Projekti alkaa
timppaanen
Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Syyskuu 5. 12:54:06 2003
nytte on sitte hommattu 1.6(164) alakerta ja schwitzerin puhallin. kone puretaan maanantaina tilataan laakerit ja tiivisteet putsaillaan konetta ja vähitellen ruvetaan kasaamaan. turinaa tulee lisää ja kuvia toivottavasti joskus.
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Syyskuu 11. 18:18:32 2003
nytte ois pari kuvaa
schwitzer
kone
nytte lähetään vaihtamaan männän renkaita
huomenna pitäis tulla alapääntiiviste sarjaa niin saa koneen kasaan v.loppuna
Jäsen # 427
ytte
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja ytte » To Syyskuu 11. 20:22:25 2003
Siitä se lähtee :)
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Syyskuu 11. 20:34:28 2003
nii lähtis jos ois oikeet männän renkaat mutta ei niin ei >:( kyllä syö miestä
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Syyskuu 11. 21:17:28 2003
tuli selailtuu motonetin listoja niin johan selvis toi mun kone :D sehän on e-max huomenna sitte vaihtelemaan tiivisteitä ja männän renkaat
pitää yrittää hitsailla v.loppuna uus pakosarja
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Syyskuu 12. 18:59:08 2003
lohko hoonattu.
nytte yritetään laskee puristussuhdetta(ei tuu onnistumaan)
onnistu :o
Jäsen # 427
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Syyskuu 12. 21:23:36 2003
Geometrian lyhyeen ooppimäärään löytyy apua tuolta:<br>http://www.cosworthrsclub.com/yabbse/in ... start=0<br>
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » La Syyskuu 13. 21:40:09 2003
kampiakseli ja männät kiinni.
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Syyskuu 17. 21:27:53 2003
kone melkeen kasassa :D
huomenna pitää mennä amikselle tekemään kansi valmiiks ja hiekka puhaltamaan öljy pohja :)
putki on melkeen valmis turbon öljy putket valmiit tai siis koe sovitetut vanhaan koneeseen ;)
enään puuttuu cooleri :) ja jotain pientä
nii joo sintteri hommattu
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Marraskuu 9. 0:04:56 2003
tänään tai siis eilen otettiin savut koneesta kyllä se ihan hyvin kuulosti käyvän/toimivan :D tänään pitää laittaa painekotelo kiinni ja ahtoputket kiinni ja tarkistella liitoksia sun muuta pientä niin pääsee ottamaan ensi tyypit :D :D<br>
Jäsen # 427
Cleveland
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Marraskuu 9. 0:52:35 2003
Mihin koppaan meinaat sen 1.6tbo:n tiputtaa?
GreBe
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja GreBe » Su Marraskuu 9. 1:33:46 2003
Hyvältä näyttää..<br>
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Marraskuu 9. 11:10:28 2003
[quote author=Cleveland link=board=2;threadid=14199;start=0#123978 date=1068331955]<br>Mihin koppaan meinaat sen 1.6tbo:n tiputtaa?<br>[/quote]<br><br>sierraan
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Projekti alkaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Marraskuu 10. 16:38:26 2003
noniin nytte on sitte tyypätty :D ja hyvinhän se liikkuu :D :D muuten hyvä mutta turbon stefa(t) falskaa ja alavesiletku katkes (kaikki 1.5km matkalla) pitää purkaa turbo ja hakee uudet stefat ja vaihtaa vesiletku niin päsee "sisään ajamaan" :)
Jäsen # 427
