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Elokuu 26. 21:43:24 2012
Joo, vaihtuvasta bannerista kun klikkaa oikeella hetkellä niin eiköhän homma etene.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ma Elokuu 27. 23:29:24 2012
Juuh.. sivut löyty ahola:n allekirjoituksesta kohtu helposti.
Mut enhän mä sitä kysyny..
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Ti Elokuu 28. 9:51:09 2012
moro!
jokunen tullu väännettyä, toi verhoiluhomma kun on se pääasiallinen työkuva niin tuo nukkaus on sellanen välttämätön paha :green:
tarttee laitella kotisivuille kuvia noista nukkauksista kun saa muuttohommat poies jaloista, pajalle kun rakennellaan 20neliön toimisto/työhuonetta niin se syö ny ylimääräsen ajan ton talorempan kanssa melko tehokkaasti... ja olis ny muistakin verhoiluista paljo kuvia mutta ny jos tuon syyskuun aikana sais ne kamerasta koneelle :roll:
tuossa monesti kuitenniin kun katuautoja verhoilee niin yxkax muuttuu tuo nukkaus alcantarax kojetaulun osalta 8)
kaikkia värejä ei ole mutta tilaamalla saa erikoisemmatkin sävyt. pajalla nukanvärejä taitaa olla mustaa ja muutamat sävyt harmaasta.
esim sinistä punasta vihreetä keltasta en o kokenu että otan pölyttymään varastoon, tilaan sitten kun tarvetta :D
koetan tossa jonkun kinnerin ens kevään hotrodshowhun talven aikana laitella kuosiin niin siinä sitten enempi panostettu verhoiluun näkee sitten paremmin livenä noita verhoiluja.
ps. talvi tulossa niin rakentelut käyntiin, ens kesän karkeloihin esim ratit kerkee laitteleen nahottaen, myös mokkaruorit onnistuu.
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
