OBD-Vikakoodinlukija
wemi
Viesti Kirjoittaja wemi » Ke Helmikuu 10. 20:33:45 2010
Tarkotuksena olis hommata jonkinlainen vikakoodinlukija, millä pystys kattelemaan ennen katsastusta että menee OBD-testi läpi, nollailla vikamuistit ja huoltovalot yms..
Eli onko jollain kokemuksia moisista vempeleistä, mitä yleisesti on myynnissä. Muutamista kotimaisista nettikaupoista kattelin ja tarjonta näyttäs olevan suht kirjavaa niin hintojen kun mallienkin suhteen.
Eli vinkkejä kaipailisin, kannattasko hommata ihan halvin malli, mikä näyttää pelkästään vikakoodin ja tutkia se sitten googlella/autodatalla tms. vaiko hommaisko mieluummin vähän arvokkaamman version, jossa ois ihan suomenkielellä selityskin vikakoodille.
Vai olisikohan fiksuin vaihtoehto kumminkin hommata pelkkä kaapeli, jonka saa miniläppäriin kiinni. Onkohan ne noihin soveltuvat ohjelmat miten helppokäyttösiä vai meneekö vaan turhan hankalaks säätämiseks jos on tietokoneen päässä?
Ja vikakoodinlukija pitäisi olla semmonen, että ymmärtää uudemmissa autoissa käytettävää CAN-väyläkäyttöistä vikadiagnostiikkaa sekä myös vanhempia, "perinteisiä" OBD-vehkeitä.
Re: Vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Helmikuu 11. 1:01:48 2010
Lukijoista en tiedä mitään mut pc:lle on ainakin rutosti helpompa päivittää uuteen softaan jos esim auto vaihtuu ja ohjelma ei tunne sitä tjsp.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Helmikuu 11. 14:28:12 2010
kaverilla on kanssa läppäriin kaapeli. sillä oli joku laaja vw-konsermin ohjelma. näppärästi sen kanssa onnistu vikakoodien luku ja poisto yms. auton käydessäkin pysty seuraamaan jotain jänniteitä, kierrostietoja semmosta ja autohan oli -97 a8. eli kannattaa varmaan hommata kaapeli ja joku ohjelma. itellä oli kanssa semmonen vw-vikakoodien lukija, makso vissii 70e ja aika paska verrattuna tohon läppäri hommaan.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Sine » To Helmikuu 11. 15:42:30 2010
Uusimmassa Tekniikan Maailmassa (03/2010) on juttua/vertailu OBD-II lukijoista.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Helmikuu 14. 1:57:52 2010
Kotikäyttöön tollanen elm327 pohjanen on hyvä... softiahan on vaikka mitä, aika penaalista kyllä kaikki... tai no VAG-COM on hyvä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Helmikuu 14. 15:22:43 2010
mulla töissä auto com suht. hyvä laite käy useimpiin merkkeihin tosin ei halvimmasta päästä
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Helmikuu 14. 17:20:29 2010
bpasi kirjoitti:mulla töissä auto com suht. hyvä laite käy useimpiin merkkeihin tosin ei halvimmasta päästä
joo toi autocom on ihan pätevä laite.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Helmikuu 15. 0:55:10 2010
Sierra XR kirjoitti:
launch on yleensä parempi... tosin volvo, citikka parempi tossa autocomissa. Sitten on tietty vielä bosch joka on aina yhtä penaalista käyttää mutta periaatteessa ihan hyvä. Mutta tuskin kukaan haluaa kotiin ostaa parin - kolmen tonnin laitetta.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa » Ma Helmikuu 22. 13:01:48 2010
mulla kans tollanen elm327 vistan kanssa en ole saanut pelaamaan mutta xp:llä kyllä.poistaa ikakoodit mainiosti
ohcit!
Viesti Kirjoittaja ohcit! » Ma Helmikuu 22. 19:49:08 2010
Olen kanssa harkinnut tota elm-327:aa, toimiikos se vaikka autodatan kanssa, vai mitä ohjelmia olette käyttäneet?
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Su Huhtikuu 1. 15:27:07 2012
Nostetaas vähän tätä topickia...
Itellä käytössä modiag + Diamex dx35. Muuten hyvä, mutta tällä kun ei pääse käsiksi kuin ainoastaan moottorinohjaukseen / sen vikakoodeihin.
Millähän softalla / kaapelilla onnistuisi myös airbag ym. vikakoodien nollaus? Nyt siis hakusessa joku low budjet harrastelija malli eli ei olla hakemassa autodataa tai BOSH-testereitä.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Huhtikuu 1. 22:01:03 2012
Minulla on OBD-Mate, näyttää moottoripuolen koodit ja myös reaaliaikaista dataa.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Huhtikuu 6. 3:50:16 2012
mulla autocom on hyvä pääsee kaikkiin mutta jotenki vaikeeta vag konsernin tuotteisiin
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Huhtikuu 6. 9:27:40 2012
mulla ross-tech, harmi et toimii vaan vag vehkeissä. mutta hyvä siihen. pystyy lukemaan, nollaamaan, yms..
Tekno
Re: OBD-Vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ma Huhtikuu 30. 1:33:24 2012
Joskus koitin ELM327:llä seurata reaaliaikaista dataa, niin se oli kyllä todella tönkköä, kun päivitys oli niin hidasta, ja tuntui menevän tukkoon helposti. Oliskohan nyt jo parempia softia sille? No joka tapauksessa, tän oon todennu erittäin hyväksi piuha+softa paketiksi: http://obd-2.com/
Saa jopa mulkkarista niin tarkkaa speksiä ulos ettei uskois. automaattilootan lämpötilat yms.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Toukokuu 9. 5:15:14 2012
Mistä tollasen kaapelin saa?
Googlesta yritin katella mut eihän noista mitään tajua :green:
Jostain volkkareista vaan puhuvat...
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Ti Tammikuu 7. 22:19:31 2014
nostetaas vanhaa aihetta jos olisi vaikka tullut uusia kokemuksia...
Tuollainenkin tullut hankittua ja vähän tuurista kiinni miten toimii.
http://www.obd2be.com/autocom-cdp-pro-p-480.html
Olisiko jollakin kokemusta Focomista? sillä kai pärjäisi fordien kanssa aika hyvin.
äiteen -07 focuksessa palaa airbagin merkki valo ja autocom kyllä näytti vikakoodia pelkääjän puolen tunnistimesta ja ratin kiertokulma-anturista.
Nollaaminenkin onnistui... tai siis nollaamisen jälkeen vikakoodit 0, mutta p*erkeleen valo palaa yhä eli ihan ei mennyt nappiin.
jäi siis vianhaku vähän vaiheeseen.
jos jollain Focom löytyy ylimääräisenä niin voisin ostaa pois.
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » Ti Tammikuu 7. 22:59:10 2014
ST Focukseen tilasin joulun alla Scan Gauge II:n.
Vielä ei ole päässyt testaamaan vikakoodien nollaamista koska niitä ei ole ollut, mutta muuten olen ollut erittäin tyytyväinen laitteeseen.
Käytännössä tuo toimii kojelaudassa lisämittaristona, näyttöön saa 4 erilaista arvoa samaan aikaan (esim. lämpötiloja, jännitteitä, paineita, polttoaineen kulutuksia jne mitä kaikkea tietoa auton OBD-liittimeen vaan tulee) ja tarvittaessa suorituskykymittarina.
Eikä tuo ulkomailta tilattuna ollut kovin paljon päälle satasen.
http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Ti Tammikuu 7. 23:29:55 2014
tuon scan gaugen ominaisuudet taitaa vain loppua noihin moottorin tietoihin. Nuo hoituu ihan perus ELM327 obd piuhoilla.
Nyt siis hakusessa hakusessa fordissa hyvin toimiva systeemi millä pääsee käsiksi myös ABS, airbag, yms moduleihin.
autocom nuo jotenkuten löytää, mutta kuten yllä mainitsinkin niin toivomisen varaa olisi.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Tammikuu 7. 23:41:24 2014
lammas kirjoitti:tuon scan gaugen ominaisuudet taitaa vain loppua noihin moottorin tietoihin. Nuo hoituu ihan perus ELM327 obd piuhoilla.
Scan gaugella pääset käsiksi vain moottorin vikakoodeihin.
Itellä e-siwasta muutamalla eurolla ostettu elm327-piuha. Forscan ohjelmalla ainakin s-maxin moduulien koodeisin pääsee käsiksi.
Järjestelmääkin pääsis pienillä modauksilla sorkkimaan vaan ei rohkeus riitä moiseen.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Toukokuu 4. 19:01:30 2014
näitä kiina klooneja on miljoona eri versiota, mutta onko kukaan tilannut juuri tätä kyseistä VCM-mokkulaa, ja toimiiko se?
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/best ... -tool.html
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Su Toukokuu 4. 20:00:35 2014
Kokemusta ei tuosta VCM Murkulasta ole mutta vastaava kiinnostaisi itseänikin.
Olin jo lähellä tilata vastaavan kun äiteen vookuksen airbag-valo meinannut sammua millään.
kiinan kopio autocom väitti kovasti että vikakoodeja ei enää ole, mutta silti valo vaan loisti mittaristossa.
Ratkaisu oli hyvinkin edullinen eli perus ELM327 piirillä oleva usb-piuha ja Forscan.
http://forscan.org/home.html
Jäi sitten tuo VCM aparaatti tilaamatta, mutta jos jollakin on kokemuksia siitä niin täällä oltaisiin myös kiinnostuneita.
Toistaiseki on pärjätty autocomilla ja tuolla forscanilla.
terae
Viesti Kirjoittaja terae » Pe Toukokuu 9. 14:04:15 2014
Joo Forscan ja melkeen mikä vaan palikka... Itse oon käyttänyt ELM327 sen kanssa Focuseihin (sekä mk2 että mk3).
Muita toimivia ohjelmia (myös konffaamiseen jos ihan oikeasti tietää mitä tekee) on ELMScan mutta tuosta selainen varoitus että esim. Focus mk2 duratec-he jos tekee tehdasresetin niin se on oikeasti tehdasasetusten palautus ja tehtaalla on hyvinkin todennäköisesti konffattu tehdasasetusten päälle vielä erikseen eurooppa-asetukset jotka katoavat silloin. Voi aiheuttaa esim. moottorinohjauksen toimintaan ongelmia. Samoin kuin väärään valikkoon meno ja vaikkapa väärällä moottorikoodilla PCM-arvojen lukuyritys voi saada aikaan jänniä efektejä kuten väylästä tipahtelevia moduleita, joihin taas liittyy aikaisempi varoituksen sana.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
