Alumiininprofiilin leikkaaminen / katkaisu
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Tammikuu 29. 17:28:21 2014
Miten pitäisi alumiiniprofiili katkaista että jälki kestää katseen?
pitäisi L-profiililista ja U-profiililista katkaista siististi, materiaalipaksuus noin 2mm.
Rautasaha repii reunaa, peltisakset venyttää, eikä sillä saa oikein muutenkaan kun on kulmia.
Rälläkkää en ole kokeillut vielä mutta epäilisin että jättää aika nuhjuisen jäljen, toki hiomalla varovasti voisi toimia.
Onkos kellään parempia ideoita ?
#6
Escort -75
Posmo
Re: Alumiininprofiilin leikkaaminen / katkaisu
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Tammikuu 29. 17:33:29 2014
Rälläkällä saa suht siistiä hitaasti leikkaamalla, jos painaa vähänkin niin alkaa sulattamaan. Rautasahalla sahaa ensin ja hioo sitten siistiksi? Listasahalla saa suht siistiä jälkeä kyllä, mutta ei kestä kovin montaa leikkuukertaa tylsymättä.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Tammikuu 29. 18:01:18 2014
Päivittäin noita töissä pätkitään ihan perus jiirisirkkelillä, joskus myös vannesahalla.
Terän toki kannattaa olla metalleille soveltuva.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Tammikuu 29. 18:27:44 2014
Ohkasella laikalla rälläkällä oon ite katkonut, 0,8 laikka mikä on ruostumattomalle tarkoitettu, niin mun mielestä aika komeesti leikkaa alumiinia.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Tammikuu 29. 18:48:26 2014
Paras jälki tosiaan henun konsti, kunhan muistaa vetää kpl vielä irti terästä ennen kuin nostaa sen ylös. Tenuakin on hyvä laittaa niin jälki kelpaa.
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ke Tammikuu 29. 19:00:32 2014
Jostakin kuulin tämmösen kikkakolmosen että laittaa leikkauskohtaan takapuolelle maalarinteipin ja sirkkelillä poikki,ei pitäs repiä niin pahasti.
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Maaliskuu 21. 9:32:17 2014
ihan sirkelillä on kans tullu vedettyy.melkei sama mikä kovametalliterä kun on ni menee ilman suurempaa tylsymistä, ja moni noista teristä käy alumiinille ihan suoraa.
#712
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » La Maaliskuu 22. 21:47:09 2014
pikkasen pitkäks millä vaan saa poikki ja viilalla siistiks pää
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ti Kesäkuu 3. 11:27:39 2014
Alumiinille tarkoitettua rälläkänlaikkaa kokeillu? Se ei ainakaan mene tukkoon ja saa normaaliin laikkaan verrattuna huomattavasti paremman leikkausjäljen.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Kesäkuu 3. 11:45:01 2014
BlackEscort kirjoitti:Alumiinille tarkoitettua rälläkänlaikkaa kokeillu? Se ei ainakaan mene tukkoon ja saa normaaliin laikkaan verrattuna huomattavasti paremman leikkausjäljen.
ei taida olla millistä laikkaa ollenkaan alumiinille? Joku 3mm paksu alulaikka ei tee kovinkaan hyvää katkaisua ainakaan minun käsissäni. Millinen teräs laikka menee paremmin. Sirkkelillä voi ajaa paksuakin alsaa hyvällä leikkaus jäljellä.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Kesäkuu 3. 12:22:12 2014
puuhapete kirjoitti:
Meinaatko ettei ole?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Kesäkuu 3. 12:39:10 2014
hoopee kirjoitti:
No, hyvä että kataloogeista löytyi kun kaupan hyllystä en saanut. Eikä tullut guugeloitua vaihtoehtoja että olis osannut vaatia.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Kesäkuu 3. 12:41:43 2014
Tulee hitsarilta palautetta, jos vie laikalla leikattuja alumiinikäikäleitä hitsattavaks.. Oli sitten alulaikka tai normi metallilaikka.
Tai näin ainakin mulle kävi (voihan se tietty olla, että näin mulkulle jätkälle tulee palautetta joka tapauksessa.. :lol: ).
-Timo
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Kesäkuu 3. 13:41:02 2014
puuhapete kirjoitti:No, hyvä että kataloogeista löytyi kun kaupan hyllystä en saanut. Eikä tullut guugeloitua vaihtoehtoja että olis osannut vaatia.
Ja saahan niitä luetteloissa olla. Eräs keltainen hitsauslisäainevalmistaja pitää kans luetteloita ajan tasalla. Ei me tämmöstä olla tehty enää vuosiin...no kivat teillekin!
Rovaniemen Toolsilla pyörähdin yks päivä. Siellä oli ainakin alulaikkoja hyllyssä vaan empä tarkemmin katsonut mitä.
sierra4x4tbo kirjoitti:Tulee hitsarilta palautetta, jos vie laikalla leikattuja alumiinikäikäleitä hitsattavaks.. Oli sitten alulaikka tai normi metallilaikka.
-Timo
Kyllähän ingenjör on palautteensa aina ansainnut :lol:
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Kesäkuu 3. 19:48:54 2014
Leikkaus pienellä plasmalla ja hitsari hioo niistä itse just niin hyvät ja soloset kun haluaa. :green:
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Kesäkuu 4. 10:20:10 2014
Paikallinen tools:n myyntiväli alumiinilaikalle oli 6vuotta, mutta tilaamalla nuita sai millisestä ylöspäin. Ja mitään ongelmaa ei hitsauksen kanssa ollu vaikka olikin rälläköityjä kappaleita liimattavana. Mut mistäs mä mitään tiiä ku en omista luokkia ja konekkin oli "halppis" versio ja kattelin vaan vierestä :lol:
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Kesäkuu 4. 13:37:52 2014
Mä leikkasin kotona ihan käsisirkkelillä öljypohjaa puuterällä ja meni ku sulaan voihin. Jälki oli loistavan sileää ilman pursetta.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ke Heinäkuu 30. 9:48:41 2014
Romukaupasta hakee sirkkelinterän -5 asteisella teräkulmalla. Semmonen menee. Usein viellä jokatoinen hammas on erilainen noissa miinusasteisissa että tyhjää purun paremmin. Leikkausvahaa kannattaa myös käyttää, jos ei muuta niin kynttilä on parempi kun ei mitään.
