Tänään on To Toukokuu 24. 21:27:47 2018
Kaikki ajat ovat UTC + 3 tuntia [ DST ]
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: La Heinäkuu 11. 8:56:34 2015
Poissa
Yhteistyökumppani
Escort Mk1 korin tiiviste - tiivisteitä hyvin varastossa
- Escort Mk1 Mk2 kori <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/
- Mk1 tuulilasin tiiviste (front screen rubber) - 56e
- Mk1 takalasin tiiviste (rear rubber) - 56e
- Mk1 etu/takalasi tiivisteen täytenauha (chrome/black trim) - 12e
- Mk1 oven tiiviste 2ov (door seal) - 30e
- Mk1 etusivuikkuna tiiviste (1/4 Glass 2 Door vasen+oikea) - 109e pari
- Mk1 Door Glass Seal Inner - löytyy
- Escort Mk1 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort1/
- Mk1 Window Channel Drop Glass - löytyy
- Mk1 takasivulasi tiiviste pari (rear 1/4 window rubber) - 56e
- Mk1 takakontin tiiviste (boot seal) - 24e
- Mk1 katon reunalistan trimmi (roof gutter trim) - 21e - musta tai kromi
- Escort kori tiiviste <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Tiiviste/
Escort Mk2 korin tiiviste - hinnat euroina ja sis 24% alv
- Escort Mk2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Mk2 tuulilasin tiiviste (front screen rubber to take insert) -64e
- Mk2 takalasin tiiviste (rear screen rubber standard) - 66e
- Mk2 tuulilasi/takalasi "kromi" tai "musta" (chrome/black trim, insert) - 12e
- RS tuulilasin tiiviste (RS front screen rubber) - 88e - original type "paksu"
- RS takalasin tiiviste (RS rear rubber solid) - 88e - original type "paksu"
- Mk2 oven tiiviste "valukulma" (door seal moulded corner) - 60e
- Ford Escort <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/Escort/
- Mk2 Rear 1/4 Window Rubber - on hyllyssä
- Mk2 lasin tiiviste Glass Seal Outer long) - 15e
- Mk2 Door Glass Seal Outer, 13e
- Escort takaveto <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
- Mk2 Door Glass Inner Seal - löytyy varastosta
- Mk2 Door Seal Inner Fixing Clip - on
- Mk2 Window Channel Drop Glass - on varastossa
- Mk2 takavalon tiiviste pari, rallikäyttö - 11e
- Mk2 katon reunalistan trimmi (roof gutter trim) - 21e - musta tai kromi
- Valikoita <> http://www.nettivaraosa.com/rallyracefin
- Tuotekuvia <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/
- Ford yleiskuvat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/
Soittele 040-5656 899 tai TXT tai poikkea ark 12-17 Jäspilänkatu 5 Kerava
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: Su Toukokuu 6. 14:48:54 2018
Poissa
Yhteistyökumppani
- Escort Mk1/2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
- ESCORT Mk2 pellit <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Ford Escort Mk1/2 pellit - peruspellit - maahantuonti varastointi
- oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään, varastossa levikkeitä, "rakenteluosaa" ja ...
- HUOM katso myös Mk1/Mk2 yhteensopivat pellit
- Escort Mk1/2 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/646501
2519001 <> Mk2 Sill With Door Step 2 Door L/H <> 41e
2519002 <> Mk2 Sill With Door Step 2 Door R/H <> 41e
2519005 <> Mk2 Sill With Door Step 4 Door L/H <> 49e
2519006 <> Mk2 Sill With Door Step 4 Door R/H <> 49e
2516061 <> Mk2 Inner Sill 2/4 Door L/H (1/2) <> 38e
2516062 <> Mk2 Inner Sill 2/4 Door R/H (1/2) <> 38e
2516061E <> Mk2 Inner Sill No Cut Out 2/4 Door L/H (1/2) <> 42e
2516062E <> Mk2 Inner Sill No Cut Out 2/4 Door R/H (1/2) <> 42e
2516071 <> Mk2 Outer Sill To Floor 2/4 Door L/H (1/2) <> 50e
2516072 <> Mk2 Outer Sill To Floor 2/4 Door R/H (1/2) <> 50e
2519101 <> Mk2 Front Door Mirror Black L/H <> 42e <> peili "musta"
2519102 <> Mk2 Front Door Mirror Black R/H <> 42e
2519101 <> Mk2 Front Door Mirror Chrome Finish L/H <> 53e <> "kromi"
2519102 <> Mk2 Front Door Mirror Chrome Finish R/H <> 53e
- Escort Mk1 Mk2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/
2519111 <> Mk2 Doorskin 2 Door L/H <> 87e
2519112 <> Mk2 Doorskin 2 Door R/H <> 87e
2519111 <> Mk2 Doorskin 2 Door Aluminium L/H <> 159e
2519112 <> Mk2 Doorskin 2 Door Aluminium R/H <> 159e
2519200 <> Mk2 Front Panel <> 100e <> Naamapelti
2519201 <> Mk2 Inner Front Panel <> 191e
2519202 <> Mk2 RS2000 Inner Front Panel <> 299e
2519231 <> Mk2 Lower Front Cross Member <> 60e
2519232 <> Mk2 RS2000 Front Cross Member <> 154e
2519241 <> Mk2 Headlamp Mounting Panel L/H <> 29e
2519242 <> Mk2 Headlamp Mounting Panel R/H <> 29e
2519250 <> Mk2 Plastic Headlamp Bowl <> 29e
2519270 <> Mk2 Bonnet Slam Panel<> 61e <> Lukkopelti
2519311 <> Mk2 Front Wing 2/4 Door L/H <> 110e <> Etulokasuoja vasen
2519312 <> Mk2 Front Wing 2/4 Door R/H <> 110e <> Etulokasuoja oikea
2519313 <> Mk2 RS2000 Front Wing L/H <> 319e
2519314 <> Mk2 RS2000 Front Wing R/H <> 319e
- Escort Mk2 kori <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2R/
2519320 <> Mk2 Scuttle Panel (5 Fixing) <> 212e
2519321 <> Mk2 Scuttle Panel (7 Fixing) <> 212e
2519322 <> Mk2 Scuttle Panel (5 Fixing) <> 212e <> LHD auto
2519323 <> Mk2 Scuttle Panel (7 Fixing) <> 212e <> "Suomi" auto
2519377 <> Mk2 Front Brake Dust Cover L/H <> 29e
2519378 <> Mk2 Front Brake Dust Cover R/H <> 29e
2519379 <> Mk2 RS2000 Front Brake Dust Cover L/H <> 39e
25193710 <> Mk2 RS2000 Front Brake Dust Cover R/H <> 39e
251638B <> Brake Servo Bracket (38-BRKT) <> 27e
2519381 <> Mk2 Inner Wing Large Hole L/H To 1977 <> 241e
2519382 <> Mk2 Inner Wing Large Hole R/H To 1997 <> 241e
2519383 <> Mk2 Inner Wing Large Hole RS2000 ( Fully Dressed ) L/H <> 432e
2519384 <> Mk2 Inner Wing Large Hole RS2000 ( Fully Dressed ) R/H <> 432e
2519389 <> Mk2 Inner Wing Small Hole 1977-80 L/H <> 233e
25193810 <> Mk2 Inner Wing Small Hole 1977-80 R/H <> 233e
25193811 <> Mk2 Inner Wing Small Hole RS2000 ( Fully Dressed ) L/H <> 432e
25193812 <> Mk2 Inner Wing Small Hole RS2000 ( Fully Dressed ) R/H <> 432e
- Escort Mk1 kori <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort1/
25193813 <> Mk2 LHD Inner Wing Small Hole L/H <> 241e
25193814 <> Mk2 LHD Inner Wing Small Hole R/H <> 241e
25193815 <> Mk2 LHD Inner Wing Small Hole RS2000 Dressed L/H <> 432e
25193816 <> Mk2 LHD Inner Wing Small Hole RS2000 Dressed R/H <> 432e
25193819 <> Mk2 Heater House Bracket (on bulkhead) <> 30e
25193820 <> Mk2 Front Chassis Leg Bridging Bracket <> 35e
2519385 <> Mk2 Radiator Side Support L/H <> 46e
2519386 <> Mk2 Radiator Side Support R/H <> 46e
2519391 <> Mk2 Splash Shield Front L/H <> 40e
2519392 <> Mk2 Splash Shield Front R/H <> 40e
2516395 <> Mk1/2 Splash Shield Stiffener Pair <> 30e
2519401 <> Mk2 Front Door Jamb Hinge Panel A Post L/H <> 62e
2519402 <> Mk2 Front Door Jamb Hinge Panel A Post R/H <> 62e
2519403 <> Mk2 Inner Door Jamb Hinge Panel A Post L/H <> 62e
2519404 <> Mk2 Inner Door Jamb Hinge Panel A Post R/H <> 62e
2519411 <> Mk2 Front Wing Mounting Band Rail L/H <> 22e
2519412 <> Mk2 Front Wing Mounting Band Rail R/H <> 22e
2519413 <> Mk2 Flitch Panel. Wing Filler L/H <> 19e
2519414 <> Mk2 Flitch Panel. Wing Filler R/H <> 19e
2519421 <> Mk2 Top Suspension Panel To 1977 L/H <> 25e
2519422 <> Mk2 Top Suspension Panel To 1977 R/H <> 25e
2519431 <> Mk2 Top Suspension Panel 02/1977- L/H <> 25e
2519432 <> Mk2 Top Suspension Panel 02/1977- R/H <> 25e
2519420E <> Mk2 Large Hole Strut Reinforcement RS Type <> 29e
2519420E <> Mk2 Small Hole Strut Reinforcement RS Type <> 29e
2519439 <> Mk2 Heater Bowl (Plegnum Chamber ) 1975-80 <> 130e
25194310 <> Mk2 Heater Fan Seals (Per Pair) <> 30e
251942OE <> Mk2 Large Hole Strut Reinforcement RS Type <> 27e
251943OE <> Mk2 Small Hole Strut Reinforcement RS Type <> 27e
2519450 <> Mk2 Under Wing Suspension Support Sides + Pan 1977- <> 55e
2519451 <> Mk2 Under Wing Support Pan only 1977- <> 33e
2519452 <> Mk2 Under Wing Suspension Support Kit 1977 on <> 53e
2519451E <> Mk2 Underwing Support Pan Side Panel RS Type L/H <> 42e
2519452E <> Mk2 Underwing Support Pan Side Panel RS Type R/H <> 42e
2519511 <> Mk2 Full Rear Quarter eli 1/4 Panel L/H <> 849e
2519512 <> Mk2 Full Rear Quarter eli 1/4 Panel R/H <> 849e
2519551 <> Mk2 Inner Rear Wheel Arch <> 59e
2519552 <> Mk2 Inner Rear Wheel Arch <> 59e
- Escort OHC osat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/OHC/
2519551a <> Mk2 Rear Wheel ( Boot) Tubs Assembled L/H <> 303e
2519552a <> Mk2 Rear Wheel (Boot) Tubs Assembled R/H <> 303e
2519553 <> Mk2 Inner Boot (Wheel) Tub L/H <> 147e
2519554 <> Mk2 Inner Boot (Wheel) Tub R/H <> 147e
2519555 <> Mk2 Outer Boot (Wheel) Tub L/H <> 147e
2519556 <> Mk2 Outer Boot (Wheel) Tub R/H <> 147e
2519581 <> Mk2 Rear Wheel Arch 4 Door L/H <> 43e
2519582 <> Mk2 Rear Wheel Arch 4 Door R/H <> 43e
2519591 <> Mk2 Rear Wheel Arch 2 Door L/H <> 43e
2519592 <> Mk2 Rear Wheel Arch 2 Door R/H <> 43e
2519601 <> Mk2 Rear Lower Corner L/H <> 47e
2519602 <> Mk2 Rear Lower Corner R/H <> 47e
2519650 <> Mk2 Rear Panel Complete AS Original <> 206e
2519680 <> Mk2 Lower Rear Panel Outer Skin <> 71e
2519690 <> Mk2 Battery Tray <> 43e
2519691 <> Mk2 Battery Tray Support <> 17e
2519692 <> Mk2 Battery Tray + Support <> 57e
- Escort XF OHV preXF <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/XF/
2516745 <> Mk1/2 Tunnel Cover <> 127e
2516746 <> Mk1/2 Automatic Gearbox Cover (Competition) <> 136e
2516747 <> Mk1/2 Large Tunnel Box Cover <> 136e
2516743 <> Mk2 Front Floor Well L/H (1/2) <> 45e <> Etulattia korjauspala
2516744 <> Mk2 Front Floor Well O/S (1/2) <> 45e
2516761 <> Mk1/2 Rear Floor Well 2/4 Door L/H <> 70e <> Takalattia korjauspala
2516762 <> Mk1/2 Rear Floor Well 2/4 Door R/H <> 70e
2519750 <> Mk2 Full Floor Mk2 With Tunnel & Back Seat Support <> 881e
2519751 <> Mk2 Full Floor Skin, No Brackets/Supports <> 593e
2516763 <> Mk1/2 Rear Seat Brace <> 146e <> Takapenkin Etutuki
2516756 <> Mk2 Gear Box Mounting Brackets (pair) <> 44e
2516757 <> Mk2 Tunnel Brace <> 113e
2519760 <> Mk2 Front Seat Cross Member (2519001) <> 46e
2519768 <> Mk2 Large Hole Steel Bung <> 9e
2519810 <> Mk2 Front Anti Roll Bar Brackets <> 33
251981OE <> Mk2 Rear Skid Panel <> 34e
- Escort Mk2 Historic Group4 Ralli <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2R/
2516815E <> Mk1/2 Rear ATB Bracket L/H <> 50e
2516816E <> Mk1/2 Rear ATB Bracket R/H <> 50e
2519813 <> Mk2 Front Chassis Section (Engine Comp) L/H <> 426e etuaisa
2519814 <> Mk2 Front Chassis Section (Engine Comp) R/H <> 426e
2516811 <> Mk1/2 Centre Chassis Section L/H, aisa keskiosa <> 57e
2516812 <> Mk1/2 Centre Chassis Section R/H <> 57e
2519815 <> Mk2 Rear Chassis Section L/H <> 277e <> taka-aisa
2519816 <> Mk2 Rear Chassis Section R/H <> 277e
25198120 <> Mk2 Rear Chassis Spring Hanger <> 57e
2519880 <> Mk2 Boot Floor <> 569e <> Takakontin Lattia
25168811 <> Mk1/2 Boot Floor to Back Panel Brackets <> 21e
25168812 <> Mk1/2 Differential Bump Stop <> 39e
25168813 <> Mk1/2 Hand Brake Cable Mount <> 15e
2519903 <> Mk2 Front 1/4 Chrome Bumper L/H <> 115e
2519904 <> Mk2 Front 1/4 Chrome Bumper R/H <> 115e
- Escort Mk1 Mk2 osaa <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
2519905 <> Mk2 Front 1/4 Black Bumper L/H <> 110e
2519906 <> Mk2 Front 1/4 Black Bumper R/H <> 110e
2519907 <> Mk2 Black Bumper (Front/Rear) Fixing Bolts <> 49e
2519909 <> Mk2 Front Bumper Brackets (1 pair) <> 27e
2519950 <> Mk2 Rear Full Black Bumper 1 Number Plate Light Hole <> 221e
2519951 <> Mk2 Rear Full Black Bumper 2 Number Plate LightHoles <> 282e
2519953C <> Mk2 Rear Bumper Chrome <> 328e
2519957 <> Mk2 Rear Bumper Bracket L/H <> 19e
2519958 <> Mk2 Rear Bumper Bracket R/H <> 19e
2519981 <> Mk2 Rear Light L/H <> loppu valmistajalta
2519982 <> Mk2 Rear Light R/H <>
2519983 <> Mk2 Rear Lens L/H, takavalon "lasi" vasen <> 10e
2519984 <> Mk2 Rear Lens R/H oikea <> 10e
2519985 <> Mk2 Rear Lens L/H Restorer Quality, takavalon "lasi" <> 33e
2519986 <> Mk2 Rear Lens R/H Restorer Quality <> 33e
2519990 <> Mk2 Plastic Grille Roundheadlight, maski "ovaali" <> 160e
2520380UB <> Mk2 LHD Van/Estate Upper Bulkhead <> 425e
- RS 2000 Mk2 "viistokeula"
2519202 <> Mk2 RS 2000 Inner Front Panel <> 299e
2519232 <> Mk2 RS 2000 Front Cross Member <> 154e
2519313 <> Mk2 RS 2000 Front Wing L/H <> 319e
2519314 <> Mk2 RS 2000 Front Wing R/H <> 319e
2519379 <> Mk2 RS Front Brake Dust Cover <> 39e
25193710 <> Mk2 RS Front Brake Dust Cover <> 39e
- Escort Mk2 peltiosat - varastossa satoja peltejä
- Escort Mk2 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/869336
- Rally Race valikot <> http://www.nettivaraosa.com/rallyracefin
- kuvastoa <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/ <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
Soittele 040-5656 899 tai poikkea ark 12-17 Jäspilänkatu 5 Kerava
Ylös
 Profiili
Näytä viestit ajalta:  Järjestä
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Hyppää:
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com
