Polttaapi öljyy !
T.O.M
Polttaapi öljyy !
No niin seuraava oire havaittu...polttaapi öljyy ! Elikkäs, kansi remppa tehty n.2000 km sitten... ja nyt ku se ois timmissä kunnossa niin seuraava heikoin lenkki ilmaantu, mutta onkosta se ahdin ( mikä on hyvin tod.näköisttä... mittarissa 134000km ja jos edellinen omistaja huonosti pitäny niin paljon mahdollista ), vai männän renkaat, vai onko joku venttiilivarren kumeista noussut ylös, vai mikä...?<br><br>Ei muuta kuin tutkimaan ja testailee, mutta kaiken näköisiä ehdotuksia saa jaella !<br><br>Kunnon vedossa polttaa ja vedon jälkeen kun nostaa kaasun ja eilen edellämainittujen jälkeen savutteli vielä jonkin aikaa tyhjäkäynnillä ! Tänään taas aamulla rauhallisessa ajossa ei savua... mutta vedoissa polläyttää !<br><br>Juttuahan on ollut aikaisemminkin... Cossu pölläyttää <br><br>Niin ja auto "edelleen vakio" takaveto Sierra Cossu...
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
Vieras
Re:Polttaapi öljyy !
Otas tulpat vuorotellen ylös ja katso onko värieroja.<br><br>Pölläyttääkö paikallaan kun ryntäytät konetta => venttiliohjurin kumit?<br><br>Mittaa puristuspaineet, ei saisi olla paljon eroja ja sitten lopuksi ohivuotomittaus josta alkaa jo selviämään onko koneen puolella vika vai turbossa.
PasiZ
Taitaapi olla laakeri turposta menossa, kun vedossa tolleen pöllyttelee...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
joku viisas on joskus sanonut että kun tekee kannen vanhaan moottoriin niin saattaa öljynkulutus lisääntyä mikäli alakerta on väljä.
a.l
Onko alkuperäiset Fordin venttiiilinvarrenkumit( vai saako cossuun edes tarvikkeena, en tiedä)? Se on jo itsekkin huomattu että tarvike kumeilla ei tee hevon vi%&#ua.
Marko_T.
Itse huollatin ahtimen juuri kansiremontin jälkeen, ja öljynkulutus pieneni huomattavasti.Sitä ennen öljyä sai lisätä runsain määrin vetojen jälkeen. Olipahan yksi öljytiivisterengas aika kulunut ahtimessa...
Marja
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=14380;start=0#109599 date=1063971588]<br>joku viisas on joskus sanonut että kun tekee kannen vanhaan moottoriin niin saattaa öljynkulutus lisääntyä mikäli alakerta on väljä.<br>[/quote]Näin juuri, nimimerkillä kansi toimii ja savuverho kulkee perässä ;D
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
