Hehku ei toimi (asiaa turbokiisselistä)
Kysyn näin kaverin puolesta, sekun ei ole näin mainioon klubiin liittynyt vaikkakin kovasti oon miekkosta painostanut.<br><br>Eli kaverilla on vuoden 2000 turbokiisseli Mondeo (farkku). Ongelmana on, ettei diisselissä toimi hehku. Merkkivalo kyllä syttyy (ja sammuukin kotvasen kuluttua), mutta varsinaista hehkutusta ei tapahdu. Hehkutulpat ovat ehjät. <br><br>Vaikuttaisi, ettei jokin rele vedä. Mutta mistä lähteä vikaa etsimään? <br><br>Kaveri sai hehkun toimimaan ottamalla kytköksen hehkunmerkkivalosta? (kotikutoinen autosähköasentaja
)Mutta arveluttaa käyttää sitä noin. <br><br>Mondeossa on lisävarusteinen Eberi, mutta kuuleman mukaan tässä vuosimallissa ei enään Eberi ole auton käynnistyksen jälkeen mukana tuottamassa lämpöä. Voisko eberin kytköksellä olla jotain tekemistä asian kanssa?<br><br>Pistäkääpä kiisselipirssien omistajat ja miksei muutkin asiasta tietävät ajatuksia. En myöskään pitäisi pahana jos jollakulla sattuisi olemaan sähkökaavioo tommotteeseen mondeoon. Vois sitten ainakin oikean autosähköasentajan kanssa ihmetellä lisää.
jäsen # 315
Re:Hehku ei toimi (asiaa turbokiisselistä)
sitä on mulla ollut tapana aina vain lähteä sieltä loppupääste ketjua eli niistä hehkuista ja siitä sitten askel kerrallaan tutkitaan että missä katkeaa.<br><br>siis en ole diisseliä korjannut mutta yleensäkin sähkökorjauksissa, lähdetään sieltä puolelta missä ei jokin toimi sinne mistä sitä käytetään tai yms. sellaisella pois sulkevalla menetelmällä. tietysti noista kaavioista on apua jos ne löytyy.
Todennäköisesti hehkurele pamahtanut ettei kytke hehkuja päälle.<br><br>Etsi rele jostainpäin autoa ja mittaa / tutki toimiiko se.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
joo hehkurele se varmaan on ..kannattaa samalla vaihtaa pikahehkut+pikarele niin saa nopeammin mondeon käyntiin
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
[quote author=Tepsu link=board=2;threadid=16042;start=0#120997 date=1067463565]<br>joo hehkurele se varmaan on ..kannattaa samalla vaihtaa pikahehkut+pikarele niin saa nopeammin mondeon käyntiin<br>[/quote]<br><br>eiköhän tuon ikäisessä ole pikahehkut ihan vakiona?
Kiittelen vastauksista, täytynee alkaa metsästämään sitä relettä. Tai siis kaveri saa ettiä
jäsen # 315
