Auton pesu
MikkoJayEm
Auton pesu
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Maaliskuu 13. 23:17:43 2015
Kumma kun en löytänyt mitään juttua tästä aina ajankohtaisesta asiasta, eli auton peseminen :)
Kun sitä sanotaan että "tavallisella" perus autonpesuaineella ei suola lähtis kunnolla irti
niin sitä varten käytetään liuotinpesuaineita. Niin tuli tuossa mieleen että lähtisikö ne suolat vaikkapa fairylla tai muulla tiskiaineella pesemällä pois?
Itse pesen auton niin että painepesurilla huuhtelen pois sen mitä lähtee, sitten sienen ja veden kanssa enimmät pois, vasta tämän jälkeen sienellä ja pesuaineella hinkkaan tehokkaammin. En oikeastaan varma miten muut pesee autonsa, kerran faija katseli ikkunasta kun kaverini kanssa kesällä pestiin autoani noin ja totesi mulle että tyhmää touhua :roll: :)
Ex-Escort 1.6 '94
shaulii
CRSC jäsen 2017
Re: Auton pesu
Viesti Kirjoittaja shaulii » Pe Maaliskuu 13. 23:39:11 2015
Aika yksinkertaista. En päästä ikinä autoa TODELLA likaiseksi. Enkä ajele oikeastaan hiekkatiellä.
Mahdollisuus pestä autoa kun haluaa, ja pesettää myös tietenkin kuten kellä tahansa?
Autossa on 10 harjattoman pesun kortti tebarille, voi käydä huuhdottaa suoloja jos kiireitä päällä. Tebari 24/7 auki.
Ja normaalisti käsinpesua sitten.
Kovin moni tuskin on sierraani likaisena nähnyt...auto toimii kuitenkin yhtälailla käyttö kuin harrasteautonakin.
Huhtikuussa loppuu leima, viime leiman jälkeen tullut vajaa 12tkm.
Painepesurilla yleensä irtolika, ns esipesu. Höyryvehkeet töissä.
Ei tarvi liuottimia ku tosiaan pesee kerta viikkoon/kun auto likainen. Sitten tollanen pehmee kinnas käteen, katosta aloitan ja vanteisiin lopetan. Kolmessa/neljässä erässä pesen.
Lopuksi huuhtelu runsaalla vedellä, ei vaadi pesuria edes. Isoimmat antaa valua ja sitten säämiskällä. Pesuhommiin menee ehkä 20-30min, kuivattelu sitten oma juttunsa.
Vahaus 2-4 kertaa vuoteen itse tehtynä, riippuu mielenkiinnosta.
Eikai se sen vaikeampaa?
Re: Auton pesu
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Maaliskuu 14. 0:08:11 2015
Liuotinaine niskaan, samalla kun se vaikuttaa niin vannehapolla sutii vanteet, sitten painepesurilla vettä niin perkeleesti joka koloon. Lopuks kuivaus joko mikrokuituliinalla tai lastalla. Pyrin ensisijaisesti käyttään liinaa mutta aina ei o aikaa. Kaveri on autopesulayrittäjä, joten aineita ja vehkeitä piisaa. Kerran vuodessa oikein detaljointi, mutta sitä en tee itse.
Re: Auton pesu
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Maaliskuu 14. 11:19:59 2015
Tuli hommattua snow foam laite esipesua varten (laiskana sillä tulee tehtyä pelkkiä välipesujakin koska pesutulos on melko hyvä ilman mekaanista putsaustakin). Aineena käyttänyt paljon kehuttua Bilt Hamberia, mutta periaatteessa läpi voi ampua melkein mitä vaan, Bernerin tehopesuakin olen vetänyt läpi ja sekin toimii jollain lailla. Bilt Hamberin vannepesukin on sellaista joka oikeasti toimii ilman hinkkaamista, loistava aine vittumaisille vanteille. Näillä aineilla vedettäessä kunnon painepesuri ja suuri vesimäärä huuhtomiseen on a ja o!
Kuivattua tulee pehmeellä lastalla ja aidolla säämiskällä. :)
vellihousu
Re: Auton pesu
Viesti Kirjoittaja vellihousu » La Maaliskuu 14. 15:30:23 2015
Elä ainakaan fairylla pese, ellet oo heti vahaamassa perään. Vie kaiken kiillon mennessään.
