Mondeon takajarruissa häikkää...
Pakkasten myötä tuli sellainen ongelma että oikean puolen takajarru jää jumiin, varsinkin jos käyttää käsijarrua.<br>Onko muilla ollut vikoja Mondeon takalevyjarruissa?<br>Pitänee viikonloppuna katsoa jos auttaisi vaijerin öljyäminen vai onko siellä jotain kriittisempää...<br>
Re:Mondeon takajarruissa häikkää...
[quote author=Bulldog link=board=2;threadid=15848;start=0#118660 date=1066824549]<br>Pakkasten myötä tuli sellainen ongelma että oikean puolen takajarru jää jumiin, varsinkin jos käyttää käsijarrua.<br>Onko muilla ollut vikoja Mondeon takalevyjarruissa?<br>Pitänee viikonloppuna katsoa jos auttaisi vaijerin öljyäminen vai onko siellä jotain kriittisempää...<br> <br>[/quote]<br><br>Varmaan aivan sama konstruktio kuin cossussa ja kaikissa hieman vanhemmissa voorteissa joissa levyt takana. Eli käsijarruvivun stefa on pettänyt ja päästänyt kakkaa sisälle=jumii. Hetkellisesti ( katsastukseen ;D ) saat korjattua kun vemputtelet sitä vipua paikoillaan ja syydät vivun juureen crc:tä. Kunnolla korjattuna pitää purkaa atomeiksi ja uusia stefa+tiivisteet ja lisäksi pahimmassa tapauksessa vipu heloineen.<br><br>Toisaalta ihan hyvä että tuossa -98 Mondeossani on rummut takana ;D<br><br>Tuli nääs cossuun tehtyä toiseen takaseen tuo täydellinen remontti.
Kun rasvaat sen vaijerin niin tarkasta kunto tarkkaan samalla ettei ole rikki se vaijerin suojus. Mulla oli edellis talvena juuri samanlainen ongelma eli kun tuli kylmät ilmat niin rupesi jarrut jumittamaan ja lauhalla ilmalla toimi hyvin,oli vaan päässyt kosteus vaijerin sisälle ja meni jäähän kun tuli pakkasta. Vaijerin uusiminen oli ainut vaihtoehto siihen vaivaan.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Joo, ja suosittelen ostamaan suoraan uuden vaijerin. Jos entisen meinaa oljytä niin se on joka tapauksessa irroitettava jos aikoo saada kunnolla öljyttyä.<br><br>En tiedä mitä maksaa Mondeoon mutta Cossuun maksoi alkuperäinen vaijeri luokkaa alle 300 mk. Mondeossa taitaa olla vaan molemmille puolille oma vaijeri ja etuosaan yksi.
Tänään tuli ajeltua jonkin verran ja tehtyä kunnon "lukko" jarrutuksia aina kun oli tilaisuus että ABS toimii. Ajossa takajarrut pelasivat hyvin.<br>Mutta jossain vaiheessa vetäisin reippaasti käsijarrua niin tuntui pirun jäykältä se käsijarru vipu ja taas jäi se oikeanpuoleinen jarru jumiin....<br>Voipi olla vaijeri vikaa.<br>Ellei sitten siinä vipusysteemissä ole jotain vikaa.<br>Ainakin Alfamerin korjaus käsikirja sanoo ettei niitä voi korjata vaan pitää ostaa uusi jarrusatula?!?<br><br>Tässä linkki Tuohon Alfamerin jarru ohjeeseen:<br>http://www.saunalahti.fi/hemmo9/mondeonjarrut.gif<br><br>Motonetissä noita vajereita tuntuu olevan montaakin erilaista:<br>KÄSIJARRUVAIJERIT FORD MONDEO --2000<br>Hinta / 1 kpl<br>Mondeo Etuosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-2879 19.54 <br>Mondeo Takaosa/Rumpujarrut --94 (ei Wagon). . . . . . . . . 24-2880 18.00 <br>Mondeo Takaosa/Rumpujarrut 95-- (ei Wagon). . . . . . . . . 24-7392 16.48 <br>Mondeo Takaosa/Levyjarrut --94 (ei Wagon). . . . . . . . . 24-2881 14.13 <br>Mondeo Takaosa/Levyjarrut 95-- (ei Wagon). . . . . . . . . 24-7393 16.48 <br>Mondeo-Wagon Takaosa/Rumpujarrut --94. . . . . . . . . . . 24-2882 15.81 <br>Mondeo-Wagon Takaosa/Rumpujarrut 95--. . . . . . . . . . . 24-7394 16.48 <br>Mondeo-Wagon Takaosa/Levyjarrut --94. . . . . . . . . . . . 24-2883 14.80 <br>Mondeo-Wagon Takaosa/Levyjarrut 95--. . . . . . . . . . . . 24-7395 16.48 <br>Takaosien tarve 2kpl/auto!<br>Takalevyjarrut GT/ABS/4WD/V6/vm'00
No näyttääkö tuo käsijarru systeemi samanlaiselta kuin cossun?
Tänään taas pelittää käsijarru kun on lämpimämpi ilma ::)
[quote author=Bulldog link=board=2;threadid=15848;start=0#119214 date=1066971520]<br>No näyttääkö tuo käsijarru systeemi samanlaiselta kuin cossun?<br>[/quote]<br><br>Eipä ole samanlainen
Noh pitää tänään tutkia kun laitan talvirenkaat alle..<br>
[quote author=Bulldog link=board=2;threadid=15848;start=0#118660 date=1066824549]<br>Pakkasten myötä tuli sellainen ongelma että oikean puolen takajarru jää jumiin, varsinkin jos käyttää käsijarrua.<br>Onko muilla ollut vikoja Mondeon takalevyjarruissa?<br>Pitänee viikonloppuna katsoa jos auttaisi vaijerin öljyäminen vai onko siellä jotain kriittisempää...<br> <br>[/quote]<br><br>Juuri samaa ongelmaa on ilmeny kun rupes pakkasia tuleen et käsijarru vipu on kankea ja kun vetäsin vahingos sen pälle niin sit jäi molemmat rengaat lukkoon siinä sai sit ajella eeen ja taakse et rupes taas pyörimään. Pitä tutkia kans asiaa kun vaihtaa talvi kumit alle.
Ei mitään erikoista ainakaan näkynyt ja vaijerit olivat ehjät..<br>Taas oli pakkasta tänään niin jarru jumitti.<br>Eilen toimi hyvin kun oli plus asteits.<br>
Mä olisin tyytyväinen jos edes jumittais, mutta kun on ihan sama miten nykii käsijarrua, vaikutusta tuskin huomaa mitenkään... Sierra tosin kyseessä mutta levyt takana. No, pitää uusia vaijeri + käydä satulat läpi, josko se siitä sitten.. ei muuten mutta kohta pitäis käydä näyttämässä konttorilla
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
Mula on konttorilla käynti vasta helmikuussa...<br>
Ettei olisi vettä jarrunesteen seassa ja jäätyisi pakkasella.
Hmm...<br>Luulisi sitten vaikuttavan myös jalkajarruun...<br>
