takalevyjarrujen toiminnasta?
Elikkä kun olen juuri vaihtamassa uusia paloja ja levyjä hommaamaani abs sierran taka-akselistoon niin miten pitääkö paikkansa että mäntä pitää painaa jollain kierrettävällä erikoistyökalulla sisään ja sen jalkeen lähentää palat käsijarrun satulanjousta kääntelemällä?<br><br>näin naapurin mies vaan tuli mulle selittämään...<br><br>
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Re:takalevyjarrujen toiminnasta?
Mäntää kiertämällä sisäänpäin saadaan tilaa uusille paksummille paloille ja levyille.<br>Rälläkän laikanvaihto avain taisi sopia siihen.
Mäntää kierretään ja samalla painetaan alaspäin.
Jep, se rälläkän laikanvaihtoavain on passeli ko. hommaan.<br><br>Milläs hitolla muuten käsijarrun saa pitämään noiden takalevyjen kanssa? Käyttöjarru ok mutta käsijarrulla aika marginaalinen vaikutus hidastuvuuteen, peilijäällä kesärenkailla varmaan just ja just menee renkaat lukkoon. Palat ja levyt uudet, ja kahva ei nouse liikaa eli vaijerikin pitäis olla ok, tuntuu ihan "normaalilta" kahvasta vetäessä.
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
[quote author=Jarkko link=board=2;threadid=14467;start=0#108726 date=1063638026]<br>Jep, se rälläkän laikanvaihtoavain on passeli ko. hommaan.<br><br>Milläs hitolla muuten käsijarrun saa pitämään noiden takalevyjen kanssa? Käyttöjarru ok mutta käsijarrulla aika marginaalinen vaikutus hidastuvuuteen, peilijäällä kesärenkailla varmaan just ja just menee renkaat lukkoon. Palat ja levyt uudet, ja kahva ei nouse liikaa eli vaijerikin pitäis olla ok, tuntuu ihan "normaalilta" kahvasta vetäessä. <br>[/quote]<br><br>Kuulostaa kyllä ihan kuin että vaijeri löysällä,mutta voihan se vaijerikin olla jotenkin hankalasti(esim. eräässä tojotassa oli vaijeri pyöritelty vähän joka puolelta pakoputkea ja runkopalkkeja niin että ei enää toiminut...
[quote author=fomoco3 link=board=2;threadid=14467;start=0#108892 date=1063713656]<br>Kuulostaa kyllä ihan kuin että vaijeri löysällä,mutta voihan se vaijerikin olla jotenkin hankalasti(esim. eräässä tojotassa oli vaijeri pyöritelty vähän joka puolelta pakoputkea ja runkopalkkeja niin että ei enää toiminut...<br>[/quote]<br><br>No perkule, jos tiukkaan vaijeria niin sitten rupeaa jo laahaamaan jarrut ??? Ja kyllä pitäis mennä vaijerin sieltä mistä kuuluukin...<br><br>Mutta katotaan nyt viikonloppuna vielä varmuuden vuoksi uudelleen. <br><br>Ei tässä muuten mutta kun kohta pitäis viedä näytille katastussedälle tuo vessa...
Joo mulla oli kanssa ongelmana heikko käsijarru, ratkes monien ihmettelyjen ja säätojen jälkeen sillä että purin satulat palasiksi. Oli ihan pikkusenverran jotain töhnää sisässä, siks ei toiminu...nyt jopa asfaltilla menee lukkoon
[quote author=voordisti link=board=2;threadid=14467;start=0#108942 date=1063728141]<br>Joo mulla oli kanssa ongelmana heikko käsijarru, ratkes monien ihmettelyjen ja säätojen jälkeen sillä että purin satulat palasiksi. Oli ihan pikkusenverran jotain töhnää sisässä, siks ei toiminu...nyt jopa asfaltilla menee lukkoon
<br>[/quote]<br><br>PItää varmaan leväyttää nuo satulat.. Samallahan sitä vaihtaa kumit sun muut palikat noihin (saiko sitä jostain jotain korjaussarjaa?)..<br>
Saa niihin korjaussarjan
Ja voortiltakin saa vissiin kaikki osat tarvikeosina ( Lähinnä voi tarvita käsijarruvipua )
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14467;start=0#108962 date=1063729933]<br>Saa niihin korjaussarjan<br>[/quote]<br><br>Mitäs siinä korjaussarjassa tulee mukana?
Do dii, tulee ajankohtaiseksi noiden satuloiden läpikäynti, eli mistäs tommottisen korjaussarjan saa ja mitä siinä tulee mukana? Ja maksaa noin palttiarallaa?<br><br>Ongelmana siis heikko pito takajarruissa + käsijarru on aika olematon, levyt kyllä pysyy kiiltävinä eli jotain tapahtuu mutta mutta..
JARRUSATULAN TIIVISTEKUMISARJA FORD SIERRA<br>Sisältää yhden jarrusatulan tiivistekumit<br>ABS/4x4/XR-4veto/Cosworth Taakse Ø43. . . 23-6108 16.48<br><br>JARRUSATULAN MÄNTÄ FORD SIERRA<br>Hinta / 1 kpl<br>ABS/XR4/4x4/Cosworth Taakse Ø43mm. . . 22-8128 25.90<br><br>nuo on motonetin hintoja
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14467;start=0#120166 date=1067268581]<br>JARRUSATULAN TIIVISTEKUMISARJA FORD SIERRA<br>Sisältää yhden jarrusatulan tiivistekumit<br>ABS/4x4/XR-4veto/Cosworth Taakse Ø43. . . 23-6108 16.48<br><br>JARRUSATULAN MÄNTÄ FORD SIERRA<br>Hinta / 1 kpl<br>ABS/XR4/4x4/Cosworth Taakse Ø43mm. . . 22-8128 25.90<br><br>nuo on motonetin hintoja<br>[/quote]<br><br>Ookoo. No ton tiivistesarjan vois ostaa suoraan varuiks, onko jotain muuta mitä on oletettavissa että joutuu/pitää/kannattaa vaihtaa samalla? Männät liikku reilu puol vuotta sitten ihan ok kun vaihdoin uudet palat taakse.
