Abs VIKA LÖYTYI
JRZ
Abs VIKA LÖYTYI
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Lokakuu 22. 13:33:02 2003
Pränkkäilee aina välillä,valo ei silti syty.
Äsken jarrutin voimakkaasti kaartaen vasemmalle,kuului muutama kolahdus ja valo syttyi.Starttasin auton uudelleen,valo ei pala.
Tulee vasemmalta puolelta etupyörästä.Laakeri on jo uusi.
Missä vika? Voiko vaikuttaa jos on raidepäässä väljää?
#446
ParDe
Re:Abs
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Lokakuu 22. 19:16:06 2003
linnunluut.<br><br><br>Sulla on navan ympärillä absien tunnistin levy. (se peltirengas jossa on pieniä suorakulmaisia reikiä.)<br>Ko levyn takana on magneetti anturi joka on yhtäkuin abs sensori, puhdista sensori ja levy ja tsekkaa johdot :)
#15
BMW 325 TDS Touring
JRZ
Re:Abs
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Lokakuu 22. 19:34:46 2003
[quote author=ParDe link=board=2;threadid=15845;start=0#118748 date=1066839366]<br>linnunluut.<br><br><br>Sulla on navan ympärillä absien tunnistin levy. (se peltirengas jossa on pieniä suorakulmaisia reikiä.)<br>Ko levyn takana on magneetti anturi joka on yhtäkuin abs sensori, puhdista sensori ja levy ja tsekkaa johdot :)<br>[/quote]<br><br>Juu tohon mä loppujen lopuksi itsekin päädyin.Vasemmalle puolelle on vielä hiljattain vaihdettu pyöränlaakeri,että olisko jotain sen peruita...pitää viikonloppuna pistää pirssi pukille.<br><br>Ei olis muuten kellään olemassa räjäytyskuvaa tosta etunavasta?En ainakaan rs200016v.comista löytänyt...(eli ei olisi ihme vaikka siellä sellainen olisi) ;D
#446
ParDe
Re:Abs
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Lokakuu 22. 19:55:45 2003
täh mihin sä kuvaa tarvit? Jos navan purat niin tee näin:<br><br>32mm vetarin mutteri irti (laita jo tänään rost offia tai crc:tä....), Linnun luu irti iskarin varresta, iskarin pultti irti, alapallovivel irti (pultti pois ja leka), raide tangonpää irti, lyö vetari irti.... jne. se on siinä.<br><br><br>Ei fordeissa kasausohjeita tarviii... ;)
#15
BMW 325 TDS Touring
JRZ
Re:Abs
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Lokakuu 22. 20:05:37 2003
Oon mä sen purkanut ennenkin ja kasannut...lähinnä hain tuota kuvaa havainnollistamistarkoituksessa.
#446
JRZ
Re:Abs VIKA LÖYDETTY(ei korjattu)
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Lokakuu 24. 13:56:41 2003
Nyt sitten löytyi vika! <br>se on tämmönen<br><br>eli anturi halki! Nyt tarvisin vähän apuva,että onko muissa abs:llä varustetuissa escoissa samanlainen anturi ja mistä tämmösen saisin käytettynä,kun uusi maksaa 150 euroa????<br><br>Yritin tuota kokoonkin parsia,mutta toivoton homma.
#446
ESCOSTW
Re:Abs VIKA LÖYTYI
Viesti Kirjoittaja ESCOSTW » La Lokakuu 25. 21:34:40 2003
Mulla löytyis tommonen anturi jäi edellisestä escosta, kun myin sen. Lähes uusi muutaman kuukauden oli autossa kiinni. Saat sen 50 egellä niin ei tartte maksaa ihan täyttä hintaa. Jos kiinnostaa niin pistä vaikka tekstaria numeroni on 0405539804 tai privaa!!
jiivee
Re:Abs VIKA LÖYTYI
Viesti Kirjoittaja jiivee » La Lokakuu 25. 23:16:49 2003
JRZ ei kannata ostaa käytettyä anturia. Osta suosiolla uusi niin voit jopa säästää.<br>Sierrassa on muuten sama vika että anturi voi olla halki. Ittellä se sekoitti jopa ABS:n valon prkl.
