Tietoutta jälkiasennusxenoneista kaivataan!
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Lokakuu 11. 23:16:37 2010
Mitä kannattaa ottaa huomioon? Mistä kannattaa ostaa? Tekeekö motonetin valoilla mitään?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Re: Tietoutta jälkiasennusxenoneista kaivataan!
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Lokakuu 11. 23:17:45 2010
RSTkaastinen kirjoitti:Mitä kannattaa ottaa huomioon? Mistä kannattaa ostaa? Tekeekö motonetin valoilla mitään?
Jäsenpuolella on katsastus topic missä on aihetta puitu aikasemmin.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ti Lokakuu 12. 3:02:50 2010
Taitaa olla melko sama mistä ostaa, tietysti kannattaa kattoo joku semmonen paikka missä toimii takuu asiat kunnolla.
Jos jyväskylästä olet niin voin henkilökohtaisesti suositella sellaista paikkaa kuin http://www.katuauto.fi. Kannattaa soittaa ja kysyä hinta, ostin bemariin tuolta uudet polttimot kesällä ja olivat ensinnäkin reilusti halvempia mitä laakkosella ja reilusti halvempia mitä tuolla nettisivulla. Sanoi silloin kun hain nuo polttimot että myy paikallisille edullisemmin. Ja mahdolliset takuuasiat tuntuisi toimivan!
Vissiinkin yhden miehen firma jota pyörittää ilmeisesti työn ohella että suosittelen soittelemaan iltapäivällä niin vastaa paremmin puhelimeen.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Lokakuu 12. 9:17:34 2010
Katuautosta oon minäkin tilannut. Erittäin hyvä ja edullinen paikka. Nyt viimiseks jouduin kyllä tilaan Xenonkauppa.comista kun Katuautosta oli polttimot loppu ja oli kiire.
Paras teho ja hyöty saadaan kun xenonit laitetaan kunnolliseen projektori-umpioon. Ja H4 sarjoilla ei oikeen tee mitään, ei ainakaan pitkien osalta.
Millonkohan nämä valokauppiaat heräävät ja alkavat noiden sarjojen lisäksi myydä tee-se-itse-miehille erikokoisia umpioita, kuten http://www.theretrofitsource.com/
appana
Viesti Kirjoittaja appana » Ti Lokakuu 12. 9:41:25 2010
Näitä Cobran sarjoja oon ite suosinu jo monessa käyttiksessä. noi on ainakin laadukkaat. ja projektorivaloilla tietysti kun muuten ei oo kun kanssa-autoilijoille haittaa noista valoista.
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ti Lokakuu 12. 13:33:35 2010
Tosiaan niinkun aiemmin todettiin niin jos ei ole projektorityyppisiä ajovaloja niin ei kannata edes harkita xenonien laittamista normaaliin halogeeniumpioon. Minä asensin sekä hetkenpäästä purin e36 lyhyistä valoista pois pari vuotta sitten kun näin kerran omin silmin miten pahasti oikein suunnattunakin häikäisee.
wemi
Viesti Kirjoittaja wemi » Ti Lokakuu 12. 13:46:33 2010
Minulta menee ehdottomasti ääni Elekmalle! http://www.elekma.com
Juurikaan tuon halvemmalla ei taida Suomesta muutossarjoja saada?
Tuolta olen tilannut itse omat OLLO-xenonit (H4+H3) ja ovat toimineet moitteetta nyt jonkin matkaa toista vuotta. Kaverilla on nyt kolmatta vuotta samanmerkkiset paikallaan ja myös hänellä toimineet ongelmitta.
Palvelu on todella hyvää ja toimitus erittäin nopeaa, viime viikolla viimeksi tilasin yhden sarjan isäukolle. Keskiviikkona puoliltapäivin tilasin ja valot olivat matkahuollossa Mikkelissä torstaiaamuna 9.30.
Sama firma myy myös osoitteessa http://www.kilpailija.com osaa tavaroista. Kannattaa tsekata aina molemmat sivut, sillä hinnat saattaa vaihdella hieman, samoin postikulujen kanssa voi kikkailla (Elekma.com tilattuna rahti painon mukaan, kilpailijalla vakiohinta aina).
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Lokakuu 13. 0:04:22 2010
Lueskelin tuossa yhtä asennusvihkosta, niin eikö näissä käytetä lisärelettä ja/tai sulakkeita? Eikös tarvitse vetää akulta lisävirtaa? Jäi sellainen käsitys. Näytti aika ”bolt-on” meiningiltä. Virta otettiin niissä suoraan umpion sisälle tulevasta polttimon johdoista.
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ke Lokakuu 13. 3:08:29 2010
Sine kirjoitti:Lueskelin tuossa yhtä asennusvihkosta, niin eikö näissä käytetä lisärelettä ja/tai sulakkeita? Eikös tarvitse vetää akulta lisävirtaa? Jäi sellainen käsitys. Näytti aika ”bolt-on” meiningiltä. Virta otettiin niissä suoraan umpion sisälle tulevasta polttimon johdoista.
Suoraan Bolt-On on ollut kaikki sarjat mitä ainakin itse olen paikalle laittanut
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Lokakuu 13. 7:11:26 2010
Ottavat yleensä huomattavasti vähemmän virtaa kuin normi halogeenit, ei tarvita releistystä. Relettä käytetään lähinnä sillon jos auton joku sähkövimpain sekoilee xenonien jännitepulssista. Esim. mulla Mustangin ABS valo syttyy välillä kun lykkään valot päälle.
appana
Viesti Kirjoittaja appana » Ke Lokakuu 13. 8:31:08 2010
eihän siinä sarjan mukana tulekkaan kun ballastit ja polttimot.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Lokakuu 13. 17:16:55 2010
Ja ballasti on siis sitä varten, että se lamppu saadaan syttymään? Alussa siis tarvitaan enemmän virtaa sytyttämiseen.
Tällaisia "newbie" kysymyksiä. H1 pitkiin olen tuollaisia harkinnut, kun edelleen näyttävät jotenkin heikoilta kaiken maailman Osram +90% Night Breaker polttimoista huolimatta. Lyhyet H1:tkin olisi linsseillä eli ei pitäisi häikäistä vastaantulevia. Niille Osrameilla tuli mukavasti lisää valoa, joten ei taida jaksaa säätää.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Lokakuu 13. 21:32:06 2010
MouTine kirjoitti:Ottavat yleensä huomattavasti vähemmän virtaa kuin normi halogeenit, ei tarvita releistystä.
Just tänään tutkin tota asiaa. Tuningsarjan ballasti imi irtoakulta 35w Xenon polttimolla 3.5 ampeeria. 12v/55w halogenihan vie laskennallisesti 4.6 ampeeria.
appana
Viesti Kirjoittaja appana » To Lokakuu 14. 1:56:09 2010
Krisse kirjoitti:
mut vastus kannattaa laittaa jos häirittee se polttimon varotusvalo (sikäli mikäli autosta sellanen löytyy). itellä ainakin mersussa syttyy se kun ne ottaa sen verran vähemmän virtaa niin luulee että poltimo palanu. mut ei oo mua kyllä häirinny kun mikään soittorasia ei ala pimputtaan niinku väyrysessä johon kerran laitoin xenonit
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Lokakuu 14. 7:16:44 2010
appana kirjoitti:
Krisse kirjoitti:
Niin ja virransäästöllinen hyäty valuu ihan hukkaan. Mielummin nyppää sen varoitusvalon polttimon pois, jos on. Uudemmaissa sekin lienee integroitu johonkin multidispley-LCD-TFT-näyttöön.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » To Lokakuu 14. 20:03:23 2010
Kiitoksia poijaat vastauksista!
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
