E10-bensiini
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Tammikuu 12. 10:14:59 2011
Hannu kirjoitti:
RsTuning kirjoitti:Onko kukaan uskaltanut tankata tätä uutta litkua suomen pumpuista? 95e10 vai mitä se nyt on??
Onko jopa "moottorin toiminta" parantunut? vai joko on tiivisteet irvistelleet? 2010 saakka tais olla tarjolla 98e5 :sta "jota itse tankkaan,niin kauan ku sitä saa"
Kerropas nyt tyhmällekin, että miten tämä uusi 95E10 bensa oikein vaikuttaa sun autoiluusi? Olisi varmaan ollut parempi ettei koko asiasta olisi puhuttu mitään niin ihmisten ei tarvisi jännittää, että mitä oikein tapahtuu kun laittaa sitä tankkiin. Itse odotan kuin kuuta nousevaa, että E85 etanolibensaa saisi muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta, koska olen käyttänyt sitä jo toista vuotta omassa vakiossa käyttöautossani, sopivassa suhteessa "normaalin" bensan seassa, eikä mulla ole kuin positiivista sanottavaa siitä.
Mulla on ainakin moottorinohjaus säädetty 98-oktaaniselle bensalle.Onhan siinä nakutustunnistimet ja vehkeet,(oktaaniluku muuttuu etanolin myötä)mutta enpä itse lähde tankkaan omaan autoon tota litkua heti ihan ensimmäisenä..
enemmänkin oli tarkoitus provosoida tuota vänskän kirjoitusta,että tällä uudella litkulla enemmänkin yritetään paalittaa kaikki vanhat autot.. pitäs varmaan vänskän enemmänkin suunnata intressejä kiinaan ja jenkkilään ja yrittää siellä laittaa teollisuuspäästöt aisoihin..
* Rstuning@suomi24.fi *
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ke Tammikuu 12. 16:41:21 2011
Ford is God kirjoitti:Ei meikäläinen ainakaan uskalla e10 tankata kun eihän siitä ole vielä edes kunnollisia käyttäjäkokemuksia. No en kyllä edes omista autoa jolla voisi 98:ia huonomalla ajaa mutta isäukko ainakin siirtyi 98:iin nyt vuoden vaihteessa.
En tosiaan tiedä milloin lakkaa enintään 5% etanolia sisältävän bensan saanti mutta joskus se varmaan silloinkin lakkaa, ainakin jos sama meno jatkuu. Mitäs sitten tehdään jos vanhoihin Foordeihin ei se sovikkaan? Ei mua ainakaan haluttaisi tehdä niitä kaikkia muutoksia mitä se ainakin teoriassa vaatii.
Heräsikin kysymys, mistäs motorsportti miehet saavat niitä korkeaoktaanisia (oletan ei etanolia sisältäviä) kisabensojaan? Kohtahan tässä jo joutuu semmoisiin siirtymään...
Rallicrossissa siirtyvät tänävuonna 98 pumppubensaan. Drag Racing ja pari muuta lajia lukuunottamatta.
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
Ford is God
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ke Tammikuu 12. 18:25:35 2011
Kappas, tietämättömänä kuvittelin että noita erikoisbensoja olis laajemminkin käytössä. Mutta kyllähän noita kaikenmoisia harrastelijoita on jotka käyttää vähän hullumpia ruttuja koneissa niin eihän ne enään 98:lla käy käsittääkseni. Vai nostetaanko oktaanilukua sitten jollain lisäaineilla.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Tammikuu 12. 19:49:33 2011
Kaveri on pelannut omassa Subarussaan tolueenin kanssa. Tehoa tuli lisää. En muista enää mikä sekoitussuhde oli, mutta hyvin tuntui vetävän. Sitten sillä oli jossain vaiheessa myös jotain (muistaakseni) ELF:n 100 oktaanista bensaa tynnyri.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Tammikuu 12. 20:21:31 2011
Ja E85 oktaaniluku on 106, eli ei ollenkaan huono aine.
Jari H
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Tammikuu 12. 20:31:08 2011
Sine kirjoitti:Kaveri on pelannut omassa Subarussaan tolueenin kanssa. Tehoa tuli lisää. En muista enää mikä sekoitussuhde oli, mutta hyvin tuntui vetävän. Sitten sillä oli jossain vaiheessa myös jotain (muistaakseni) ELF:n 100 oktaanista bensaa tynnyri.
Tolueenissa on se hiiliongelma, yli 20% seoksilla alkaa mennä lambdat tukkoon ja sotkee konetta muutenkin. 120 oktaanisena sinänsä kyllä pätevää ainetta, tinneri ajaa saman asian. Lahdessa Kärkkäisellä viime kesänä 5l kannu tinneriä 7€, sen halvempaa boosteria hankala löytää :) .
Ken Duttweiler:
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Tammikuu 12. 21:00:30 2011
"Lahdessa Kärkkäisellä viime kesänä 5l kannu tinneriä 7€,"
Mitä aineita tuollaisessa tinnerissä on, sehän on seos?
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Tammikuu 12. 22:55:12 2011
henu kirjoitti:Ja E85 oktaaniluku on 106, eli ei ollenkaan huono aine.
Serkku meinas laittaa linjat uusiksi ja toisen ison pumpun konttii ja säätää supran E85:selle..
Katotaan ilmeneekö mitään tiivisteongelmia,tosin se rahamiehenä vaihtaa vaan moottorin ku sillä on niitäki talli täynnä.
Jari H
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Tammikuu 12. 23:30:21 2011
SLEI kirjoitti: Mitä aineita tuollaisessa tinnerissä on, sehän on seos?
Tossa on tolueenia ja butanolia. En tiedä tekeekö sillä maalihommissa mitään :)
Ken Duttweiler:
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 13. 11:58:09 2011
Nyt sitten aletaan muuttaa listoja.
E10-bensalistaa muokattiin yllättäen
puliukk0
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Tammikuu 13. 23:14:58 2011
cruiseri
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Tammikuu 14. 9:20:11 2011
http://www.taloussanomat.fi/liikenne/20 ... 011476/139
98:n suosio yllätti kauppiaat, tulipa yllätyksenä :shock: Ei taida olla lamppukaupan kirkkaimmat polttimot noiden huoltsikoiden johtajina jos tuo oikeesti yllätyksenä niille tuli...
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 14. 10:22:46 2011
puliukk0 kirjoitti:http://www.e10bensiini.com/2011/01/ekob ... palvontaa/
Hyvää juttua e10:stä.
Joo niin oli eli tankkaamme siis 98:a.
jonno
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja jonno » Pe Tammikuu 14. 10:47:38 2011
siipicossu kirjoitti:Joo niin oli eli tankkaamme siis 98:a.
Sitä on tullut omaankin Mondeoon tankattua, vaikka moottori alkuperästään johtuen käykin varmaan kaikella edes etäisesti palavalla.
Litrahintaa murehtiessa tulisi varmaan ajettua ihan erillaisella kalustolla.
Jäsen #483
-09 Focus x2
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Tammikuu 15. 16:16:45 2011
löysin netistä tälläisen keskusteluaiheen:
Ford Focus Vm 2003 1.6 farmari...200 ajetun kilometrin jälkeen ilmeni E10:stä polttoaineen syötössä / käynnistyksessä ja tyhjäkäynti ongelmia. 98 oktaanilla täytin tankin, ongelmat hävisi. Joten 98 tankkiin seuraavan kerran.
mm..Walbron bensapumpuissa ollut ongelmia näitten E10 litkujen kanssa..
escovainaa
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja escovainaa » Ma Tammikuu 17. 3:28:03 2011
Mun fiesta st on nyt kaksi päivää toiminut oudosti. Syyksi epäilen tätä E10 polttoainetta. Auto käy välillä kolmella ja tuntuu ettei kone saa ruokaa kunnolla.. Nyt tankkasin 98E5 ainetta ja jännä nähdä mitä tapahtuu.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Tammikuu 17. 8:31:44 2011
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Tammikuu 17. 14:06:36 2011
escovainaa kirjoitti:Mun fiesta st on nyt kaksi päivää toiminut oudosti. Syyksi epäilen tätä E10 polttoainetta. Auto käy välillä kolmella ja tuntuu ettei kone saa ruokaa kunnolla.. Nyt tankkasin 98E5 ainetta ja jännä nähdä mitä tapahtuu.
Mä ajelin aikoinaan v-powerilla ku oli fiesta st omistuksessani sen puolitoistavuotta. "offtopikkina"
Yrkesman
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Tammikuu 17. 14:09:48 2011
RsTuning kirjoitti:mm..Walbron bensapumpuissa ollut ongelmia näitten E10 litkujen kanssa..
Jenkit ajaa ainakin todella paljon E85:lla ja walbroilla eikä sieltä suunnalta ole kuulunut mitään ongelmia. Mistä toi sun tieto on peräisin?
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Tammikuu 17. 19:37:41 2011
Yrkesman kirjoitti:
Australian fordi sivulla luki.
mutta mitä luin ja ymmärsin ni Walbrolta myös löytyy tähän litkuun ihan suunniteltuja pumppuja "harrastelioille"
Jape105
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Tammikuu 18. 18:58:23 2011
Jos esiintyy käyntihäirää niin kannattaa käyttää akun napa irti nii poksi ja kartat nollautuu ja rupee oppimaan uuden bensan kanssa karttoja.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Tammikuu 18. 21:15:19 2011
Mondeossa pelaa ihan hyvin , ei huomaa mitään eroa entiseen
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Tammikuu 19. 14:07:16 2011
Jake kirjoitti:Aika hyvää tekstiä
http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/201 ... iinin.html
Mä ole niiiiiin samaa mieltä kuin kirjoittaja.
Isot herrat kusettaa, kuluttaja suoja "tekee mitä tarvii" että saa palkan tililleen ja pääsee kotiin, mut ei juuri muuta ja kaikesta helvetin paskasta me köyhimmät keskiluokkaiset joudutaan maksamaan eniten...
Vittuako herroja kiinnosta mihin toi kuramehu sopii, ne voi ostaa vaikka joka vuosi uuden auton pelkillä vuoden provikoillaan.
Toisekseen mun mielestä nesteet yms. isot vaikuttajat pitäis nyt laittaa suurennuslasin alle, haiskahtaa taas autoteollisuuden lahjonnalta tms...
Näillä keinoin ovat 100% varmasti luulleet pääsevänsä vanhemmista autoista eroon samalla kun "pelastetaan maailmaa" ja uusien biohomo/sähköhintti autojen myynnin ajatellaan lähtevän hyvin käyntiin.
Tai sitten laitetaan vialliset mehut myyntiin, jotta saadaan sähköautot näyttämään kartalla paremmalta.
Joku tässä hommassa jokatapauksessa haisee ja pahoin, ei tässä kyl mitään maailmaa ainakaan pelasteta, vaan jonkun miljoona tuloja taas... :roll:
cruiseri
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Tammikuu 20. 21:39:21 2011
http://www.taloussanomat.fi/liikenne/20 ... 2011923/12
Jokohan kohta alkaa päättäjillä kellot soida, tää piristi päivää :D
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Tammikuu 20. 21:53:57 2011
Kyllä meidänkin perheen molemmat Scorpiot on kuluttanu niin älyttömästi tota E10 bensaa, että nyt siirrytään tääläkin ton 98 linjalle.
Kaikenlaista pikku käyntihäikkää yms. pientä (näitä ei juurikaan huomaa kyllä) on ilmennyt myös.
Voi toki olla että oon vainoharhanen, mutta emäntä ei juurikaan tiedä mitään näistä bensa jutuista ja se alkoi mulle valittaan auton toimivuudesta ja älyttömästä kulutuksesta, ennenkö oman auton toimintaa ja kulutusta aloin mitenkään seuraamaan.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Tammikuu 20. 21:55:57 2011
Päivän iltalehdessä on kai joku juttu tosta kulutuksen noususta E10:llä, joten jos siinä oli jotain tietämisen arvoista, niin voisko joku sen lukenut tännekkin kirjoitella.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja henu » To Tammikuu 20. 22:31:03 2011
MikkoT kirjoitti:Päivän iltalehdessä on kai joku juttu tosta kulutuksen noususta E10:llä, joten jos siinä oli jotain tietämisen arvoista, niin voisko joku sen lukenut tännekkin kirjoitella.
Siinä oli vaan jotain et kulutus nousee 2%
Tietty jotkut automallit voi viedä enemmän ja jotkut vähemmän.
Ford is God
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Tammikuu 21. 0:46:32 2011
cruiseri kirjoitti:http://www.taloussanomat.fi/liikenne/20 ... 2011923/12
No nyt ne viimeisetkin hipit kääntyy sivarin puoleen. :lol:
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Tammikuu 21. 18:03:40 2011
siipicossu kirjoitti:Nyt sitten aletaan muuttaa listoja.
ja jatkamme ..
http://www.iltalehti.fi/autot/2011012113048902_au.shtml
Jape105
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Tammikuu 23. 18:26:38 2011
BOA nielee tätä :D
Kinsky
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Tammikuu 24. 13:03:53 2011
Vi**n etanoli litku... :?
E46 1.9i -00.. Tankkasin vielä ennen vuoden vaihdetta vanhaa 95:sta, ei mitään ongelmia.. Toissa viikon lauantaina tankkasin ensimmäisen kerran lähes tyhjään tankkiin 95e10, samana päivänä alko oireet.. Nykymistä, ei ota kierroksia, kakoo, kakoo, kakoo...
Eilen tankkasin 98:sia, ajelin pitemmän matkan ja oireet loppu..
Ennen E10:n tankkausta auto toimi hienosti, ei mitään ongelmia..
Voihan se vika olla joku muukin, mutta epäilen...
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 24. 13:16:41 2011
Toi mun käyttis Mondeo on pelannu ilman ongelmia. Vuoden alusta olen 8 kertaa E10 tankannu.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
wemi
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja wemi » Ma Tammikuu 24. 16:55:43 2011
Kinsky kirjoitti:Vi**n etanoli litku... :?
Kaverilla on -02 330ci, kulutus noussu kuulemma huomattavasti ja käyntiinlähtö vaikeutunu oleellisesti. Ilmeisesti kyseisessä merkissä enemmänkin ollu huolia tuon viunan kanssa..
Kinsky
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Tammikuu 24. 17:09:49 2011
wekku kirjoitti:Toi mun käyttis Mondeo on pelannu ilman ongelmia. Vuoden alusta olen 8 kertaa E10 tankannu.
Entä kulutus, onko noussu ??
Lainaus toiselta foorumilta:
Naapurin uudehko Focus hörppäsi E10:ä jonkun verran enemmän kuin 98:ia. Oli naapurin isäntä vihkoon kirjannut kulutuslukemia ja kyllä sen siitä näki, että n. 5-8% oli kulutus noussut. Eli aika kallista saa 98 olla, ennen kuin tulee järkevämmäksi tankata E10:ä.
Itse en tota pas*aa enään tankkiini laita.
-Jussi-
Kinsky
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Tammikuu 24. 17:15:34 2011
wemi kirjoitti: Kaverilla on -02 330ci, kulutus noussu kuulemma huomattavasti ja käyntiinlähtö vaikeutunu oleellisesti. Ilmeisesti kyseisessä merkissä enemmänkin ollu huolia tuon viunan kanssa..
Uskon. Nopeella google haulla kun laittaa: e10 nykii, tulee monta vastaavanlaista tapausta, Octaviasta Mersuihin.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Tammikuu 24. 21:16:30 2011
vanhaan eskorttiin (-95 1.8zetec) oon tankannut pari tankilista e10 mutta vaikuttaisi siinäkin kulutus nousevan e10:llä,muuten tuntuu toimivan normaalisti.
viimeksi tankkasin kuitenkin 98 ja taidan pysyäkin siinä.
RStuning
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Tammikuu 24. 21:25:17 2011
Kinsky kirjoitti:
Tuossa kävi yks muijan kaveri kylässä ni se kertoili ku kyselin et miten leon toimii (2007vm.) ni sano,että toimii mutta haisee *askalta,kun ajelee. siis tällä E10:llä.Kulutukseen sano,ettei oo huomannu. Mitä vierestä seurannu ni aika on/off kaasujalka,et varmaan ihan sama mitä vie.
itse tankkailin ocuun 98-oktaanista.
Hannu
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Hannu » Ma Tammikuu 24. 22:06:54 2011
On teillä murheita. Mun escort toimii loistavasti niin E85/bensaseoksella kuin 95E10:kin. Naftaa en ole vielä kokeillut... Jokohan pian saatais 95E15 tai 95E20 markkinoille? Kuinka monta vuotta muuten pitää odotella, että mun 23 vuotta vanhasta autosta alkaa ne tiivisteet vuotaan mitkä tämä uusi, niin paljon kaikenlaisia propagandapuheitakin aiheuttanut, etanolibensa tuhoaa...?
lexicon69
Paikkakunta: Vittu, Porilainen nykyään, noloo mut ei maha mittää
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja lexicon69 » Ma Tammikuu 24. 22:17:04 2011
meidän vanha kalusto toimii 98(alle 5prossaa etanoolii) ilman murheita
Kehtaisko tässä mainita kaasarisierran ja kolme farkkuscorpioo? eihän näihin romuihin rahoitusta saiskaan.
Kinsky
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Tammikuu 24. 22:30:42 2011
Hannu kirjoitti:On teillä murheita. Mun escort toimii loistavasti niin E85/bensaseoksella kuin 95E10:kin. Naftaa en ole vielä kokeillut... Jokohan pian saatais 95E15 tai 95E20 markkinoille? Kuinka monta vuotta muuten pitää odotella, että mun 23 vuotta vanhasta autosta alkaa ne tiivisteet vuotaan mitkä tämä uusi, niin paljon kaikenlaisia propagandapuheitakin aiheuttanut, etanolibensa tuhoaa...?
Voidaanko puhua samasta asiasta, 80-luvun auto ja 2000-luvun auto ??
Juuh, ja kyllähän toi meikäläisen Volvo kulkee saatana vaikka kusella...
Kinsky
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Tammikuu 24. 23:01:37 2011
Kinsky kirjoitti:Juuh, ja kyllähän toi meikäläisen Volvo kulkee saatana vaikka kusella...
Josta muuten tuli mieleen...
Mazda CX-7:ssa, käytetään oikeasti kusta, jolla saadaa päästöjä pienennettyä, aine on nimeltään AdBlue -urealiuos.
http://www.carfront.com/mazda-introduce ... -the-cx-7/
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Tammikuu 24. 23:03:41 2011
Kinsky kirjoitti:
Löytyyhän tuota ureaa melkein joka automerkiltä, raskaassa kalustossa taitaa liikua enemmän noi aineet.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 25. 0:15:39 2011
Raskas liikenne on kusessa niitten ureajärjestelmien kanssa, koska laki määrää ohjelmat, jotka hävittää menohalut lähes kokonaan mikäli kusiruiskussa on bitti vinossa tai säiliöstä kusi lopussa.
Ne systeemit myös jäätyy melko herkästi. Sitten saakin heittää taas laitteet parkkiin, kun kusenruiskutusjärjestelmä on "hätäkäytöllä". :lol:
Antti O
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ti Tammikuu 25. 7:26:24 2011
Meillä on tähänmennessä vain positiivisia kokemuksia e10 bensasta. Puolison relluun pari tankkia laskettu jo sitä eikä ole minkäänsortin muutoksia havaittavissa vrt. 95e bensaan.
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 25. 18:54:15 2011
Koittakaahan murheettomat ja huolettomat "ei tämä kummempaa ole" ihmiset huviksenne tankata täysi tankillinen 95E10 ja sen perään 98E5 täys tankillinen ja verratkaa kulutus eroja!!!
En ite erityisen tarkasti tehnyt tätä testiä, mutta:
Mun käyttöauto (Scorpio vm.87 2.4i V6) kulutti ennen perinteisellä seka-ajolla (prääsäystä/maantie ajoa) tankillisen, eli n.70 litraa n.550-600km matkalla minimissään normi 95.sta (on ajettu paljon pidempäänkin, mutta tää on mun normi ajoa).
Nykyistä 95E10 kuraa meni vastaavalla ajolla sama n.70 litraa hiukan alle 450km ajolla.
Tuo varmaan kertookin monelle jo jotain E10 kannattavuudesta, jos rahalle on muuta käyttöä...
Toimi tuo munkin auto suht. ok., mutta tuo kulutus ei oo ihan ok... :lol:
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Tammikuu 25. 22:42:56 2011
Noissa vanhan liiton Cologne V6:ssa kulutukseen vaikutti ainakin minulla tosi paljon pakkanen ja oikean jalan asento. Maantiellähän Scorpio menee tosi "pienellä" kulutuksella. Alle kympin on helposti saavutettavissa (2.8 EFI ja 2.9 24V), kun sen laivan massan saa vaan liikkeelle. Kun pakkasta oli -20-30 C, niin 15-20L/100km meni muutaman kilometrin työmatkaa ajaessa AINA. Lisäksi kun kaasulla saa perän irti, niin siivosti ajaminen oli muutenkin hemmetin vaikeata... Paras taisi olla luokkaa 300km/70L tankillinen :lol:
Fiesta ja Escort (pois lukien 4x4) ovat tuntuneet kumman taloudelliselta autolta noiden jälkeen!
Kulutustesti 95E10 vs 98E5 pitäisi tehdä sokkona niin ettei auton käyttäjä tiedä kumpaa sinne on tankattu. Näin saadaan pois suljettua se pienikin psykologinen spekulaatio.
welhox
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja welhox » Ti Tammikuu 25. 23:35:23 2011
Enpä tiiä, 95Emitälienee tankeissa nyt onkaan, olen tankannut ja kaik on menny. Sierrassa on turha ruveta mitään kulutus seurantaa harrastamaan mutta jos jotain pitää keksiä niin voiman puutetta on, varmaankin tuosta 95 litkusta johtuvaa.
Mutta, puhutaan kuitenkin niin pienistä pitoisuuksista etanolia että taitaa olla jo fysiikan lakien vastaista että kulutus nousisi pelkästään sen takia 20%.
Silloinhan 95E85:lla ajaessa pitäisi kulutuksen olla jo 80% korkeampi?
Pitääpä kattoa kunhan saa käyttiksen taas liikenteeseen että muuttuuko siinä kulutus uudella aineella, ei ole niin herkkä tuolle kaasujalalle.
Edellyttää toki sitä että bensassa on etanolia... mutta sitäpä ei kukaan voi taata. :)
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
Tinde
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ke Tammikuu 26. 7:36:21 2011
Mulla on käyttökinnerissä viimeset 80tkm kaikki tankkaukset kirjattuna, täytynee tehdä vertailu sitte kun on saman verran takana tolla E10:llä, eli palataan asiaan noin 8v kuluttua. :burn
Vielä en ole huomannut mitään eroa.
escovainaa
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja escovainaa » Ke Tammikuu 26. 7:52:09 2011
Syy löytyi lopuksi muualta, kun polttoaineesta. Hauskan yksinkertainen oli lopputulos vikaa etsittäessä kissojen ja koirien kanssa. Jännästi kipinä oli välillä hukassa 2 ja 3 pytyistä, kun tulppien ja tulpanhattujen välillä vallitsee tulva.. Hyvä näin ettei mikään mansikkoja maksava sähköosa ollut hajalla :D
AleSrs
Re: E10-bensiini
Viesti Kirjoittaja AleSrs » Ke Tammikuu 26. 23:32:55 2011
henu kirjoitti:
Kinsky kirjoitti:
Jep.. eikä se auto suinkaan sillä urealla käy :wink: , sillä vain sidotaan päästöjä, eli ruiskutetaan pakoputkeen. Raskaassa kalustossa euro4 päästönormin mukana tuli tuo ad-blue järjestelmä loppuvuodesta -06, aika paljon niissä ongelmia on ollut, lähes päivittäin saa kusivikasia autoja korjailla.. sielläkun on pienikin vika tai mahdollisesti vika niin vääntömomentista rajataan vähintään kolmannes pois
Niin ja asiaan.. toi -02 1.8 Mondeo on toiminu e10:llä muuten hyvin, mutta kulutus on kyllä nuossut jonkin verran
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
