Dieselin syöttöpumppu ja sähkö
Noissa escorttien ja fiestojen yms. dieselpumpuissa on kaks sähköjohdon paikkaa, toinen on polttoaineen syötön katkaisu ts. sammutin, ja toinen on siinä pumpun kyljessä alhaalla, mutta mikäs se oikein on? Mulla ei mene siihen mitään johtoa, mutta on niin viisaan näkönen pulikka, että sillä vois olla jotain merkitystäkin. Pistoke on semmonen ruuvin mallinen. Moottori on muuten 86' Fiestasta, ja on tilavuudeltaan 1.6 litraa.
jos saisit kuvan osasta nin se helpottaisi
jos autossa on pats niin ruiskutus pumppuun menee sähköä ventiiiliin joka toimii käynnistyksen estona
jos pumppu pitää irroittaa ja korjatA niiin pats pitää deaktivoida fds 2000 korjaustesterillä (tai vastavalla).
ettei vaan olisi tällaisesta osasta kyse sulla
mut jos saan kuvan ja johdon värin niin voin katella jso vaikka löytyis tietoo(apua multa)
Kuvaa ei ikävä kyllä ole saatavilla, mutta jos jollain olis vaikka joku korjausohje tommoselle kiisseliescortille niin siinä vois olla jotain infoo tosta osasta. Kyseessä on siis ihan samanlainen moottori kun noissa vanhoissa expresseissä, vaneissa yms. 1.6D escorteissa. Kuulemma Fiestan kone alunperin, mutta ihan samanlainen nupukka on Escorteissakin.
_Tepsu_
Motonetistä löytyy ainakin Fordien 1.6 85-88 1.8 89-95 ja 1.8TD korjausopas tosin lontoonkielinen sellainen punainen kirjaolafu kirjoitti:Kuvaa ei ikävä kyllä ole saatavilla, mutta jos jollain olis vaikka joku korjausohje tommoselle kiisseliescortille niin siinä vois olla jotain infoo tosta osasta. Kyseessä on siis ihan samanlainen moottori kun noissa vanhoissa expresseissä, vaneissa yms. 1.6D escorteissa. Kuulemma Fiestan kone alunperin, mutta ihan samanlainen nupukka on Escorteissakin.
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
