Biltema vei hermot ,auttakaa.
KtK
Ostin eilen cossun sylinterinkannen ja ajattelin ottaa venttiilit irti ,mutta hommasta ei tullut mitään. Bilteman 16 tappiseen sopiva ulottuva puristin ei kestä aukaisua ehjänä(yllätys) vaan se vääntyy joka suuntaan,puristus ei kohdistu suoraan ja lopulta se rusahtaa paskaksi vaikka kuinka panttaisi vastaan.<br><br> Autossa paikallaan olevasta kannesta sain venttiilit auki tällä puristimella ,mutta uudesta ei. 2 kpl puristimia on tuossa rusinana lattialla. Rahat menen hakemaan mokomasta takaisin huomenna ,mutta venat jököttää paikallaan edelleen. Elikkä saako jostain kohtuu hintaan toimivan vinkan ,vai onko tehtävä itse. Oikein mistään ei tahdo löytyä muita kuin perinteisiä vanhoja tai 500 euroa maksavia ammattikäyttöön tarkoitettuja. Ja cossun omaa speciaalia ei varmaan saa mistään.<br>
ParDe
Re:Biltema vei hermot ,auttakaa.
uusi kuittia vastaan, revi vaan ne venat bilteman pihalla pois niin ei oo pitkä matka uutta ("ilmasta") toolssia hakeen
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Joo cossun venttilit on aika hankalat saada pois ilman kunnon työkalua.
Jahman
Kyllä mulla ainakin lähti piilteman vehkeellä. Kandee antaa pikku napautus sopivan pännin lisäämisen jälkeen, juu nou
Tässähän se menee...
Kun napauttaa vaikka tulppahylsyllä ennen kuin rupee vinkaa kiinnittämään niin varmaan kestää Biltemankin vehkeet.
KtK
Täytyy myöntää et Kunnollista napautusta en lautasella antanut ,kun raahasin kannen tallilta kotiin kerrostaloon. Sen verran herkistelin ,et painoin tavallisen puuvinkan varren venalautasen reunalle ja kämmensyrjällä iskua päähän. Se ei tainnut riittää. Tosiaan aiemmin auton omasta kannesta lähti irti ongelmitta. Ja hylsyllä annoin siivun jokaiselle. Täytyypi hitsata bilteeman puristin kuntoon ja koittaa uudestaan.<br><br>Sinne venttiilin päähän kertyy varmaan karstaa ,joka nalkkaa lukituspalat jumiin.
Hectori
miksi helvetissä ihmiset ostaa biltemasta mitään kun on oikeitakin kauppoja. sieltä ei saa mitään hyvää eikä toimivaa. <br><br>kun ostat hyvän merkki tuotteen niin siinä on oikea takuu tuotteen toimivuudesta. pilteman roskilla vaikka on "takuu" niin se ei tarkoita että tuote olisi toimiva vaan se tarkoittaa "tuo rikkinäinen meille takas, niin saat samanlaisen paskan tilalle."<br><br>no ehkä harhautui aiheesta mutta kumminkin, itteensä saa syyttää jos biltemasta jotain ostaa.
Stefa
Motonet? ;D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hectori
[quote author=Stefa link=board=2;threadid=15939;start=0#119461 date=1067019231]<br>Motonet? ;D<br>[/quote]<br><br> >:( "Heristää nyrkkiä" ;D ;D
KtK
[quote author=Hectori link=board=2;threadid=15939;start=0#119452 date=1067018400]
[/quote]
Joo ,tilanne oli sillä lailla ,että mistään muualta kuin bilteemasta ei löytynyt hommaan sopivaa venavinkaa nopeasti.
Tilaamalla löytyi laadukkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja. Hintaa oli 480 euroa. Satsaus olis mun kukkarolle vähän kohtuuton. Sen verran harvoin sitä kumminkin tarvitsee. Hitsaan venttiililautaseen menevän osan kunnolla kiinni ja koitan uudestaan. Kannen myyjältä kysäisin puristimen rikottuani ,että onko tässä kannessa jotkut jäykemmät jouset. Se sanoi itsekkin hajottaneensa bilteeman herkun ,vaikka oli herkistellyt lukitusta. Ja pyysi kertomaan jos löytyy kohtuu hintainen tukevampi vinka.
Onneksi sen pään saa hitsattua paikoilleen ja hiukan vahvistettuakin samalla. Eiköhän se siitä.
Tähän hommaan sopivia puristimia ei tosiaan löydy oikein mistään. Ei kuulemma kukaan oikein enää osaa näitä uusia koneita itse korjata ja kysyntää ei ole ;D ;D vuosimallia 1988 eli uusi ::)
[/quote]
Hectori
jos se bilteman puristin sopi kanteen joten kuten niin varmaan esimerkiksi ad varaosaliikkeet myivät samanlaista. ei nyt mitään huippulaatua mutta bilteman voittavat. jotenkuten.
alashattu
kysyn uteliaisuudesta et mikä ton työkalun nimi on virallisesti? Saan selville parissa päivässä mistä saa tommosen kunnollisen, oma cossu on just korjaamol ja oli kuulemma venttiiliohjurit menny ni lähti kansi eilen koneistamol.. kyl niil on työkalut ja se on oikee cosiin erikoistunu mesta et ei muutaku käyn kysäsee maanantaina mist semmosen saa (jos ne tietäis jonku alle 480€ vempeleen
Venttiilinjousi puristin
jarkkoscosworth
ja noilla huonoilla/sopimattomilla voi saada naarmuja <br>kanteen.siihen kohtaan missä hydraulinen nostin liikkuu.<br>noita huonojakin voi parannella hitsaamalla vahvikkeet.<br>ja jos omistaa sorvin niin tuon venttiilin yläpäähän sopiva pala kannattaa tehdä itse juuri sopivaksi, niin ettei se lipsahtele. multa saa lainax tässä tampereenseudulla. lähti komeesti venat irti vaikka ei mikään maailman hienoin olekkaan.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Vieras
Hylsy lautaselle ja napakka näpäytys, monesti irtoo toinen lukituskiila jo silloin.
magelius
[quote author=alashattu link=board=2;threadid=15939;start=0#119581 date=1067077823]<br>kysyn uteliaisuudesta et mikä ton työkalun nimi on virallisesti? Saan selville parissa päivässä mistä saa tommosen kunnollisen, oma cossu on just korjaamol ja oli kuulemma venttiiliohjurit menny ni lähti kansi eilen koneistamol.. kyl niil on työkalut ja se on oikee cosiin erikoistunu mesta et ei muutaku käyn kysäsee maanantaina mist semmosen saa (jos ne tietäis jonku alle 480€ vempeleen
<br>[/quote]<br><br>Ihan mielenkiinnosta kysyisin et mikä mesta ja missä päin? Jos cossuihin on erikoistunut?
alashattu
Juu eli paikka on isoniityn autokorjaamo, entinen eurotype. Sijainti Isoniityntie 4, 21600 Parainen. Sen puljun pitäjällä (denniksellä) on itellä ollu noita cossuja ja sen perusteella mitä oon joku n. 10h aiheesta sen kanssa jutellut ni kyllä tietää niistä tarpeeksi. Mä en ainakaa aio tässä turussa ku asun ni viedä cossuani enää mihinkään muualle jos tarvii korjaamolle autoa viedä.. siel on iha sopiva tuntivelotuski (36€) ja heti tulee semmone olo et "nyt vein auton oikeaan paikkaan" ku sinne menee (toisin ku esim. häkkisellä
)<br>Kertokaa joku ihmeessä jos on jotain toista mieltä ko. paikasta. Itellä ei ole mitään pahaa sanottavaa koko paikasta.<br>
KtK
[quote author=alashattu link=board=2;threadid=15939;start=0#119974 date=1067236137]<br>Juu eli paikka on isoniityn autokorjaamo, entinen eurotype. Sijainti Isoniityntie 4, 21600 Parainen. Sen puljun pitäjällä (denniksellä) on itellä ollu noita cossuja ja sen perusteella mitä oon joku n. 10h aiheesta sen kanssa jutellut ni kyllä tietää niistä tarpeeksi. Mä en ainakaa aio tässä turussa ku asun ni viedä cossuani enää mihinkään muualle jos tarvii korjaamolle autoa viedä.. siel on iha sopiva tuntivelotuski (36€) ja heti tulee semmone olo et "nyt vein auton oikeaan paikkaan" ku sinne menee (toisin ku esim. häkkisellä
)<br>Kertokaa joku ihmeessä jos on jotain toista mieltä ko. paikasta. Itellä ei ole mitään pahaa sanottavaa koko paikasta.<br><br>[/quote]<br><br>On ihan asiallinen paikka mun tietääkseni ,parilla työkaverilla oli cossu siellä laitettavana ja ihan ok hinnat korjaamoksi. Dennis on ajellut joskus jollain sprintticossulla. Työkaverilla oli 200 lohko sille vietävänä takapaksissa. On touhunnut pidemmän aikaa cossujen parissa. Ja häkkiselle kannattaa viedä vain dynamometrille autoa.
jive
tuollaisella Biteman vekottimella kaivoin Zetecin kannesta venttiilit. Itse havaitsin parhaimmaksi taktiikaksi ensin säätää vehje niin että sillä saa lautasen painumaan millin verran, jolloin palikat hivenen löystyy. Sitten kietää pari kierrosta puristimen holkkia ulospäin ja litistää riittävästi että lukituskiilat saa paikoiltaan. <br>Ei hajonnut muuta kuin rystyset, kun ekalla kerralla väkisin runnoi kerrasta lautasen irti -> 'vähä lipsahti'. Kannen koneistusreunat on muuten pirun teräviä
<br>En sitten tiiä mahtaako olla ärjymmät jouset cossussa ???
alashattu
kävin tänään kysymässä sieltä korjaamolta millä siellä hoidetaan homma ja kuulemma ihan sillä bilteman vehkeellä eikä oo hajonnu. Kuulemma niksi on oikee napsautus
KtK
Joo ,nyt on puristin entistä ehompi ja menen huomenna oikein talliin venttiileitä avaamaan. Enkä rupea olohuoneen pöydällä herkuttelemaan ilman kunnon apuvälineitä. vasaraa ja hylsyä
Hectori, jotain toimivaakin oon Biltemasta ostanut... nimittäin vallan verrattoman hyvät abikopihdit, hintaa tais olla 25-30EUR ja nuo ovat kyllä olleet oikeasti toimivat.<br><br>Kamasalla muuten ruuvaan kotioloissa, firman hallissa Snap-On ja Stahlwille.
Hectori
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=15939;start=0#120508 date=1067357317]<br>Hectori, jotain toimivaakin oon Biltemasta ostanut... nimittäin vallan verrattoman hyvät abikopihdit, hintaa tais olla 25-30EUR ja nuo ovat kyllä olleet oikeasti toimivat.<br><br>Kamasalla muuten ruuvaan kotioloissa, firman hallissa Snap-On ja Stahlwille.<br>[/quote]
