Scorpio & 18" vanteet
Viesti Kirjoittaja Sine » La Syyskuu 10. 14:12:50 2005
Olisi tarjolla suht "järkevään" hintaan 18" vanteet W124 mersusta. Alkoi vaan mietityttämään, kun niissä on kombinaatio tällainen: takana 10" vanne 285/40 rengas ja edessä 8,5" vanne 255/45 rengas. ET 36. Onkohan tuo nyt ihan toivoton ajatus, että mahtuisi pyörimään? Varsinkin eturenkaat ovat aika miehekkään oloiset lukujen perusteella. Autoa ei ole madallettu eikä näillä näkymin tullakaan.
Haulla löysin sierra friikin uhkauksen laittaa ensi kesälle 17"x9,5" ja 17"x8" setin Scorpion alle eli teoriassa noiden 18" pitäisi mahtua. Nykyisen setin (17"x7,5" 235&40 & 215/45) mukana tulivat n. 20 mm spacerit (+pultit) eli ET:ksi tuli nyt 15. Noilla tuli vanne jo aika mukavasti ulos lokasuojien kaarien sisältä, tosin takaa saisi tulla vieläkin enemmän ulospäin.
Järki sanoo menemään 16" settiin, mutta mieli tekee vaan isompaa alle...
Re: Scorpio & 18" vanteet
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 10. 14:20:51 2005
Sine kirjoitti:Olisi tarjolla suht "järkevään" hintaan 18" vanteet W124 mersusta. Alkoi vaan mietityttämään, kun niissä on kombinaatio tällainen: takana 10" vanne 285/40 rengas ja edessä 8,5" vanne 255/45 rengas. ET 36. Onkohan tuo nyt ihan toivoton ajatus, että mahtuisi pyörimään? Varsinkin eturenkaat ovat aika miehekkään oloiset lukujen perusteella. Autoa ei ole madallettu eikä näillä näkymin tullakaan.
235/40 17 = 62 cm halk.
215/45 17 = 62,5cm halk.
285/40 18 = 68.5 cm halk.
255/45 18 = 68.5 cm halk.
eli ainakin 3cm auto nousee ylemmäs.
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » La Syyskuu 10. 14:41:52 2005
CologneVsa:lla oli 18" Venomit vanhassa Scorpiossa (leveyttä en muista) ja nykyisessä Scorpiossa 19" (enkä tiedä niidenkään leveyttä). Vanhassa tais olla se ongelma että pultit oli liian lyhyet eikä vanteet kiristyny tarpeeksi. Selittäkööt itte lisää :P
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Syyskuu 10. 15:10:55 2005
Ykköskoppases oli 18" kertaa 8" 235/35-kumeilla mutta se kristuksen ET oli 35 niin silloin joutu laittaa viiden millin spacerit eteen ja se taas teki sen että eihän ne pyörät enää kiinni pysyny ku pinnapultit jäi lyhyiks. no ei menny ku lokasuoja
Täs nykyises kakkoskoppases on 19" edessä 8"leveet ja takana 9" leveet ja kumit oli muistaakseni 225/30/19 265/30/19 eikä suurempia ongelmia oo ilmenny jos ei ihan kahtatoista tyyppiä ota kyytiin
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Syyskuu 10. 18:40:25 2005
voin se verran sanoa että meni heittämällä alle.
mutta tosiaan ne näyttää liian pieniltä.
ensivuonna mullakin on 18" ehkä.
takasisä'lokarista ,siitä muovista
jouduin ottamaan palasen pois.
ja lämmittämään muovia että taipuis paremmin pellin mukaiseksi.
edessä lokasuojan kaaren sisällä oleva muovi koki kanssa lämmityksen.
suosittelene että otat renkaat pois niiltä vanteilta ja mallaat vanteet ensin sopiviksi.
2"4" on hyvä vanteen alle kun lasket autoa alas.
itse lastasin telalappuja kontiin kunnes tuli äärilaita vastaan ja voi todeta että ei ota koskaan kiinni
edessä oli täydellistä.
mitat oli takana 9,5" ja edessä 8" ja renkaina 235/40 17
itse koetan tesiä 18" mutta mität pidän samassa eli et:kin sama 35
sitten katson taulukosta millaiset renkaat laitan.
17" on aina lliian pieni scorpion kaaren sisään.tulee kottikärry olo kun katsoo sivusta
Viesti Kirjoittaja Sine » La Syyskuu 10. 19:48:07 2005
Elikkä voisi yhteenvedon tehdä, että periaatteessa pitäisi mennä.
Autoa pitäisi lisäksi ilmeisesti noilla kieseillä saada n. 3 cm alapäin. Tippuuko Cossu Scorpio :n vakiojousilla yhtään alas (paljonko?) vai pitääkö alkaa etsimään jotain muuta madallusjousia?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Syyskuu 10. 19:52:38 2005
Sine kirjoitti:Elikkä voisi yhteenvedon tehdä, että periaatteessa pitäisi mennä.
itse en laskisi auto aollenkaan alas.
laittaisin isompaa pyörää ja jäykempää jousta mutta auton vetoakselien kulman tulisi säilyttää normaalina.
sitten helmoilla ja puskurin alalipoilla "laskisin" autoa alaspäin
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Syyskuu 10. 20:11:37 2005
Mulla on ollut 8x18" ET35 ja mahtuu hyvin 225/40 renkailla. Eikä toi et kyllä tarvi mitää spacereita. Tällä hetkellä on mulkosilmässä sama koko mutta tossa on et42 ja sais olla vielä enemmän. Toi 255/45 kuulostaa niin hirjalta että en kyllä usko ikinä että mahtuu ilman että ottaa kiinni. Takana onkin tilaa paremmin.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Syyskuu 10. 20:44:10 2005
Joo just tossa skorpin ex korpparissa mulla on edelleen noi samat pallot.
Noi kyllä täyttää etulokasuojan niin tehokkaasti, että vaikeena koen uskoa, että 255 mahtuis. Tietty ilman madallusta voi kyllä mennä mutta voi olla aika vekkulin näkönen.
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Su Syyskuu 11. 18:05:43 2005
kuva1
kuva2
Siinä on 19" scorpion alla
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ti Tammikuu 17. 12:47:34 2006
Tuo on kyl suomen hienoin skorppio 8)
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Huhtikuu 13. 19:41:01 2009
Nostellaas...
Eli yhteenvetona, 92 faceliftiin menee 18" x 9" taakse ja 18" x 8" eteen ihan tosta noin ?
Mikä se olis se ihanne ET et tulisivat kaaren kanssa mukavasti tasoihin ? tota ei oo viellä madallettu mut saataa olla et pikku pudotus olis tarpeen, sit vissiin tarvii noita sisälokareita vähän muokkailla.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Huhtikuu 13. 19:53:13 2009
henu kirjoitti:Nostellaas...
Jaahans, vai että tollasta mielessä.. No, se on just mitä toi auto kaipaa, aika reilun madalluksen ja isompaa pyörää!
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Huhtikuu 14. 19:27:48 2009
Mikäs se oli tuon scorpion vakio keskireikä ?
Meniskö nää liian överiks :) http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-12697.html
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Huhtikuu 14. 20:54:48 2009
Eiköhän scoropin keksireikä ole se ihan perinteinen voortin keskireikä, oliko 63,4mm (?)
Eikä kai noi överiks mee, ihan asiallisen näköset vanteet!
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Huhtikuu 14. 21:39:54 2009
henu kirjoitti:Mikäs se oli tuon scorpion vakio keskireikä ?
ei mee överiksi,asiallisennäköiset scorpioon 8)
(tarviskohan munkin tilata Granadaan mutta 19"sena :green: )
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Huhtikuu 14. 23:35:03 2009
Scorpiossa on ihan sama keskireikä kuin muissakin saman ajan euro-Fordeissa eli 63,3 tai 63,4 mm. Oikea lienee 63,5mm eli 0,25”.
Omakohtaisia kokemuksia/kokeiluja: 1991 Scorpio 2.9 24v ja 1986 Scorpio 2.8i Ghia.
8x17 ET 35 mahtuu eteen ja taaksehan menisi vieläkin leveämpi. Etuvanteissa ei saa olla vanteen takana painoja vanteen sisäpuolella, muuten painot ottavat etutolppaan kiinni. Rengas oli edessä 215/45 R17 ja takana 235/40 R17. Minulla oli 2.8:ssa edessä ja takana 20mm spacerit etutolppaan kiinniottamisen takia ja takana että saisi vannetta enemmän ulos. Joskus montuissa raapi edessä kaariin.
Viime kesänä oli Cossussa 7,5x17 vanne (ET muistaakseni 25 ja alun perin mersusta) ja ne eivät ottaneet mistään kiinni. Tuli mukavasti edestä kaaren tasolle, mutta takaa jäivät liian sisälle. Rengas on 225/45 R17. Eikä ollut mitään spacereita edessä eikä takana.
Päivitys 26.01.2010
Tarkistin nuo 24V:ssä olleet vanteet ja ne ovat 17”x7,5” ET 30 5x112.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 15. 16:32:29 2009
Oliko Sine millanen ajettava tolla 225 renkaalla ?
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 » Ke Huhtikuu 15. 21:41:30 2009
Minulla on tuossa scorpiossa 9x16 et 15 ja renkaat edessä 225/45 ja takana 225/50
Edessä raapii montuissa vähän kaariin mutta muuten mahtuu hyvin pyöriin ja kaikki urat löytyy
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 16. 2:21:31 2009
henu kirjoitti:Oliko Sine millanen ajettava tolla 225 renkaalla ?
Ajettavuus oli aika hyvä ottaen huomioon viime kesäisten vanhojen renkaiden välttävän kunnon (pintaa n. 4 mm eli ei uudet). Silloin piti äkkiä saada jotkut kumit vanteille ja päätin sitten tyytyä sillä hetkellä kustannustehokkaimpaan ratkaisuun eli käytettyihin kumeihin. Sitten kun koko autolla ei tullut juurikaan jostain syystä paljoa koko kesänä ajettua, niin uusien renkaiden hankinta sitten jäi. Nyt talvella tuli sitten rällättyä senkin edestä :D
Koska kumi oli vanhaa, niin urat tiestä kyllä löytyivät. Hankin tulevalle kesälle uudet renkaat, jos nuo vielä auton alle päätyvät. 225/45 R17 on aika yleinen rengaskoko, joten rengasvalikoimaa on tarjolla hyvin eikä ole älyttömän hintaisia.
Minulla oli 2.8:ssa loppuaikoina 17” vanteilla uudet Nokian Z 205/50 R17 renkaat (jonkin verran korkeammat ja kapeammat). Vaikka silloin Scorpiosta oli jo kaikki takapään puskat ”paskana” eli välystä löytyi, niin silti uria ei tiestä juurikaan löytynyt. Ajettavuus ja varsinkin mukavuus oli kyllä hyvä ja sopivat hyvin pyörimään vakioalustalla. 20mm spacereiden takia nämäkin tuntuivat raapivan edestä kaariin kovimmissa heitoissa. Oli kyllä hyvät ajaa, mutta ehkä ministi aavistuksen liian korkeat tai sitten vain kuvittelin. Täyttivät kyllä kaaret aika hyvin.
215/45 R17 edessä ja 235/40 R17 takana näyttivät tältä. Toinen kuva. Edestä oli vähän pienen näköinen, mutta toisaalta takaa sitten olivat leveämmät ja matalammat.
Minun mielestä 225/45 R 17 on aika optimi koko Scorpioon mukavuuden ja ajo-ominaisuuksien suhteen. Etuna on, että voi kierrättää etu- ja takarenkaita keskenään.
Itsekin olen 18” miettinyt kompromissina 17”-19” välille. Varastossa minulla on Cossuun yksi 19” vannesetti, joiden kohtalo on vielä hieman auki.
Viesti Kirjoittaja henu » To Huhtikuu 16. 7:41:58 2009
OOkke, pitää nyt yrittää löytää jotkut kivan näköset, mut kyllä edelleen toi 18" tuntus fiksuimmalta, ainakii
TeRoK:n entisessä scorpparissa näyttää hyvälle http://www.fordclub.fi/autot/?valikko=a ... elu&Id=267
Tuo spasseri juttu vaan ihmetyttää et jos esim tossa TeRoK scorpissa oli 18" ja et 35 ni ihan hyvinhän nuo näyttäs kaaren reunaan tulevan, eikä siten tarviis spassereita.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 16. 14:36:19 2009
Minulla oli 2.8:ssa nuo kromikaaret, jotka hämäävät kaaren ja vanteen/renkaan leveyttä.
Jos katsoo Cossussa minulla olevia 7,5x17” ET 25 settiä, niin se tulee aika nätisti kaaren tasalle edessä. Vaikka autossa onkin tuollainen off-road alusta, josta lähes kaikki jaksavat kuittailla :-D Madallusjouset on ollut jo pitkään hyllyssä ja tarvitsisi tehdä jotain asian suhteen :oops:
Viesti Kirjoittaja henu » To Huhtikuu 16. 15:44:30 2009
Sain noista Barzetta Tendenzoista omastamielestä sen verran hyvän tarjouksen et saatan kallistua niihin, toivottavasti ne mahtuu pyörimään tolla 35 ET:llä.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ma Huhtikuu 20. 22:31:04 2009
Tuo raapiminen on ihan terve ääni. Tietääpähän ainakin että rengas pyörii... On vaan muutama vuosi tehnyt tehtävänsä noille mun auton etukaarille ja kun tuo maalaus on mukavan halpa korjata niin taidampä jättää korjauksen sikseen.
KUVA
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » Su Maaliskuu 28. 2:23:08 2010
henu kirjoitti:Sain noista Barzetta Tendenzoista omastamielestä sen verran hyvän tarjouksen et saatan kallistua niihin, toivottavasti ne mahtuu pyörimään tolla 35 ET:llä.
Mites kävi noiden vanteiden kanssa?
Sierra -91 2.0i DOHC sedan
Taunus -75 1.6 OHC 2d
Taunus -79 4d projekti
Viesti Kirjoittaja henu » Su Maaliskuu 28. 10:00:01 2010
No se kusi siihen et eivät saaneet tuota vannetta hommattua, aina vaan sanovat et ens kuussa tulee mut en jaksanu ootella ku eivät tuntuneet saavan mitään aikaseks.
edit: toisaalta ihan hyväkin etten saanu noita, tuli ajettua viimekesänä senverran huonoja teitä et olisivat varmaan ollu jo paskana.
