Jauhe- vs vaahtosammuttimet autokäytössä
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Heinäkuu 12. 12:03:24 2011
Hieman googlettelin, luin wikipediaa sen luokituksia ymmärtämättä, selasin vanhoja topicceja tuloksetta/näkyivät jostain syystä "<br>-ripulina"
Elikkäs, mielessä kovin että pitäisi hommata autoon sopiva sammutin mahdollisen tosihädän tullessa..
Ensiksi kattelin vaahtosammuttimia mutta sitten löysin erikseen jauhesammuttimia, jotka ovat ainakin kukkarooni sopivimpia ja pienellä summalla (40e) saa jopa 6kg jauhesammuttimia.
Mitäs eroja noissa on autokäyttöön soveltuvuudessa?
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Jauhe- vs vaahtosammuttimet autokäytössä
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 12. 12:13:28 2011
Jauhesammuttimella saa ainakin järjettömän sotkun aikaan ja varmistaa sen et pääsee vaihtamaan sähköt jos joutuu käyttämään.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Heinäkuu 12. 13:33:29 2011
henu kirjoitti:Jauhesammuttimella saa ainakin järjettömän sotkun aikaan ja varmistaa sen et pääsee vaihtamaan sähköt jos joutuu käyttämään.
Ja vaahtosammuttimessa on sellainen mukava ominaisuus, että syövyttää joitain alumiinilaatuja. Ainakin sierran laturi suli yllättävän pahasti parissa viikossa :D
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 12. 13:46:14 2011
caddy kirjoitti: Ainakin sierran laturi suli yllättävän pahasti parissa viikossa :D
Eikai nyt kukaan pidä sooseja 2 viikoo :shock:
Pesu tietty heti kun pystyy.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ke Heinäkuu 13. 8:01:11 2011
Jauhesammutin on hyvä ja halpa. "-sotkee"
Ns.vaahtosammuttimet, helposti jäätyviä,monasti sisältää syövyttäviä aineita.(itselle tuntemattomampi aihe alue sammuttimena.)
Omasta mielestä mukavin käsi sammutin on co2, jäähdyttää mukavasti ei sotke ja ei tarvitse välttämättä pienen palon jälkeen täyttää.,miinuksena hinta ja paino.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Heinäkuu 13. 8:21:30 2011
wex4 kirjoitti: Ns.vaahtosammuttimet, helposti jäätyviä,
Nykyään saa -30 kestäviä vaahtoja.
Tuo co2 vois olla pätevä paketti jos palavassa kohteessa ei oo magnesium paloja.
Jokatapauksessa joku sammutinhan sielä on hyvä olla ja taitaa se kukkaro yleensä määrätä sen.
smige
Viesti Kirjoittaja smige » Ke Heinäkuu 13. 10:04:58 2011
hiilidiioksidi sammutinhan ois hyvä, ei sotke eikä syövytä. Sammutusteho luulis riittävän esim. palo moottoritilassa kuitenkin ahdaspaikka niin syrjäyttää hapen tehokkaasti :wink:
projekti Sierra T5
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Heinäkuu 13. 10:31:14 2011
henu kirjoitti:
Joskus voi niinkin käydä, intin parkkipaikalle paloi se sierra, niin eipä paljon ollut mahdollisuuksia pestä :(
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 3. 19:01:02 2011
Äskettäin testasivat saksalaisen Deutsche Welle tv-kanavan drive it! ohjelmassa näitä. Tulos oli varsin odotettu, että muilla paitsi jauhesammuttimella ei palo sammunut. Aika säälittävä esitys oli co2 ja muilla spray-pullon näköisillä "sammuttimilla".
poppeli
Viesti Kirjoittaja poppeli » Ke Elokuu 3. 20:00:26 2011
Sine kirjoitti:Äskettäin testasivat saksalaisen Deutsche Welle tv-kanavan drive it! ohjelmassa näitä. Tulos oli varsin odotettu, että muilla paitsi jauhesammuttimella ei palo sammunut. Aika säälittävä esitys oli co2 ja muilla spray-pullon näköisillä "sammuttimilla".
Kyllä hiilidioksidisammuttimellakin sammuu kunhan kokoluokka vain on jotain muuta kuin käläkäläpullo :) . Esimerkiksi tuo: http://www.turvakauppa.com/EURO-SISU-hi ... mutin-5-kg, jauhesammutin silti taitaa olla paras autokäyttöön.
- Ford Focus MK1 1,6 2003 (harrasteauton ja käyttöauton risteytys)
- Ford Focus MK1 RS 2003 (isän kanssa yhteinen harrasteauto joka on vain kesäkäytössä)
- Yamaha FZ6-S 2005
- Escort MK1 1,3 1974 (projekti)
Viesti Kirjoittaja jjs » To Elokuu 4. 10:00:16 2011
Ongelma lienee mm. siinä että esim. moottoripalossa palava aine on polttoaine / öljy jotka sammuvat kyllä hapenpuutteeseen mutta leimahtavat uudelleen välittömästi saatuaan happea. Yksi syy miksi hiilarit ei toimi hyvin.
Jauhesammutin kömpelösti sanottuna "tekee eristekerroksen" ettei happi enää pääse aineeseen joka on leimahduspistettä kuumempaa -> ei siis syty.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Elokuu 4. 12:37:03 2011
jjs kirjoitti:Ongelma lienee mm. siinä että esim. moottoripalossa palava aine on polttoaine / öljy jotka sammuvat kyllä hapenpuutteeseen mutta leimahtavat uudelleen välittömästi saatuaan happea. Yksi syy miksi hiilarit ei toimi hyvin.
Juuri näin. Tulipalo näytti sammuman, mutta hetken päästä syttyi palamaan uudestaan.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Elokuu 5. 0:21:21 2011
Menee vähän offtopicciin, en muista mihin topicciin aiemmin höpöttelin asiasta että Nummelassa on menny todella levottomaksi, vähäsen väliä autoja varastetaan ja poltetaan. No ei siinä kauaa mennyt kun toissayönä kaverin auto, samaisen kaverin kaverin, sekä jonkun virolaisen auto poltettiin Nummelassa. :evil: :evil:
Sais nyt kiinni nuo perkeleen kriminaalit..
Edit: Yksi täysin poltetuista autoista oli vielä Escort.
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Elokuu 6. 13:17:30 2011
MikkoJayEm kirjoitti:Sais nyt kiinni nuo perkeleen kriminaalit..
Toivottavasti ei ole poliisi kuka noi ekana saa kiinni... :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » La Elokuu 6. 17:25:30 2011
Polttajia on tasan yksi....
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Elokuu 7. 5:00:44 2011
jjs kirjoitti:Polttajia on tasan yksi....
Tieto? :roll:
En ole mitään uutisia löytänyt ollenkaan, tai en ole törmännyt kun en ole etsinytkään. Noista tyyliin jokatoisen kuukauden tuhopoltoista muistuu myös ne Nummelan asuntojen tuhopoltot kun yhtenä yönä 3 asuntoa sytytettiin ja vuosien jälkeen yönä samoihin kellonaikoihin sytytettiin taas kolme asuntoa. Vihaksi pistää nuo kaikki...
Ex-Escort 1.6 '94
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Su Elokuu 7. 10:17:37 2011
takaisin sammuttimiin, millään sammuttimella ei tee mitään jos ei osaa käyttää niitä.
Jauheet yms. Tosiian tekevät "kalvon" palopesäkeen päälle, co2 perustuu hapen syrjäyttämiseen ja voimakaaseen jäähdytykseen ,eli nämä kaikki ovat ensi sammuttimia.
Siinä kohtaa kun, tarvitaan "saapuvat" brankkarit paikalle, palo on jo tosi voimakas.
2000 litraa vettä menee helposti, pieneekin auto paloon. jos käytetään vaahtoa. hyvä pesu ensi tilassa
N.20 auton sammutuskokemus brankkarina.
Viikko sitten, varkaat olivat taas polttaneet yhden auton,paikalle päästyämme turvasimme lähi ympäristön ja jäähdytimme auton, ei ollut paljon sammutettavaa. per#&#le
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Elokuu 7. 21:31:23 2011
No, kun jo mainitsin kaverin autosta, tänään ajettiin ohitse ja kamera oli repussa mukana:
http://www.kuvapilvi.fi/k/YkDk.jpg
http://www.kuvapilvi.fi/k/YkDG.jpg
Nummelassa meno on muuttunut ihan järkyttäväksi.. :(
Viimeksi muokannut MikkoJayEm, La Marraskuu 1. 2:56:19 2014. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 7. 22:59:21 2011
Tieto? :roll:
Eiköhän poliisikin osaa laskea 1+1 ja vie hepun saamaan vakavan nuhtelun aiheesta "luvaton tulenkäsittely moottorikulkuneuvon välittömässä läheisyydessä". Ja ehkä vähän sakkoa; eihän se ylinopeutta sentään todistettavasti ajanut.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Elokuu 7. 23:11:49 2011
jjs kirjoitti:Eiköhän poliisikin osaa laskea 1+1 ja vie hepun saamaan vakavan nuhtelun aiheesta "luvaton tulenkäsittely moottorikulkuneuvon välittömässä läheisyydessä". Ja ehkä vähän sakkoa; eihän se ylinopeutta sentään todistettavasti ajanut.
Siis onko joku jäännyt jo kiinni/epäiltynä?
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Elokuu 8. 10:13:28 2011
Mikko, en tiedä poliisin toiminnasta missä etenee mutta eiköhän ne siitä polttajasta perille pääse.
Ei huudella enempää; tarkoitus oli ilmaista että eiköhän oikeus toteudu virallista reittiä koska äijästä on jo "vahva haju" :)
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Elokuu 8. 10:29:28 2011
jjs kirjoitti:Mikko, en tiedä poliisin toiminnasta missä etenee mutta eiköhän ne siitä polttajasta perille pääse.
Nämä on mielenkiintoisia asioita.
Iteltä kun käytiin autot hajottamassa tammikuussa. Tekijät oikeasti "tiedetään" vaan kun kukaan ei ole nähnyt ja tekijät ei tunnusta niin näyttöä ei kertakaikkiaan ole. Silloin ei ole syyllisiäkään!
Poliisi sanoi että he uskovat ja tietävät jututtaneensa oikeita henkilöitä, mutta kun ei ole mitään millä "kiristää" niin ei voi mitään.
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Syyskuu 3. 14:07:38 2011
Sammuttimista vielä... Minulle ainakin sammutinasiantuntija (joka on autoharrastaja itsekin) sanoi, että 2 kg sammutin on ihan ehdoton minimi autoon. Silläkin on kiikunkaakun saako moottoripaloa sammumaan. Eli 6 kg olisi varmempi, mutta kun sellaista pyttyä on vähän hankala autoon kätevästi ja siististi sijoittaa ja painaakin perkeleesti. 1 kg "auto"sammuttimilla ei kuulemma tee ehdottoman yhtään mitään.
Ja jauhesammuttimista siis oli kyse.
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Syyskuu 10. 17:11:24 2011
Kyllä ehdottomasti se 2Kg sammutin ja itseasiassa voi olla parikin kun miettii asennusta...
Etupenkkien eteen mahtuu molemmin puolin sammutin ja ei häiritse jalkoja, nopea ottaa mukaan jos hätä tulee.
Konttiin voi periaatteessa sen 6Kg sammuttimen asentaa mutta omaan projektiin suunitellut 2-3kpl 2Kg sammutinta joista yksi konttiin ja kaksi muuta etupenkkien eteen.
Kiinitys niin että nopea tempaista mukaan mutta kolarissa ei irtoa.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Elokuu 8. 18:21:26 2021
Ei tässä viitsi uutta topicia laittaa, kun vanhojakin on käyttämättä. Mites näin 10v myöhemmin, onko mitään järkeviä kiinnikkeitä vaikkapa kokoluokaltaan 2kg sammuttimelle? Jotain vähän koitin kaivaa, niin näppärät kiinalaiset teki turvakaariputken kylkeen jotain alumiinista(?) pikakiinnikettä, onko kokemuksia?
