Vuosikatsastuksesta
Vuosikatsastuksesta
Laitoin tän nyt tänne tekniikka-osioon kun on tekniikkaan liittyviä kysymyksiäkin... <br><br>Niin tuli tänään käytyä katsastamassa sierraa, no eihän se tietenkään mennyt heittämällä läpi!
Käppärissä oli pientä tehottumuutta, häkäpitoisuus liian korkea ja ruoste oli tehnyt tehtävänsä... Ihmettelen tota häkäpitoisuutta (sallittu 3.50, mitattu 5.34). Sierra oli seissyt koko päivän 06.00->16.00, joten lämmöt eivät olleet nousseet vielä kunnolla, kun ajoin vain reilun kilometrin duunista konttorille. Inssi kyllä kierrätti konetta, jotta lämmöt nousivat. Sano vaan, että häkä voi johtua likaisesta ilmansuodattimesta tai tulpista. Miten on? Tulppia en oo vielä ehtiny tarkastaa, mutta viikonloppuna ajattelin vaihtaa ne, niillä on ajettu vajaat 20 tkm. Suodatin on vaihdettu 1000 km sitten. Ja kansiremppa on tehty kesällä 2003, jonka jälkeen ajettu n. 7000 km. Eikös karstainen kone nosta häkäpitoisuutta, vai oonko ihan väärässä?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Re:Vuosikatsastuksesta
Uudet tulpat, uus ilmansuodatin/vanhan putsaus ja käyt ostaa sitä ainetta mitä laitetaan bensan sekaan, pe***le ku en muista nimeä.. Sitten ajelet jossain korkeilla kierroksilla ja pienillä vaihteilla, kone lämpimäks ja heti mittaa johonki päästöt!
[quote author=magelius link=board=2;threadid=16422;start=0#123329 date=1068134952]<br>ainetta mitä laitetaan bensan sekaan, pe***le ku en muista nimeä.. [/quote]<br><br>Niin jotain lisäainetta...? Ajattelin että, ois menny heittämällä päästöistä läpi, kun on kaikki venttiilitkin uusittu kesällä sen kansirempan yhteydessä.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Jäänestoa varmaan haetaan takaa. Joskus on neuvottu täällä laittamaan juuri ennen katsastusta jäänestoa suht tyhjään tankkiin. Sitten mittaamaan ja heti jälkeen bensaa täyteen.<br>Seosta voisi säätää laihemmalle, mutta en tuosta IS:stä tiedä?<br>Itse kävin just äsken katsastamassa tuossa Suomenojalla Gigantin vieressä ja aikaa kului noin 5min ja läpi. Häkä oli 0.25%. Hyvä mesta tuo on ollut aina. Autossahan ei ikinä ole vikaa jos ei läpi mene vaan aina asemassa
miten olis jos menisit ihan johonkin säädättämään se kone<br>miks pitää temppuilla joidenkin smegujen kanssa.<br>jos sulla on ohc ja iivari<br>määrän mittarin alapuolella tuulettajan siipien kulmassa sulla on 6kolo ruuvi josta säätää ilman määrän mittarin ohi menevää ilmaa<br>jos doggi ja katti niin en tiedä mistä sädät.<br>ehkä säätö onnistuu korjaamalla siinä oleva rikkinäinen osa<br>-katti. -lamda.- map.- jokin muu.<br>toden näköisesti kun sanoit että vena remppa on tehty niin joku on enne remppaa säätänyt sun co arvon ja nyt se käy rikkaalla kun moottori imee kunnolla.<br>olisko tosta apua<br>älä rupee virittilemään mitään ostos tv ....eikä siinä vielä kaikki.... smegua sinne jos ei ole pakko.<br>ja sitten vielä jos sulla kone käy noin rikkaalla tyhjäkäynnillä niin luulis sen käyvän kukkaron päälle...vai?
[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=16422;start=0#123700 date=1068224937]<br>miten olis jos menisit ihan johonkin säädättämään se kone<br>miks pitää temppuilla joidenkin smegujen kanssa.<br>jos sulla on ohc ja iivari<br>määrän mittarin alapuolella tuulettajan siipien kulmassa sulla on 6kolo ruuvi josta säätää ilman määrän mittarin ohi menevää ilmaa<br>jos doggi ja katti niin en tiedä mistä sädät.<br>ehkä säätö onnistuu korjaamalla siinä oleva rikkinäinen osa<br>-katti. -lamda.- map.- jokin muu.<br>toden näköisesti kun sanoit että vena remppa on tehty niin joku on enne remppaa säätänyt sun co arvon ja nyt se käy rikkaalla kun moottori imee kunnolla.<br>olisko tosta apua<br>älä rupee virittilemään mitään ostos tv ....eikä siinä vielä kaikki.... smegua sinne jos ei ole pakko.<br>ja sitten vielä jos sulla kone käy noin rikkaalla tyhjäkäynnillä niin luulis sen käyvän kukkaron päälle...vai?<br>[/quote]<br><br>Jep, en meinaakaan laittaa mitään lisäainetta tai no se on sitten ihan viimeinen vaihtoehto. Kattelin viime vuoden katsastustodistusta, CO-pitoisuus oli just mennyt läpi (mitattu 3.50). Kyllähän tuo on mielestäni ihmeen paljon litkua vienytkin! Kone on dokkilainen mappianturilla, ilman kattia...
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Seos säätö oli muistaakseen jossain akun läheisyydessä.Oisko ollut mapissa säätöruuvi,ei muistu muuta mieleen kuin et jossain hantin lokarin/akun läheisyydessä säätö oli.
