tämä varmaan kuuluisi tuonne muihin topikkeihin mutta on vain jäsenille tarkoitettu.
eli tälläisen kuvan piirsin työkalusta jolla voi kutistella peltiä. kaupastakin tälläisen saa ja hinta on noin 20 ecua mutta jos joku haluaa askarrella niin tästä tulee varsin toimiva.
http://www.sunpoint.net/~hectori/adapteri.bmp
kuva latautuu perkeleen hitaasti, on meinaan sellainen 2.5MB.
eli selitys nyt vielä perään niille jotka eivät tiedä. eli tuohon 8mm reikään ruuvataan tavallinen MIG hitsauskoneen lankasuutin ja tuohon 8.8mm reikään tulee 8mm hiilitalttauspuikko. noista 6mm reiistä tulee 6mm läpipultit jotka lukitsevat lankasuuttimen ja hiilitalttauspuikon paikoilleen. sitten kierretään kosketus suutin hitsauskoneeseen kiinni ja langansyöttö nolliin. hiilitalttauspuikko noin 50-100 milliä pitkälle adapterista ja sitten kutistelemaan. painat hiilitaltan kiinni levyyn johon pistekuuma pitää antaa ja painat liipaisinta muutaman sekuntin ajan. peltiin tulee pieni ja helposti hallittava pistekuuma joka kutistaa peltiä.
adapterin materiaalina käytetään kuparia.
edit. eli kyseessä on ensimmäinen versio ja sen toiminta on testattu. seuraavaksi parannellaan konstruktiota.
pistekuuma työkalu
Hectori
pistekuuma työkalu
