utogage 5"
RubberDuck
autogage 5"
näyttää jotain ihan omaa lukemaa siis viisari ei liiku samassa suhteessa moottorin käyntiäänien kanssa. siis suomeksi ei toimi oikein, joten jos jollain olisi ko mittari niin saisko ne johto kytkikset mitkä määrää sylintereiden määrät.. kiitos
Re:autogage 5"
[quote author=RubberDuck link=board=2;threadid=14454;start=0#108491 date=1063532892]<br>näyttää jotain ihan omaa lukemaa siis viisari ei liiku samassa suhteessa moottorin käyntiäänien kanssa. siis suomeksi ei toimi oikein, joten jos jollain olisi ko mittari niin saisko ne johto kytkikset mitkä määrää sylintereiden määrät.. kiitos<br>[/quote]Autometerin mittarista katkaistiin yksi johto, vaix ohjeissa 2 johtoa.
Re:autogage 5"
Ruskea ja oranssi katkaistava on ainakin Autogagen ohjeissa.
Re:autogage 5"
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14454;start=0#108513 date=1063538948]<br>Ruskea ja oranssi katkaistava on ainakin Autogagen ohjeissa.<br>[/quote]Mä katkasin kaks johtoa ni kierrokset näytti puolta vähemmän mitä pitäis, pistin toisen takas ni johan toimi.
Re:autogage 5"
Kyllä mulla ainakin toimii
Re:autogage 5"
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14454;start=0#108517 date=1063539344]<br>Kyllä mulla ainakin toimii<br>[/quote]Kumma juttu ???.
RubberDuck
Re:autogage 5"
joo molemmat on katkaistu, mutta häiriöltä vaikuttaa ja johdon surrasin puolan miinus napaan ja sen päälle se hattu ok? ja lisäillään se verran että aamulla kun lähtee duunii ni sillon toimii.... ???
Re:autogage 5"
Tein itse juuri noin ja toimi moitteettomasti , ainut ongelma oli että ei oikein tahtonut pysyä perässä ;D<br><br>Olisko mittarissa vikaa ?
RubberDuck
Re:autogage 5"
en tiiä laitoin puolan johtoon suojamaadotetun johdon ja jeesas vähän...
