mk4 esco ja 17" vanteet
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Pe Syyskuu 12. 12:40:47 2003
Tiedän, tästä on ollut ennenkin puhetta. Mutta en näköjään osaa käyttää hakumoottoria kun en enää löytänyt sitä/niitä aiheita....taikka sitten se on poistettu?<br><br>Mutta kysymykseen: siis muistaakseni suositeltava ET luku olisi 35 kun kyseessä on 17" vanteet? olenko käsittänyt väärin, että tällöin saisi nuo 17" vanteet ilman sisälokarien poistoa/kaarien leikkelyä yms alle? tuo ihmetyttää vaan kun näyttää ottavan välillä nuo vakio 15" rs turbon vanteetkin sisälokariin kiinni... ::)<br><br>
Escucha el Oi!
Tupe
Re:mk4 esco ja 17" vanteet
Viesti Kirjoittaja Tupe » Pe Syyskuu 12. 13:23:41 2003
Kari muistaakseni suositteli et luvuksi 37, sillähän on madallettuna ja sisälokareilla 17" vanteet rst:ssä. Itsellä oli jonkin aikaa 17x7 vanteet 215-40 renkailla, et 35 ja raapi sisälokareihin kiinni töyssyissä ja lasti päällä, ei tosin häiritsevästi.<br><br>-Tupe
Escort RS Turbo S2. Thor Fjord!
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Pe Syyskuu 12. 13:56:52 2003
[quote author=Tupe link=board=2;threadid=14420;start=0#108147 date=1063362221]<br>Kari muistaakseni suositteli et luvuksi 37, sillähän on madallettuna ja sisälokareilla 17" vanteet rst:ssä. Itsellä oli jonkin aikaa 17x7 vanteet 215-40 renkailla, et 35 ja raapi sisälokareihin kiinni töyssyissä ja lasti päällä, ei tosin häiritsevästi.<br><br>-Tupe<br>[/quote]<br><br>mahtaiskohan se auttaa jos on et35 ja 205renkaat? luulis ainakin ::)
Escucha el Oi!
Tupe
Viesti Kirjoittaja Tupe » Pe Syyskuu 12. 14:02:26 2003
ei noi 215 nakitkaan älyttomästi raapinu kiinni, vois pelittääkin toi 205/40
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Pe Syyskuu 12. 14:26:24 2003
[quote author=Tupe link=board=2;threadid=14420;start=0#108163 date=1063364546]<br>ei noi 215 nakitkaan älyttomästi raapinu kiinni, vois pelittääkin toi 205/40<br>[/quote]<br><br>kyllä sen ainakin pitäis olla 5mm molemmilta puolilta...ja se puol senttiä on jo paljon :)<br><br>Harmi vaan kun ei ole ihan tiedossa paljonko omaa autoa on madallettu... mutta kokeilemallahan tuo sitten viimeistään selvii että mahtuuko vaiko ei.
Escucha el Oi!
Tupe
Viesti Kirjoittaja Tupe » Pe Syyskuu 12. 14:55:10 2003
joo siis mulla on todennäiköisesti vakiokorkuinen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Syyskuu 12. 15:29:22 2003
vaikuttaa myös se vanteen leveys tohon kuinka ulos renkaat tulee. tuskin 7,5" mahtuu yhtä helposti kun 7"?
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Pe Syyskuu 12. 16:02:53 2003
Mut miepä oonkin nähnyt 18":t mk3:n alla ja jopa pyörii ja on -60mm tiputettu.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Syyskuu 14. 19:53:01 2003
[quote author=Bliz link=board=2;threadid=14420;start=0#108206 date=1063371773]<br>Mut miepä oonkin nähnyt 18":t mk3:n alla ja jopa pyörii ja on -60mm tiputettu.<br>[/quote]<br><br>mut oliko niissä renkaita päällä? :D
_Tepsu_
Viesti Kirjoittaja _Tepsu_ » Su Syyskuu 14. 21:36:53 2003
joo FF oli joskus 18" mk4 escos jollakin erikoisjousilla
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Su Syyskuu 14. 22:05:00 2003
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=14420;start=0#108563 date=1063558381]<br>[quote author=Bliz link=board=2;threadid=14420;start=0#108206 date=1063371773]<br>Mut miepä oonkin nähnyt 18":t mk3:n alla ja jopa pyörii ja on -60mm tiputettu.<br>[/quote]<br><br>mut oliko niissä renkaita päällä? :D<br>[/quote]<br><br>Muistaakseni 205/35/18<br>
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Ke Syyskuu 17. 18:01:23 2003
kyllä näköjään mahtuu pyörimään madalletussa escortissa 17" vanteet, et 35:lla, rengaskoko 205/40.<br><br>Ainut että tuo oma Ruostuu Sa*tanasti Takakaarista escortin toinen takakaari on niin ruosteessa että helma on pullistunut ja rahnutti välillä vähän. mutta nuo ruostevauriot pitäis talven aikana korjaantua...<br><br><br>nyt on siis muutoskatsastus edessä... Miten se muuten hoituu? tartteeko olla ne vanteet silloin paikallaan kun menee muutoskatsastaa? aattelin jos muutoskatsastais samalla kun käy vuosikatsastuksessa, mutta se menee talveen ::)
Escucha el Oi!
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ke Syyskuu 17. 19:04:32 2003
Mulla oli 17" alut ,215/45-17 kumit alla S1 tekniikanvaidossa,lokasuojien reunat hieman taitettu sisäänpäin.Eikä juuri ottanut kiinni minnekään,hyvin mahtuivat pyörimään.Autossa oli konin alusta.Muistaakseni et38.
Hartzza
Viesti Kirjoittaja Hartzza » To Syyskuu 18. 10:21:34 2003
[quote author=Hoovee link=board=2;threadid=14420;start=0#109182 date=1063810883]<br><br>nyt on siis muutoskatsastus edessä... Miten se muuten hoituu? tartteeko olla ne vanteet silloin paikallaan kun menee muutoskatsastaa? aattelin jos muutoskatsastais samalla kun käy vuosikatsastuksessa, mutta se menee talveen ::)<br>[/quote]<br><br>Kyllä vanteet pitää olla silloin alla jos meinaa muutoskatsastaa niille. Katsastusmies voi myös vaatia uusille renkaille nelipyöräsuuntaus todistusta , kuten minulta vaati.
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » To Syyskuu 18. 12:25:26 2003
[quote author=Hartzza link=board=2;threadid=14420;start=0#109305 date=1063869694]<br>[quote author=Hoovee link=board=2;threadid=14420;start=0#109182 date=1063810883]<br><br>nyt on siis muutoskatsastus edessä... Miten se muuten hoituu? tartteeko olla ne vanteet silloin paikallaan kun menee muutoskatsastaa? aattelin jos muutoskatsastais samalla kun käy vuosikatsastuksessa, mutta se menee talveen ::)<br>[/quote]<br><br>Kyllä vanteet pitää olla silloin alla jos meinaa muutoskatsastaa niille. Katsastusmies voi myös vaatia uusille renkaille nelipyöräsuuntaus todistusta , kuten minulta vaati.<br>[/quote]<br><br>okei kiitos..
Escucha el Oi!
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Syyskuu 20. 15:08:41 2003
Juu nelipyöräsuuntauslaput pyysi multa...ainut mikä periaatteessa vaikuttaa on halkaisijan muutos eli näyttääkö nopeusmittari uusilla kiekoilla oikein.(jos ajaa 100km/h niin heitto saa olla 14km/h).
#446
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » La Syyskuu 20. 17:18:57 2003
iseä harmittaa hieman se,että rengaskoko kasvoi 30,8mm kun maksimi kasvu on 30mm niin ei tarvitse muutoskatsastaa... :P
Escucha el Oi!
