Pohjapanssari
dexta
Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Lokakuu 26. 0:16:21 2003
Ehkä paremmin yleistä autoiluun sopiva kysymys mut laitetaan nyt tänne eli: Onkos sierroissa ollut alunperin minkäänlaista pohjapanssaria, tavan sierroissa ei ole sattunut silmään mut mites kossuissa? Jos on niin luultavasti käypänen myös tavalliseen sierraan? Lauantaiaamuna tuli vaan mieleen ajellessa tossa auraamattomalla tiellä, konehuone täynnä lunta ja konekkii kävi vissiin välillä vaan kahella pytyllä et vois olla tuo pohjapanssari aika kova juttu...
Bliz
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Bliz » Su Lokakuu 26. 4:34:07 2003
Isolohko dieselissä on ainakin panssari vakiona. Jos tarttet niin mulla ois myynnissä 20e semmonen.<br><br>On kunnon jykevää metallia et kestää isookin kovaa =)<br><br>Espossa ois.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
dexta
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Lokakuu 26. 9:49:52 2003
Käyttöä olis, ammatin puoleen kun joutuu ajelemaan kaikenmaailman paskat tiet
Marja
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Marja » Su Lokakuu 26. 10:14:53 2003
Mun 1.6 -86 Sierrassa on ainakin pohjapanssari. Eli uskoisin sen olleen muissakin, mutta poistettu syystä tai toisesta.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä! :burn
pylvis
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja pylvis » Su Lokakuu 26. 10:27:45 2003
mulla on 2 litranen ja panssari joka lähtee jäähdyttäjän alta ja ylettyy öyljypohjan alle , olen huomannut että sierrassa on ainakin kahta eri kokosta panssaria
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 26. 12:40:13 2003
Vanhemmissa sierroissa on on ollut omissa autoissa kaikissa(<86)ja sen vaikutus lämpöihin tuntuu olevan aika positiivisen (laskeva) kun sen sinne pistääYhdestä otin pois ja lämmöt nousi ja takaisin pistettäessä laski.<br>Ens kesänä täytyy tehdä "alupanssari" joka tulee tuolta cuulerin/jäähdyttäjän reunasta asti(kuten ckolli neuvoi)
dexta
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Lokakuu 26. 15:35:58 2003
Mulla noita sierroja kolme, 85is, 89 laser ja 92is ja missään niistä ei oo panssaria ollu eikä ole sattunut silmiin minkäänlaisia kiinnityspaikkoja missä olis ees panssari ollu kiinni
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 26. 19:33:13 2003
kiinitys on etuakselistossa(2kpl 6mm) ja runkopalkeissa akselin kiinityksen etupuolella
Hectori
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Lokakuu 26. 21:45:22 2003
sierroissa on pohjapanssari vakiona, mutta on monesta otettu pois, kun ne holkit mitkä on rungossa, millä panssari on kiinni, ovat yleensä ruostunut irti tai irtoaa pulttia irroitettaessa. noissa runkopalkeissa on meinaan sisäpuolella sellainen holkki missä on sisäkierre ja se holkki on irti.<br><br>(saakohan kukaan selvää.) ???
pylvis
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ma Lokakuu 27. 6:35:57 2003
ne on nimeltään niittimuttereita , käytämme töissä samanlaisia muutta pikkusen järeempiä 10mm pulteille sopivia , niitä saa noihin etu palkkiin sopivia 5 ja 6mm pulteille mutta vaativat niille tarkoitetun tyäkalun
#415
kilpijoki
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Ma Lokakuu 27. 11:53:15 2003
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=15977;start=0#119734 date=1067164813]<br>Vanhemmissa sierroissa on on ollut omissa autoissa kaikissa(<86)ja sen vaikutus lämpöihin tuntuu olevan aika positiivisen (laskeva) kun sen sinne pistääYhdestä otin pois ja lämmöt nousi ja takaisin pistettäessä laski.<br>Ens kesänä täytyy tehdä "alupanssari" joka tulee tuolta cuulerin/jäähdyttäjän reunasta asti(kuten ckolli neuvoi)<br>[/quote]<br><br>Oliskohan tossa vaikutuksena se, että ilma kiertää eri lailla panssarin ollessa paikallaan (lue lämminilma poistuu paremmin konehuoneesta). Eli panssari tekee jonkinsortin "pyörteen" jolloin lämminilma poistuu.
jäsen # 315
Hectori
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 27. 18:45:35 2003
[quote author=pylvis link=board=2;threadid=15977;start=0#119953 date=1067229357]<br>ne on nimeltään niittimuttereita , käytämme töissä samanlaisia muutta pikkusen järeempiä 10mm pulteille sopivia , niitä saa noihin etu palkkiin sopivia 5 ja 6mm pulteille mutta vaativat niille tarkoitetun tyäkalun <br>[/quote]<br><br>joo meilläkin on niitä mutta en tietänyt nimeä. nyt tiedän. aina sitä oppii. ;)
janneke
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Lokakuu 27. 21:20:34 2003
tollanen panssari mulla pyörii tuolla kopissa http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/kuwii/pohja.jpg ::) Empä vaan oo saannu vielä kiinni veivattua, mut otin ku ilmaseks sain :)
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Lokakuu 28. 20:01:28 2003
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=15977;start=0#120250 date=1067282434]<br>tollanen panssari mulla pyörii tuolla kopissa http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/kuwii/pohja.jpg ::) Empä vaan oo saannu vielä kiinni veivattua, mut otin ku ilmaseks sain :)<br>[/quote]<br>Tuommonen se on ja painaa aikas lailla oliskohan lähelle 10kg<br>Koitas punnita huvikseen vaakalla paljon painaa.
janneke
Re:Pohjapanssari
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Lokakuu 28. 20:20:57 2003
Punnitsemaan en jaksa alkaa mutta painaa aika perhanen paljo... Ihmetytty ihan huolella ku ekaa kertaa moisen osan käteen sain.
