Unichip patterivarmennus tms?
JJR
Niin, tietääkö ketään mites tonne unichipille on<br>säätöarvot tallennettu? Eli miten kestää akun<br>irtiolon? tuli vaan mieleen ku oli tosa varmaan<br>pari viikkoa rempan takia akku irti niin mahtaako olla tiedot tallella?<br>Ilmeisesti "oma" boksi kärsi jotain pientä muistinmenetystä kun kone kävi vähän huonosti ensialkuun mut parani sit myöhemmin.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
cossuesco
Re:Unichip patterivarmennus tms?
Luulis olevan flash-tyyppinen muisti, elikkä tiedot pysyy. Varma tästä en ole. Tuo on normaalia EEC-XX jos on akku irti, hakee seokset kohdaleen.
capri2
Itseasiassa se hakee tyhjäkäynnin kohdalleen, se ISCV (tyhjäkäyntiventtili) on "oppivaa" mallia
<br>Ja EEC-IV ainakin unohtaa oppimansa jos lähtee sähköt pitemmäksi aikaa.
cossuesco
Näinhän se on. Uudelleen opettaminen menee jotenkin näin: käytä tyhjäkäynnillä n.3 min kun normaali lämpötila on saavutettu nosta kierrokset 1200 ja käytä n.2 min jonka jälkeen ajelet n. 8 km.
JJR
Jees, eli toi tyhjäkäynti ainakin oli hieman.. hmm... ei hyvä.<br>Mut sai sit sen kohalleen, vaik vähän kesti... <br>Yhes vaihees aina ku paino kytkimen ja helppas kaasusta ni se sammutti motin... ::)
rs2k96
Kyllä nuo chipit pitäis olla FLASH-muisteja; eli ei häviä parissa viikossa (eikä vuodessa) mitään.<br><br>FLASHia käytetään esim. tietokoneen BIOSissa, joka siis pitäisi olla toimiva vaikka konetta ei käytettäisi vuosiin.
