Varaosien laatu
MikkoJayEm
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ma Tammikuu 9. 19:33:21 2012
Nyt taas hieman jännittää pysyykö jarrupalaa asennossa pitävä rauta paikoillaan vai ei, kun ajamaan lähtee.
Tällä kertaa en motonettiä suosinut vaan paikallista tarvikeliikettä mistä myös paikallinen fixus-autokorjaamo hommaa osansa.
Alkuperäinen rauta on joskus lentänyt veke sen jälkeen kun käsin sen onnistuin vahingossa pudottamaan.
Uudessa kokonaisuuspituus on hieman lyhyempi ja kärjet ovat kapeat kun vanhemmissa leveät.
http://kuvaton.com/k/Y3Wq.jpg
edit: ei ollu tuo rauta paikoillaan CRSC:n penkityksissäkään.
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Tammikuu 9. 23:58:57 2012
MikkoJayEm kirjoitti:Nyt taas hieman jännittää pysyykö jarrupalaa asennossa pitävä rauta paikoillaan vai ei, kun ajamaan lähtee.
Se muuttaa muotoaan jonkin verran kun venyttää paikalleen.
Mulkkaricossun satulan kanssa meinas hermo palaa ja pahasti kun ei meinannut saada millään menemään, vasta papukaijapihdeillä ja isolla ruuvitaltalla sai väännettyä kohdalleen :D
Arvaatko muuten oliko tarvike vai alkuperäinen :lol:
MikkoJayEm
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Tammikuu 10. 17:18:46 2012
vauhtipete kirjoitti:Se muuttaa muotoaan jonkin verran kun venyttää paikalleen.
No kun noin mainitsit niin ehkä se sitten oli alkuperäinen? :lol:
No, itsellä kun laitoin paikaoilleen niin kevyesti se meni sormilla ilman voimaa, ja toisen puolen reuna näyttää siltä että jos jarrupala liikkuu kovin niin rauta lentää veke :roll: :lol:
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Tammikuu 10. 23:36:35 2012
Ostin joskus Motonetistä samaisen parin noita rautalankavirityksiä ajatuksena laittaa jarruihin kaikki uutta, kun kerta paikat on auki (Scorpio). Ei se mennyt sinne mitenkään, vaikka miten pihdeillä ja ruuvarilla änkesi. Silmämääräisesti mitat olivat hyvin lähellä alkuperäistä, mutta ei niin ei. Lopulta hankasin vanhoista ruosteet pois ja maalasin hopeaksi. Toimi, plomps vaan kuului menivät paikoilleen.
MikkoJayEm
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Marraskuu 23. 17:13:06 2012
Laitan tähän topicciin.
Tuli ainakin koettua että Valeo ostaa varaosia oman nimensä alle (mondeon kytkimien irrotinlaakereita) saksalaiselta tehtaalta FTE Automotive.
FTE:lle pistin kysymystä ollakseni varma asiasta, samoin kuin myyjältä kysyin.
FTE:ltä tuli vastausta että tekevät Fordiin alkuperäisosia, jotkut brandit ostavat heiltä ja myyvät eteenpäin.
FTE:n viesti:
"Hello Mr. Muhonen,
this is an original part of the FTEwe supply in the series to Ford.
In the aftermarket this CSCis bought by other manufacturers and sold in your area again."
Ex-Escort 1.6 '94
Krisse
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja Krisse » Pe Marraskuu 23. 17:54:56 2012
Sellaista varaosamerkkiä/-brändiä ei varmaan olekaan mikä tekisi kaiken itse.
MikkoJayEm
Re: Varaosien laatu
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Marraskuu 25. 20:39:08 2012
Krisse kirjoitti:Sellaista varaosamerkkiä/-brändiä ei varmaan olekaan mikä tekisi kaiken itse.
Juups, itselläni ensin heräsi pelko että onko minulle myyty joku halpis-osa Valeon merkkisenä, kun en huomannut pientä Valeon tarraa laatikon päädyssä,
ja googlettaessa osan rungossa olleen numeron niin näytti Valeon sijasta FTE, ja vielä kun en ikinä aiemmin ollut kuullut FTE:tä missään :)
Ex-Escort 1.6 '94
