pakopesä 16 -> 14 ero
pakopesän vaihto 16:sta 14:seen vaikutti siten että vetoalue tippui hieman vajaa 1000rpm ja yläkierroksilla vetää huomattavasti rajummin. eli ei 14 pesä vielä noilla tehoilla laske "tehoa", noin niinkus perstunnolla arvioiden... ahdinhan oli se holset h1 60/65.
RubberDuck
Re:pakopesä 16 -> 14 ero
mulla on 16 ja oon ihan tyytyväinen ;D<br>siicossu kerran valas mua asiasta mutta en muista enää.<br>tais olla hilusti pienempi.
millaislla kierroksilla sulla tulee täydet paineet eli veto alkaa? eikös sulla ollut suurinpiirtein samankokoinen ahdin..?
RubberDuck
juu sama ahdin tossa 4500-5000 niin on 1.7
ja veto alkaaa....
ja veto alkaaa....
mulla on vielä pari puutetta koneessa (hukkaportin lähtö ja nokkapyörät) mutta nyt tuolla 14 pesällä ahdot nousee 4000rpm jälkeen ja 5000 vetääkin sitten kunnolla. 16:lla kun oli sen tonnin ylenpänä. mutta kunhan tässä talven aikana muutan tuon pakosarjan ja laitan säädettävät nokkapyörät niin eiköhän sitä vetoa saa vielä 500-1000rpm alemmas, sitten on hyvä.
Vieras
Eli asia oli juuri niinkuin epäilin. Hyvä että varmistui.<br>Pitää itse ostaa se "oikea" holsetin 14 pesä.
juu nyt ainakin tuokin asia on testattu eikä "mutuiltu". vetää muuten huimasti erilailla kuin sillä 16 pesällä. menee aivan suupielet hymyyn kun saa sen 5000rpm läpi, painetta on nyt 1.4. mutta penkkiin vasta sitten kun saan ne nokkapyörät ja pakosarja muutoksen tehtyä..
