Mistä ÖLJYSTÄ autosi tykkää?
Usein kysytyt kysymykset.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 30. 7:11:18 2007
Mexico65 kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksia Red Line ShockProof® Gear öljyn käytöstä 4wd Cossun perissä?
Mikä olisi sopivin; SuperLight, LightWeight vai Heavy?
Ei Cossun, mutta Caprin Iso-Atlas on täytetty juurikin tuolla rankimmalla tökötillä. Kokemukset oikein hyviä. Kehuttu sitä ainakin sielä täälä. Esim. radalla ei minkäänlaista kiehumista tms havaittu, mitä aikoinaan mulla normi Fordin hypoidiöljy teki. Ilmeisesti talvikäytössä tuo ei käy mutta kesäautoon kuulemma oikeen passelia, varsinkin jos ajo on normaalia rakempaa. Ja varmasti pitää paikkansa. Viime talvena kun perää asensin niin purkkia piti ihan rehellisesti lämmittää, jotta se juoksi omalla painolla ulos. Noista muista versioista ei kokemusta
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » To Helmikuu 15. 21:30:23 2007
Entä sisäänajo vaiheessa , kun öljyt on koneessa vain 500km.On aika kurjaa ostaa castrolin ralliöljyä tuohon tarkoitukseen kun ahdotkin täytyy pitää matalina.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Helmikuu 16. 20:33:02 2007
ls454 kirjoitti:Entä sisäänajo vaiheessa , kun öljyt on koneessa vain 500km.On aika kurjaa ostaa castrolin ralliöljyä tuohon tarkoitukseen kun ahdotkin täytyy pitää matalina.
Onnaakos tätä castrollin ralliöjyä käyttää ihan normi ahtaamattomissakin vehkeissä?
#1349
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Helmikuu 17. 9:13:00 2007
Dokki-90 kirjoitti:
Ainakin käytin Porsche 911 3.0l SC Koneessa jonka rakensi 3kurkkuisilla Webereillä.Toimi hienosti ja paineet ok.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Helmikuu 19. 19:07:48 2007
Onkos jotain muuta öljyvaihtoehtoa tuolle Castrollin TWS Motorsportille? Hieman halvempaa? Tosin, saan tuon castrollin 4l pönikän alle 50e, luultavasti :) Koneena ei kuitenkaan mikään ratakiree cossu, vaan n. 200hv ohc turbo.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Helmikuu 19. 19:15:09 2007
Sultzi kirjoitti:Onkos jotain muuta öljyvaihtoehtoa tuolle Castrollin TWS Motorsportille? Hieman halvempaa? Tosin, saan tuon castrollin 4l pönikän alle 50e, luultavasti :) Koneena ei kuitenkaan mikään ratakiree cossu, vaan n. 200hv ohc turbo.
Gulf 5W-60 Racing
#6
Escort -75
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Helmikuu 19. 19:17:47 2007
joissainhan on suositeltu sisäänajoon mineraaleja, antavat koneen "sisäänajaantua" paremmin kuin huippulaadukkaat synteettiset
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Helmikuu 19. 19:30:47 2007
Koneessa onkin nyt motoxin öljyt sisäänajon ajan.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Toukokuu 22. 18:25:43 2007
Oottekos huomannut öljynpaineissa isoja eroja öljyjen kesken ohc padoissa?
Pertsa
Viesti Kirjoittaja Pertsa » Ti Toukokuu 22. 21:00:55 2007
Onko oikein että vetopyörästö öljyjen vaihdossa laittovat vaihdelaatikkoon ja jakolaatikkoon samaa Fordin mt75 öljyä. Auto siis vm91 4x4 dokki Sierra.
#1605
Ford Transit Connect -08 (Firman auto,ei-ilmastointia.com)
ex.Ford Escort 1,8 TD -97
ex.Ford Sierra 2,0i 4x4 -91
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Toukokuu 22. 21:05:50 2007
Pertsa kirjoitti:Onko oikein että vetopyörästö öljyjen vaihdossa laittovat vaihdelaatikkoon ja jakolaatikkoon samaa Fordin mt75 öljyä. Auto siis vm91 4x4 dokki Sierra.
Jakolaatikkoon kuuluis mun tietojen mukaan kyllä ATF:ää.
edit: suora kopio workshop manuskasta.
http://img.photobucket.com/albums/v336/ ... t754x4.jpg
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Toukokuu 27. 18:44:56 2007
Luin tämän topicin läpi enkä löytänyt lopullista vastausta. Moottori on 2.9 24V BOA ja öljyn vaihto edessä. Moottorilla on ajettu perimätiedon mukaan yli 200 tkm.
MouTine kertoi Caprissa (BOA?) käyttäneensä Castrol SLX 0W-30. Sitä siis vai? Vähän luirulta kuulostaa tuo 0W minusta.
Valvolinesta on hyviä kokemuksia paljon ajetuissa moottoreissa. Onko siitä mitään negatiivista kokemusta näiden uudempien ja hienompien moottoreiden kanssa? Öljyn pitäisi olla täyssynteettistä ja auto on ympärivuotisessa käytössä, ei siis mikään kisapeli.
Fordin oma opas kertoo seuraavaa:
Engine oil specification
* For normal outside temperatures:
Ford Super Engine Oil SAE 15W-40
* For extremely outside temperatures:
Ford Super Engine Oil SAE 10W-30 or SAE 20W-50
* For all temperature ranges:
Ford XR+ High Performance Low Viscous Engine Oil SAE 10W40 or
Ford Formula S Synthetic Engine Oil SAE 5W50
* If other oils than FORD engine oils are used, they must comply to the international Specification API SG/CD.
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Pe Kesäkuu 1. 18:36:30 2007
Onko kenelläkään kokemuksia Red Line ShockProof® Gear öljyn käytöstä 2wd Cossun perässä?
Mikä olisi sopivin; SuperLight, LightWeight vai Heavy?Mites se lisäaine,tarviiko sen?Entäs vaihdelaatikkoöljy,mikä olisi paras vaihtoehto?Red Line vai Castrol,joku muu,mikä?Auto on ympärivuotisessa ajossa.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Kesäkuu 13. 22:53:26 2007
Sine kirjoitti:Luin tämän topicin läpi enkä löytänyt lopullista vastausta. Moottori on 2.9 24V BOA ja öljyn vaihto edessä. Moottorilla on ajettu perimätiedon mukaan yli 200 tkm.
Öljyt vaihdettu 1.6.2007. Fortte Motor Flushia pyöritettiin myllyssä tunti ja sitten litkut ulos. Nyt sisällä on Valvoline Maxlife 5W-40. Kilometrejä takana n. 200 km ja öljyn kulutus edelleen nolla.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Kesäkuu 13. 23:15:33 2007
Kuukausi sitten vaihdettu Valvoline VR1 5w-50 koneeseen ja nyt pari tuhatta jälkeen päin on kylmänä nostajien nakutus selvästi pahentunut.
Kulutusta ollut tuona aikana ylä/ala merkin väli.
Heti vaihdon jälkeen ilmeni tuo kylmänä hetken nakutus.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Kesäkuu 27. 21:46:57 2007
Täältä saa kohtuu edullisesti Castrolin TWS:sää http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=200
Ite tilasin just 5l ja oli nopea toimitus.
Timo_R
Viesti Kirjoittaja Timo_R » To Kesäkuu 28. 19:57:29 2007
Dokki-90 kirjoitti:En nyt oikeen päässyt selville mistä öljystä 2.0i 8v dohc kone tykkää... :roll:
Tai sitten luin huolimattomasti... :oops:
Ainakaan Kendallin gt-1 ei miellyttänyt dokkia. Naputtelee kylmänä, ja muutenkin vähän sillon tällön. Taidan kokeilla Valvolinen maxlifeä seuraavaksi, jos sais lykättyä remppaa talveen asti :lol:
Volvo 850 T-5R *työn alla*
Sierra 1.8td @ 2.0i Dohc -93 *myyty*
Volvo 242 2.3 16v TIC
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Kesäkuu 28. 21:32:51 2007
Miulla on mobilin rally formulat (älkää kysykö tarkemmin) dokissa ja ei syö öljyä eikä naputtele. Vaihdatin öljyt liikkeessä kun auton ostin ja Jorkki vaan kysyi laitetaanka rallyformulaa (samalla tehtiin ohivuoto ja puristuspaine mittaukset jonka takia korjaamolle vein). Vastasin että joo. :lol:
Tarttee vissiin käydä kysymässä tarkemmin mitä kamaa ne oli kun kerran hyvin toimii ja muilla ollut onkelmia dokin öljyjen kanssa...
[EDIT]Heitin koneeseen 5w40 Rally Formulat ja hyvin skulaa. Ei naputa kylmänä eikä lämpimänä. Lykkäsin ennen öljynvaihtoa hydraulisten venttiilinnostimien puhdistukseen tarkoitetut litkut sisään vähäksi aikaa (ihan vaan huvikseni kun se oli niin halpaa :wink:).[/EDIT]
Viimeksi muokannut Zipi, Ti Syyskuu 11. 23:45:42 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Elokuu 28. 16:09:56 2007
Onko joku Cossun moottoriin kokeillut Shell Helix Racing 10W-60 ööliä?
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » To Elokuu 30. 17:31:43 2007
Mikäs öljy on parhaista parhainta Mondeo ST200:seen koneeseen ja vaihdelaatikkoon?
Kiitos eukäteen.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Elokuu 30. 20:15:30 2007
Ai niin, täälä on tämä öljy-topickki edelleen... Tällä hetkellä Mustangissa seuraavat öölit: Moottorissa Castrol SLX R-tech 0W-30, eli normi SLX:stä se kalliimpi ja vissiin parempikin vaihtoehto. Vaihteistossa RedLine MTL ja perässä RedLine Heavy Shock Proof.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Syyskuu 11. 23:15:13 2007
Osaakos joku kertoa tarkemmin mitä tämä Vaihteistoöljy Ford Spec ESD-M2C 186-A
pitää sisällään, viskositetti ym? Eli kyseessä MT-75:n tarkoitettu öljy, jota Fordilta ei kuitenkaan enää saa. Tarjosivat tilalle BC-5:een tarkoitettua öljyä (olisko ollu 80w90?) Mutta jotenkin tuntuu ettei sellasta kuulu kyllä laittaa mt-75:een. Kysyin vielä, että ootko nyt aivan varma, niin sanoi että juu juu, tätä nykyään laitetaan.. onko muut kuin Arska sitä mieltä, että MT-75:n sopii käytettäväksi ATF-öljy?
Toinen kyssäri, On toi uus Dohc 2300 tulossa käyttöön toivottavasti pikapuoliin, niin kannattaako mun lykätä siihen noi voortin omat 5w30?
Meitin mondeossa on käytetty pelkkää tota voortin omaa 5w30, vaihdot 250tkm:n asti 20tkm:n välein, siitä eteenpäin 10tkm:n välein, eikä mitään ongelmia, ei naputa, ei syö sitä yhtään, ei edes väri vaihdu. Ei jotenkin uskois että se on mineraaliöljy... :shock:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Syyskuu 11. 23:55:07 2007
Mulla on toisessa nelikossa Shell Dextron III ATF laatikossa hyvin on pelannut, jostain luin, että Dextron III kävisi MT75 lootaan. Toi on synteettinen öljy ja taitaa hyytyä vasta yli -50 C.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Syyskuu 12. 0:06:01 2007
Ok, taidanpa poiketa paikallisessa huomenna katsomassa jos löytyis synteettistä ATF:ää. Saas vaan nähdä pysyykö ne vanhassa laatikossa sisällä...
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Syyskuu 14. 21:13:23 2007
Vaihdoin -91 1.6 CVH EFi Escortiin Valvoline MaxLife 10W-40 öljyn. Tuntuisi olevan hyvää tavaraa tuollaiseen vanhempaan moottorimalliin. Karski käyntiääni on edelleen tallella, mutta yläkerrasta ei kuulu muuta kuin bensansuutinten nakse.
Vaihdelaatikkoon vaihtui Castrol SAF-XO 75W-90 öljy. Mitään eroa entiseen en huomannut (entisestä öljyntyypistä ei ollut mitään tietoa). Castrolin sivu sanoo tätä öljyä ATF:ksi. Vaihteet vaihtuvat hyvin.
escovainaa
Viesti Kirjoittaja escovainaa » Pe Syyskuu 21. 18:08:18 2007
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta LE-öljyistä?
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Su Lokakuu 14. 21:56:12 2007
onkohan tommonen foordin oma 5w-30 liian notkeeta sierraan, kun sitä sattus pari purkkia olee tuol varastossa :?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Lokakuu 15. 1:05:29 2007
sesse kirjoitti:onkohan tommonen foordin oma 5w-30 liian notkeeta sierraan, kun sitä sattus pari purkkia olee tuol varastossa :?
ohariin en tota kyllä laittais..kymppinelikymppinen on toiminu ok omissa ohari sierroissa.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ma Lokakuu 15. 18:01:07 2007
Hesus kirjoitti:
joo niin vähän itekki aattelin. entisessä sierrassakin oli aikoinaan jotain 10w-40pistä ja toimi kyllä ihan hyvin. joten pitääpä jotain semmosta hommata. säästää noi öljyt escoo varten niinkun oli alunperin tarkotuskin :wink:
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- » Ma Lokakuu 15. 19:15:45 2007
sesse kirjoitti:
Hesus kirjoitti:
ite just viikonloppuna vaihdoin tohon omaan rs2000 kyseiset öljyt ja ainakin se vielä toimii :)
Jäsen #883
Ford Escort RS2000 -93
Suzuki GSX-R 750 -05
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 15. 20:32:58 2007
Mulla ei 5W-40 viihtynyt kauhean pitkään DOHC koneessa eikö toi ole vielä laihempaa jos sulla ei ole joku zetec-kone Sierrassa niin ei varmaan ole suositeltavaa.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ma Lokakuu 15. 21:23:26 2007
SLEI kirjoitti:
joo kyllä se ihan perus ohc on. ja kuten sanoin niin tota just itekin epäilin et vähän turhan notkeeta tuo olis, mut kun sitä ois ollu vähän niinkun ylimääräsenä niin aattelin et oisko ees kannattanu koittaa. Mutta palaan siihen alkuperäiseen suunnitelmaan ja hommaan ne 10w-40 öljyt :wink:
Pertsa
Viesti Kirjoittaja Pertsa » Ti Marraskuu 20. 16:36:11 2007
Mitenkä paljon 1,8TD escortin koneeseen pitää laittaa öljyä öljynvaihdossa. Siis suodattimen kanssa.
Mobil väittää että 4.5 ja valvoline 5.5. Katsottu nettisivuilta.
Mitä öljyy ootte käyttäny noiden kanssa? Mul on 5w40 mobilia 5 litraa säilössä ja sitä aattelin laittaa ku on ennenki käytetty tossa koneessa ja hyvin tuntuu sisällä pysyvän.
#1605
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Marraskuu 20. 22:05:41 2007
Pertsa kirjoitti:Mobil väittää että 4.5 ja valvoline 5.5. Katsottu nettisivuilta.
Ihan varmaks en muista mut melkein uskaltasin väittää et 5.5 olis oikee...
Muistaakseni ihmettelin suurta tilavuutta joskus ku öljyjä vaihtelin tommoseen.
Pertsa
Viesti Kirjoittaja Pertsa » Pe Marraskuu 23. 20:21:15 2007
henu kirjoitti:
Oliks jollain varmaa tietoa tästä. Vituttaa aika paljon jos laittaa litranki liikaa öljyä tohon koneeseen ja se tunkee ne ulos sieltä.
#1605
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Marraskuu 23. 21:38:28 2007
"Oliks jollain varmaa tietoa tästä. Vituttaa aika paljon jos laittaa litranki liikaa öljyä tohon koneeseen ja se tunkee ne ulos sieltä."
Kai moottorista öljytikku löytyy josta näkee 4,5L lorotettuaan missä pinta luuraa?
Viimeksi muokannut SLEI, La Marraskuu 24. 6:04:26 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pertsa
Viesti Kirjoittaja Pertsa » Pe Marraskuu 23. 21:52:36 2007
SLEI kirjoitti:"Oliks jollain varmaa tietoa tästä. Vituttaa aika paljon jos laittaa litranki liikaa öljyä tohon koneeseen ja se tunkee ne ulos sieltä."
Kai moottorista öljytikku löytyy josta näkee 4,5L loretettuaan missä pinta luuraa?
Totta kyllä toikin. Mun moka. pahoittelen.
#1605
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Marraskuu 23. 22:50:40 2007
Tuollaisen sentään huomaa...Meinaan et on tikku mistä voipi kattoa kun on öljyä kaatanut...Muuta tää ei kyl sit huomaakkaan....
#1349
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Tammikuu 4. 3:23:54 2008
Mitähän porukka suosittelee ? Kyseessä 2litrainen rempattu sierran ohc moottori joka tulee olemaan vapari jonkun näköisiä piristyksiä on tehty.
Itse olen ajatellut laittaa kendalin tai gulfin öljyt mutta mikä olisi viskositeetiltään hyvää ja millä öljyllä moottori kannataisi ajaa sisään ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Tammikuu 4. 13:09:49 2008
Ite ajelin sisään motonetin jollain halvalla öljyllä. Sen jälkeen käyttäny rally formulaa.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Tammikuu 4. 17:47:53 2008
mistähän tota gulfin öljyä saa ostettua kun ei googlellakaan meinaa löytyä ?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Tammikuu 4. 17:54:16 2008
Suh0 kirjoitti:mistähän tota gulfin öljyä saa ostettua kun ei googlellakaan meinaa löytyä ?
ekana tuli googlessa tämmönen paikka ainakii http://www.biili.fi/products.php?g1=32d ... &g3=9d8d2b
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Tammikuu 4. 21:03:39 2008
US parts ja heidän jälleenmyyjät. Salon seudulla myy esim. JuhaCars
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Tammikuu 4. 23:29:08 2008
Sisäänajossa viisaammat suosittelee jotain halpaa mineraalia, meilläpäin kengitetty aina hetki Tebarin Monitra plussalla tai Diesel plussalla ja sitten synteettiset sisään... Pesee asennushiekat pois samalla nuo dieselmömmöt.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » La Tammikuu 5. 16:57:36 2008
ei oikeen tonne biili.comiin viittis lähtee kun matkaa on 250km per suunta..ja vielä pelkän öljyn takia, sivuilla lukee että ei voi postittaa sinettikorkin puuttumisen vuoksi :roll: ompas se nyt hankalaa :evil:
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Pe Helmikuu 1. 11:24:51 2008
Onko kukaan kokeillut tota quaker staten 20w-50 mineral racing öljyä cvh moottorissa?
ESCORT MK3/4
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Toukokuu 22. 8:56:56 2008
Penzoil 30 yksiasteöljy on palvellut kotteroita monet kesät. Varmaan löytyy parempiakin litkuja, mutta toistaiseksi käytän hivenaineiltaan rikkaasta lähteestä pumpattavaa mineraalia vanhoissa junk/back yard padoissa.
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » To Toukokuu 22. 18:25:42 2008
Mitä olette käyttänyt ST 200:sen koneessa ja laatikossa?
Kiitos etukäteen.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Heinäkuu 1. 11:24:17 2008
Onko sierra cosworthin t5 loota ns world class mallia, eli käyttää atf öljynä? Täyttötilavuushan oli sen 2,55l.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 1. 12:50:53 2008
Sultzi kirjoitti:Onko sierra cosworthin t5 loota ns world class mallia, eli käyttää atf öljynä? Täyttötilavuushan oli sen 2,55l.
Kyllä.
