Miten mahdollista?
jarno84
Miten mahdollista?
kun vaihdoin RST:hen etupäähän jousia ja kun olin vaihdon jälkeen lähdössä ajamaan niin ei auto liikkunut mihinkään kuulu vain rahinaa. nostin auton uudestaan ilmaan ja katsoin auton alle niin öljyä valu lattialle vetoakselin päästä. aikani mietittyä niin tulin siihen johto päätökseen että hyppäs viissin vetoakseli pois paikoltaan ja tuli siks öljyt ulos laatikosta. onko se ihan normaalia että vetoakseli hyppää noin helposti pois paikoiltaan ja tulee öljyt ulos laatikosta?
Tomba
Re: Miten mahdollista?
Kyllä se joskus on aika löyhässä, varsinkin jos jousilankasokat vetareiden sisäpäässä on kuoleentuneet.jarno84 kirjoitti:kun vaihdoin RST:hen etupäähän jousia ja kun olin vaihdon jälkeen lähdössä ajamaan niin ei auto liikkunut mihinkään kuulu vain rahinaa. nostin auton uudestaan ilmaan ja katsoin auton alle niin öljyä valu lattialle vetoakselin päästä. aikani mietittyä niin tulin siihen johto päätökseen että hyppäs viissin vetoakseli pois paikoltaan ja tuli siks öljyt ulos laatikosta. onko se ihan normaalia että vetoakseli hyppää noin helposti pois paikoiltaan ja tulee öljyt ulos laatikosta?
