kannen kunnostus
kannen kunnostus.
Millähän poistaa kannen vesikanavista ylimääräiset kalkit? Meneekö etikalla, vai kodin putkimiestä, jotain muuta mitä?<br><br>Seetit varmaankin kannattanee imupuolella koneistuttaa kolmeen kulmaan ja pakopuolella vain yhdellä?<br><br>
Re:kannen kunnostus.
Puhdistavat eräässä firmassa (Tamrock) turboja soodalla. En tiedä onko ruokasoodaa ,onko veden joukossa ja mitä se irrottaa ,karstaa vai kalkkia? Yön yli kuitenkin liottavat ja aamulla on ok.
Putkimiehellä lähtee vähän muutakin kuin pelkät kalkit ja hapettumat... Älä käytä kanteen.
Kokeiles kahvinkeittimiin tarkoitettua kalkinpoisto ainetta,pitäs löytyy kaupoista tai kodinkoneliikkeistä..jne
Jäsen #461
Etikalla lähtee kalkit kahvinkeittimestä niin eiköhän se toimi kannessakin ja sitä taidetaan käyttää alumiinin passivointiin eipä taida kantta raiskata.
joo tuota etikkaa vähän tuumailin, ihan just tuon kahvikeitin idean pohjalta, mutta taas sitä oppii jotakin uutta kun kysyy ennenkuin tekee ;D<br><br>SLEI:<br>mitä ihmettä tuo etikka oikein alumiinille sitten tekee? <br>Eiku joo... luin/ymmärsin tuon kommentin hivenen väärin ;D Etikkaa siis ...<br><br>Tarttee varmaan kaataa ihan vettä sinne ensin ja katsoa miten/mistä valuu pois vai valuuko. Eikös vesikanavat pitäisi olla kunnossa olevassa kannessa erikseen muista kanavista. Haitanneeko tuo nyt sitten jos kanavia käsittelee rankemmilla aineilla kunhan ei päästä litkuja valumaan venakoneiston puolelle?
Semmoista ainetta kuin natriumsulffaatti käytetään kattilakiven poistoon, mutta en tiedä miten se vaikuttaa alumiiniin.<br>Ruokaetikka/etikkahappo on sen verran laimeeta, että se pitää varmaan laittaa kuumana sisään? <br>Valurauta lohkot ja kannet puhdistuu kaikesta mähnästä natriumhydroksidilla eli lipeällä, mutta alumiini "puhdistuu" vähän liiankin hyvin. <br>Kodin putkimiehellähän niitä Jetronicin osia oli joku kiillotellut, se sisältää vähän lipeää.
