Säädettävän tihkun jälkiasennus '90 tai uudempaan Sierraan
Usein kysytyt kysymykset.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Marraskuu 27. 22:04:57 2011
Eli tämä ei ole kysymys, vaan ohje kuinka homma hoituu. :D
Tarvitset:
-5 napainen pyyhkijöiden rele (iso punainen)
-Tihkunsäädin rulla mittariston alle
-1 liitin sulakerasian pohjaan istutettavaksi
Homma alkaa irroittelemalla kuskin jalkatilan verhoilut, ratin ympärysmuoveja ei tarvitse irroittaa. Tämän jälkeen nostat sulakerasian pohjan kaikkine johtoineen ylös. Se mahtuu juuri ja juuri tulemaan ilman sen enempiä purkamisia kun irroittelee tuulilasinreunimmaiset releet vege ja nostaessaan pyöräyttää 90 astetta vastapäivään.
Kun sulakerasia on saatu ylös täytyy irroitella pyyhkijän releen "piuhakasetti". Sen saa irti kun päältä päin releen kannan viereisistä reijistä tunkee pienet ruuvimeisselit sisään ja aikansa sörkkii. Kun kasetti vapautuu, sen mahtuu juuri ja juuri vetämään ulos sulakerasian pohjan alta ilman että johtojen "suojaverkkoa" irroittelee. Kasetin keskimmäiseen tyhjään reikään pitäisi saada liitin ja piuha istutettua. Liitin holahtaa paikoilleen helposti kun kääntää kasetin liitinlukon ensin auki. Kasetti on tosiaankin irroitettava sillä liitinlukkoa ei saa auki kasetin ollessa paikoillaan, ellei sitten halua tehdä liimapatentteja...
Itse irroittelin liittimen "varaosajohtosarjastani", mutta sulakerasiassa saattaa löytyä "ylimääräisiä" muutenkin. Noita samanlaisia liittimiä näkyy olevan myös joidenkin muiden liitinhässäköiden sisällä, eli ei tarvinne välttämättä kaivaa sulakerasiasta.
Kun pyyhkimen releen "piuhakasetti" on saatu takaisin paikoilleen lisäjohtimella varustettuna tarttee ottaa säätimelle syöttövirta. Kytkentäkaavion mukaan syöttö otetaan sulakkeelta 22, eli ihan siitä oikeasta etukulmasta sulakerasiaa, 4A sulake. Senkus napsauttaa sulakkeelta lähtevän mustan johdon keltaisella raidalla poikki ja liittää siihen. Huomaa että siinä vieressä on toinenkin mustakeltainen johto joka toimii syöttönä sulakkeille, tämä on paksumpi kuin sulakkeelta lähtevä ja siihen ei saa kytkentää tehdä.
Kun molemmat johdot paikoillaan, niin sitten ei muuta kuin sulakerasia takaisin koteloonsa.
Säätorullassa on neljälle johdolle paikat jotka on numeroitu 1-4:
1: Mittarivalon maa
2: Sulakerasialta tuleva piuha
3: Sulakerasialta tuleva piuha
4: Mittarivalon +
Noiden napojen 2 ja 3 kanssa ei ole väliä kumman sulakeboksiin asentamansa piuhan kumpaan laittaa. Ja mittarivalon +/- johtimien kanssakaan ei ole sinällään väliä kummin perin laittaa jos ei ole led valoa säätimeen sisälle tinaillut (kuten minä olen). Jos oikein pedanttinen haluaa olla, niin releeltä tuleva johto pitää olla väriltään musta-keltainen ja sulakkeelta tuleva musta-violetti. Mittarivalon piuhat voit haaroittaa joltain sopivalta katkaisimelta, esim. takasumari tai takalasin lämmitys. Mittarivalojen + on harmaakeltainen ja miinus ruskea.
En tullut ottaneeksi valokuvia operaatiosta, mutta toki onnistuisi jälkikäteenkin kun on toi varaosajohtosarja jemmassa... Mutta eiköhän tällä ohjeella innokkaimmat saa tehneeksi. Kaikista ärsyttävin kohta operaatiota on jumpata sen sulakeboksin kanssa kun tilaa ei ole liikaa, eikä huvita rikkoakaan mitään. Joskin helposti toi sulakeboksiosuuskin hoituu, ainakin nyt kun on jo kertaalleen harjoitellut. :wink:
Viimeksi muokannut Zipi, Su Marraskuu 27. 22:28:32 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Re: Säädettävän tihkun jälkiasennus '90 tai uudempaan Sierraan
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Marraskuu 27. 22:20:35 2011
Hyvä ohje! Siirsin tämän FAQ-osioon.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Marraskuu 29. 20:09:20 2011
Lavastin vähän kuvia asennuksesta ja osista jotta kenties helpottaa vielä vähän lisää:
http://www.sipponen.com/gallery/gallery ... s=1&sort=1
Jos päätyy purkamaan liittimen varaosaautosta/johtosarjasta, niin sen saa irti ehjänä helpoiten kun tunkee pihtien kanssa hitsauslangat kasettiin sisälle liittimen molemmin puolin. Tästäkin on kuvat yllä olevassa linkissä.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Joulukuu 19. 11:39:54 2011
Pitää selvittää sopisko tähän vw golf/vento/passat mallin tihkurele, minkä viive asetetaan ensin kertapyyhkäsemällä tihkuasennossa, minkä jälkeen laitetaan pyyhkijät uudestaan tihkulle sopivan ajan kuluttua. Tämän jälkeen rele muistaa äskeisen ajan ja käyttää sitä tihkuviiveenä. Äkkiseltään kuullostaa monimutkaiselta, mutta on pirun yksinkertanen ja helppo käyttää. Sopii ainakin volkkareissa suoraan alkuperäisen tihkureleen tilalle.
Viiveen saa asennettua sekunnista arviolta puoleen minuuttiin.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ke Joulukuu 21. 22:22:10 2011
olafu kirjoitti:Pitää selvittää sopisko tähän vw golf/vento/passat mallin tihkurele, minkä viive asetetaan ensin kertapyyhkäsemällä tihkuasennossa, minkä jälkeen laitetaan pyyhkijät uudestaan tihkulle sopivan ajan kuluttua. Tämän jälkeen rele muistaa äskeisen ajan ja käyttää sitä tihkuviiveenä. Äkkiseltään kuullostaa monimutkaiselta, mutta on pirun yksinkertanen ja helppo käyttää. Sopii ainakin volkkareissa suoraan alkuperäisen tihkureleen tilalle.
Mitähän tuollainen rele maksaa?
Fordilta uus orkkis säädettävä tihkurele oli 70€ :shock:
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Joulukuu 22. 18:49:49 2011
jat-79 kirjoitti:
VW rele _volkkarilta_ jotain n. 36€ alennuksilla. Eli varmaan jotain 40-50€.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » To Joulukuu 22. 23:07:18 2011
Joo kävin tänään vähä kyselemäs. 46,40€ VW varaosanumero 3B0 955 531 tai vanhempi 357 955 531.
Vielä kun löytäis kytkiksen tuohon releeseen...
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Pe Joulukuu 23. 10:13:37 2011
jat-79 kirjoitti:Fordilta uus orkkis säädettävä tihkurele oli 70€ :shock:
Juu... Mutta eihän noita kannata uutena ostaa. Romikselta lähtee varmasti vitosella ja saa samalla säätörullan, liittimet jne...
Kulkineet:
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Pe Joulukuu 23. 13:25:17 2011
Zipi kirjoitti:
Joo ei ainakaan tuohon hintaan. Tuli vain puheeksi tuo rele kun foorttilla käväisin.
E: tuo vw rele ei käy ainakaan suoraan, ei edes relekantaan.
E2: vw releen asennukses johtoja pitää katkoa, vetää uusia, ja yhdistellä, Katkaisijalle, releelle ja moottorille. Vähän monimutkaista on mutta mahdollista kuitenkin sierran omalla katkaisijalla ja moottorilla. Plussana tuossa olisi että pissapoika painaessa pyyhkimet toimisi automaattisesti.
Tämä tieto on vielä teoriaa, kaavioita oon vasta vahtaillu.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ke Maaliskuu 7. 17:21:42 2012
Ajattelimpa tässä vaan ilmoittaa että fordin uusia säädettäviä tihkureleitä saa postikuluineen vähä reilulla 5€:lla
ebaystä, jos joku ei vielä ole hokannu.
Tilasin omaani tuolta. Fordin logo on, ja uudelta näyttää. Nastat on kuten vanhassakin, paitsi lisänä tietenkin P nasta :)
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
