- Escort Mk1/2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
- ESCORT Mk2 pellit <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Ford Escort Mk1/2 pellit - peruspellit - maahantuonti varastointi
- oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään, varastossa levikkeitä, "rakenteluosaa" ja ...
- Escort Mk1 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/646501
2519-00-1 <> Sill With Door Step 2 Door L/H <> 45e
2519-00-2 <> Sill With Door Step 2 Door R/H <> 45e
2519-01-5 <> Sill With Door Step 4 Door L/H <> 49e
2519-01-6 <> Sill With Door Step 4 Door R/H <> 49e
2519-06-1 <> Inner Sill 2/4 Door L/H (1/2) <> 38e
2516-06-2 <> Inner Sill 2/4 Door R/H (1/2) <> 38e
2516-06-1E <> Inner Sill No Cut Out 2/4 Door L/H (1/2) <> 42e
2516-06-2E <> Inner Sill No Cut Out 2/4 Door R/H (1/2) <> 42e
2516-07-1 <> Outer Sill To Floor 2/4 Door L/H (1/2) <> 50e
2516-07-2 <> Outer Sill To Floor 2/4 Door R/H (1/2) <> 50e
2519-10-1 <> Front Door Mirror Black L/H <> 42e <> peili "musta"
2519-10-2 <> Front Door Mirror Black R/H <> 42e
2519-10-3 <> Front Door Mirror Chrome Finish L/H <> 53e
2519-10-4 <> Front Door Mirror Chrome Finish R/H <> 53e
- Escort korin osaa <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/
2519-11-1 <> Doorskin 2 Door L/H <> 110e, oven "pinta"
2519-11-2 <> Doorskin 2 Door R/H <> 110e
2519-11-3 <> Doorskin 2 Door Aluminium L/H <> 172e
2519-11-4 <> Doorskin 2 Door Aluminium R/H <> 172e
2519-20-0 <> Front Panel <> 120e <> Naamapelti
2519-20-1 <> Inner Front Panel <> 242e
2519-20-2 <> RS2000 Inner Front Panel <> 299e
2519-23-1 <> Lower Front Cross Member <> 85e
2519-23-2 <> RS2000 Front Cross Member <> 154e
2519-24-1 <> Headlamp Mounting Panel L/H <> 29e
2519-24-2 <> Headlamp Mounting Panel R/H <> 29e
2519-25-0 <> Headlamp Bowl Plastic <> 29e
2519-27-0 <> Bonnet Slam Panel <> 73e <> Lukkopelti
2519-31-1 <> Front Wing 2/4 Door L/H etulokasuoja <> 140e
2519-31-2 <> Front Wing 2/4 Door R/H <> 140e
2519-31-3 <> RS2000 Front Wing L/H <> 319e
2519-31-4 <> RS2000 Front Wing R/H <> 319e
- Mk2 rakentelu <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2R/
2519-32-0 <> Scuttle Panel (5 Fixing) <> 222e
2519-32-1 <> Scuttle Panel (7 Fixing) <> 222e
2519-32-2 <> Scuttle Panel (5 Fixing) <> 222e <> LHD auto
2519-32-3 <> Scuttle Panel (7 Fixing) <> 222e <> "Suomi" auto
2519-37-7 <> Front Brake Dust Cover 8" L/H <> 29e
2519-37-8 <> Front Brake Dust Cover 8" R/H <> 29e
2519-37-9 <> RS2000 Front Brake Dust Cover L/H <> 39e
2519-37-10 <> RS2000 Front Brake D Cover R/H <> 39e
2519-37-11 <> RS2000 Gr1 Front Brake D Cover L/H <> 39e
2519-37-12 <> RS2000 Gr1 Front Brake DCover R/H <> 39e
2516-38-B <> Brake Servo Bracket (38-BRKT) <> 27e
2519-38-1 <> Inner Wing Large Hole L/H To 1977 <> 241e, sisälokasuoja
2519-38-2 <> Inner Wing Large Hole R/H To 1997 <> 241e
2519-38-3 <> Inner Wing Large Hole RS2000 ( Fully Dressed ) L/H <> 457e
2519-38-4 <> Inner Wing Large Hole RS2000 ( Fully Dressed ) R/H <> 457e
2519-38-9 <> Inner Wing Small Hole 1977-80 L/H <> 241e
2519-38-10 <> Inner Wing Small Hole 1977-80 R/H <> 241e
2519-38-11 <> Inner Wing Small Hole ( Fully Dressed ) L/H <> 457e
2519-38-12 <> Inner Wing Small Hole ( Fully Dressed ) R/H <> 457e
- Escort Mk1 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort1/
2519-38-13 <> LHD Inner Wing Small Hole L/H <> 241e
2519-38-14 <> LHD Inner Wing Small Hole R/H <> 241e
2519-38-15 <> LHD Inner Wing Small Hole RS2000 Dressed L/H <> 457e
2519-38-16 <> LHD Inner Wing Small Hole RS2000 Dressed R/H <> 457e
2519-38-19 <> Heater House Bracket (on bulkhead) <> 30e
2519-38-20 <> Front Chassis Leg Bridging Bracket <> 35e
2519-38-25 <> Bonnet Hinge Brackets pari <> 41e
2519-38-5 <> Radiator Side Support L/H <> 46e
2519-38-6 <> Radiator Side Support R/H <> 46e
2519-39-1 <> Splash Shield Front (A panel) L/H <> 40e
2519-39-2 <> Splash Shield Front (A panel) R/H <> 40e
2516-39-5 <> Splash Shield Stiffener Pair <> 30e
2519-38-40 <> Bulkhead Conversion (5pieces) LH to RH <> 73e
2519-40-1 <> Front Door Jamb Hinge Panel A Post L/H <> 68e
2519-40-2 <> Front Door Jamb Hinge Panel A Post R/H <> 68e
2519-40-3 <> Inner Door Jamb Hinge Panel A Post L/H <> 68e
2519-40-4 <> Inner Door Jamb Hinge Panel A Post R/H <> 68e
2519-41-1 <> Front Wing Mounting Band Rail L/H <> 22e
2519-41-2 <> Front Wing Mounting Band Rail R/H <> 22e
2519-41-3 <> Flitch Panel. Wing Filler L/H <> 19e
2519-41-4 <> Flitch Panel. Wing Filler R/H <> 19e
- Ford Escort <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/Escort/
2519-42-1 <> Top Suspension Panel To 1977 L/H <> 25e
2519-42-2 <> Top Suspension Panel To 1977 R/H <> 25e
2519-43-1 <> Top Suspension Panel 02/1977- L/H <> 25e
2519-43-2 <> Top Suspension Panel 02/1977- R/H <> 25e
2519-42-0E <> Large Hole Strut Reinforcement RS Type <> 29e
2519-43-0E <> Small Hole Strut Reinforcement RS Type <> 29e
2519-43-9 <> Heater Bowl (Plegnum Chamber ) 1975-80 <> 130e
2519-43-10 <> Heater Fan Seals (Per Pair) <> 30e
2519-45-0 <> Under Wing Suspension Support Sides + Pan 1977- <> 61e
2519-45-1 <> Under Wing Support Pan only 1977- <> 37e
2519-45-2 <> Under Wing Suspension Support Kit 1977 on <> 56e
2519-45-1E <> Underwing Support Pan Side Panel RS Type L/H <> 42e
2519-45-2E <> Underwing Support Pan Side Panel RS Type R/H <> 42e
2519-51-1 <> Rear 1/4 Panel L/H <> 849e
2519-51-2 <> Rear 1/4 Panel R/H <> 849e
2519-55-1 <> Inner Rear Wheel Arch <> 77e
2519-55-2 <> Inner Rear Wheel Arch <> 77e
- Escort OHC osat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/OHC/
2519-55-1A <> Rear Wheel ( Boot) Tubs Assembled L/H <> 339e
2519-55-2A <> Rear Wheel (Boot) Tubs Assembled R/H <> 339e
2519-55-3 <> Inner Boot (Wheel) Tub L/H <> 164e
2519-55-4 <> Inner Boot (Wheel) Tub R/H <> 164e
2519-55-5 <> Outer Boot (Wheel) Tub L/H <> 164e
2519-55-6 <> Outer Boot (Wheel) Tub R/H <> 164e
2519-58-1 <> Rear Wheel Arch 4 Door L/H <> 43e
2519-58-2 <> Rear Wheel Arch 4 Door R/H <> 43e
2519-59-1 <> Rear Wheel Arch 2 Door L/H <> 43e
2519-59-2 <> Rear Wheel Arch 2 Door R/H <> 43e
2519-60-1 <> Rear Lower Corner L/H <> 52e
2519-60-2 <> Rear Lower Corner R/H <> 52e
2519-65-0 <> Rear Panel Complete <> 217e
2519-68-0 <> Lower Rear Panel Outer Skin <> 92e
2519-69-0 <> Battery Tray <> 45e
2519-69-1 <> Battery Tray Support <> 17e
2519-69-2 <> Battery Tray + Support <> 57e
- Escort XF OHV preXF <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/XF/
2516-74-3 <> Front Floor Well L/H <> 52e <> etulattia korjauspala
2516-74-4 <> Front Floor Well O/S <> 52e
2516-74-5 <> Tunnel Cover <> 127e
2516-74-6 <> Automatic Gearbox Cover (Competition) <> 136e
2516-74-7 <> Large Tunnel Box Cover <> 136e
2519-75-0 <> Full Floor Mk2 With Tunnel & Back Seat Support <> 913e
2519-75-1 <> Full Floor Skin, No Brackets/Supports <> 593e
2516-75-6 <> Gear Box Mounting Brackets (pair) <> 44e
2519-75-9 <> Front Seat Mount Floor Bracket L/H <> 29e
2519-75-10 <> Front Seat Mount Floor Bracket R/H <> 29e
2519-76-0 <> Front Seat Mount <> 46e
2516-76-1 <> Rear Floor Well L/H <> 70e <> takalattia korjauspala
2516-76-2 <> Rear Floor Well R/H <> 70e
2516-76-3 <> Rear Seat Brace <> 163e <> takapenkin "etutuki"
2519-76-8 <> Large Hole Steel Bung <> 10e
2519-81-0 <> Front Anti Roll Bar Brackets <> 33
2519-81-OE <> Rear Skid Panel <> 34e
- Escort Mk2 Historic Group4 Ralli <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2R/
2516-81-5E <> Rear ATB Bracket L/H <> 50e
2516-81-6E <> Rear ATB Bracket R/H <> 50e
2519-81-3 <> Front Chassis Section (Engine Comp) L/H <> 426e "etuaisa"
2519-81-4 <> Front Chassis Section (Engine Comp) R/H <> 426e
2516-81-1 <> Centre Chassis Section L/H <> 57e "keskiaisa"
2516-81-2 <> Centre Chassis Section R/H <> 57e
2519-81-5 <> Rear Chassis Section L/H <> 277e <> "taka-aisa"
2519-81-6 <> Rear Chassis Section R/H <> 277e
2519-81-20 <> Rear Chassis Spring Hanger <> 57e
2519-88-0 <> Boot Floor <> 569e takakontin lattia
2516-88-11 <> Boot Floor to Back Panel Brackets <> 21e
2516-88-12 <> Differential Bump Stop <> 39e
2516-88-13 <> Hand Brake Cable Mount <> 15e
2519-90-34 <> Front 1/4 Chrome Bumpers<> 228e
- Escort Mk1 Mk2 osaa <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
2519-90-56 <> Front 1/4 Black Bumpers <> 219e
2519-90-7 <> Black Bumper (Front/Rear) Fixing Bolts <> 57e
2519-90-9 <> Front Bumper Brackets <> 68e
2519-95-0 <> Rear Full Black Bumper 1 Number Plate Light Hole <> 221e
2519-95-1 <> Rear Full Black Bumper 2 Number Plate LightHoles <> 282e
2519-95-3C <> Rear Bumper Chrome <> 328e
2519-95-78 <> Rear Bumper Bracket L/H <> 37e
2519-98-5 <> Rear Lens L/H Restorer Quality <> 33e
2519-98-6 <> Rear Lens R/H Restorer Quality <> 33e
2519-99-0 <> Plastic Grille Round-headlight, maski "ovaali" <> 183e
2520-38-0UB <> LHD Van/Estate Upper Bulkhead <> 425e
- RS 2000 Mk2 "viistokeula"
2519-20-2 <> RS 2000 Inner Front Panel <> 299e naamapelti
2519-23-2 <> RS 2000 Front Cross Member <> 154e
2519-31-3 <> RS 2000 Front Wing L/H <> 319e etulokasuoja
2519-31-4 <> RS 2000 Front Wing R/H <> 319e
2519-37-9 <> RS Front Brake Dust Cover <> 39e
2519-37-10 <> RS Front Brake Dust Cover <> 39e
2519-37-11 <> RS Group1 Front Brake Dust Cover <> 39e
2519-37-12 <> RS Group1 Front Brake Dust Cover <> 39e
- Escort Mk2 peltiosat - varastossa satoja peltejä
- Escort Mk1/2 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/646501
- Escort Mk2 pellit <> http://www.nettivaraosa.com/869336
- Rally Race valikot <> http://www.nettivaraosa.com/rallyracefin
- kuvastoa <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/ <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
Soittele 040-5656 899 tai poikkea ark 12-17 Jäspilänkatu 5 Kerava
Escort 2 pelti - paljon peltiä suoraan varastossa
rallyracefin.fi
- Yhteistyökumppani
rallyracefin.fi
- Yhteistyökumppani
Re: Escort 2 pelti - paljon peltiä suoraan varastossa
Escort Mk1 Mk2 korin tiiviste - tiivisteitä hyvin varastossa
- Escort Mk1 Mk2 kori http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/
- Mk1 tuulilasin tiiviste (front screen rubber) - 56e
- Mk1 takalasin tiiviste (rear rubber) - 56e
- Mk1 etu/takalasi tiivisteen täytenauha (chrome/black trim) - 12e
- Mk1 oven tiiviste 2ov (door seal) kpl - 30e
- Mk1 etusivuikkuna tiiviste (1/4 Glass 2 Door vasen+oikea) - 114e pari
- Mk1 Door Glass Seal Inner - Outer - Exterior - eri mallisia
- Mk1 Window Channel Drop Glass - 17e - etuoven karmin sisään
- Mk1 takasivulasi tiiviste pari (rear 1/4 window rubber) - 56e
- Mk1 takakontin tiiviste (boot seal) - 24e
- Mk1 katon reunalistan trimmi (roof gutter trim) - 21e - musta tai kromi
- matto sisään ja takakonttiin, kiinnike erilaisia, yms tarviketta
- Escort Mk1 pelti http://www.nettivaraosa.com/646501
- Escort kori tiiviste http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Tiiviste/
Escort Mk2 korin tiiviste - hinnat euroina ja sis 24% alv
- Escort Mk2 peltiosat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Mk2 tuulilasin tiiviste (front screen rubber to take insert) -64e
- Mk2 takalasin tiiviste (rear screen rubber standard) - 66e
- Mk2 tuulilasi/takalasi 'kromi' tai 'musta' (chrome/black trim, insert) - 12e
- RS tuulilasin tiiviste (RS front screen rubber) - 88e - original type 'paksu'
- RS takalasin tiiviste (RS rear rubber solid) - 88e - original type 'paksu'
- Mk2 oven tiiviste 'valukulma' (door seal moulded corner) - 60e
- Mk2 Rear 1/4 Window Rubber - on hyllyssä
- Mk2 Glass Seal Outer long) - 15e ja lyhyempi 13e
- Mk2 Door Glass Inner Seal - löytyy varastosta - Clip int/ext kiinnikkeet
- Mk2 Window Channel Drop Glass - lasin tiiviste ovessa (kourussa)
- Mk2 takavalon tiiviste kpl, rallikäyttö - 11e
- Mk2 katon reunalistan trimmi (roof gutter trim) - musta tai kromi
- Escort Mk2 pelti http://www.nettivaraosa.com/869336
- Escort Mk2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/Kori/Escort2/
- Valikoita <> http://www.nettivaraosa.com/rallyracefin
- Tuotekuvia <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/
- Ford yleiskuvat <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Ford/
- Escort Mk1 Mk2 <> http://auto.kuvat.fi/kuvat/Escort/
Soittele 040-5656 899 tai TXT tai poikkea ark 12-17 Jäspilänkatu 5 Kerava
