Venttiilin lisäaine
Planet
Venttiilin lisäaine
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Joulukuu 28. 16:49:58 2003
Tossa vaan kavereilta kuulin venttiilin lisäaineesta. Kuulemma tietää useampia sierran omistajia, jotka käyttää venttiilin lisäainetta. Tuli vaan mieleen, et miten se vaikuttaa tyhjäkäyntiin? Omassa sierrassa (2.0i dohc) tyhjäkäynnillä auto tärisee hieman, ihan kuin sytytys pätkis vähän? Kiekkamittarin mukaan tyhjäkäynti on n. 900 rpm, eikä mittari ailahtele. Seos on juuri säädetty kohdalleen, eli ei pitäis käydä laihallakaan! Onko muilla vastaavaa tärinää?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Joulukuu 28. 22:23:52 2003
Tästä on ollu aikaisemminkin puhetta.
Lisäainetta tarvitaan yleisesti ottaen vain semmoisiin kansiin, joista puuttuu seetirenkaat kokonaan. Ts. ainoastaan Taunuksen kannet ovat tälläisiä. (oma kansi vm 78). Ainakin kaikissa yli vm -86 2 litrasissa on seetirenkaat, koska niille suositellaan suoraan 98e:tä bensaksi.
DOHC:issa tuskin on tarvetta aineelle. Jos tärinä jatkuu uuden bensalastin jälkeen, niin vikaa on jossain muualla.
Lisäaine muuten tuoksahtaa vahvasti petroolilta, ettei vaan siinäkin kusetettaisi tyhmää kuluttajaa...
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Joulukuu 29. 4:25:50 2003
Newis kirjoitti:Tästä on ollu aikaisemminkin puhetta.
Lisäaineet on kalium- tai natrium-pohjaisia ja kun sitä ei oikein kuivana saa tasaisesti tankilliseen sotkettua niin voihan se lisäaine olla vaikka petrooliin sotkettuna. Petrooli ei ole kovin herkästi syttyvää, joten niitä putelleja on mukava hyllyssä säilytellä ja kuljettaa ja tietenkin se petrooli sotkeentuu helposti bensaan.
Jos kone ei tarvitse lisäainetta valmistajan mukaan niiin ei sitä kannata sinne laittaa ja on niitä koneita rikkoontunut turhaan lisäaineeseenkin. Ford 8V DOCH ei nyt ainakaan lisäainetta tarvitse.
Minulle kertoi eilen yksi polttoaine-alalla oleva henkilö, kun puhuimme veteraanipyörien gasosta, että kaikissa 98E bensoisssa olisi lisäaine venttiileille, mutta en sitä kyllä heti purematta niele. Kai niitä vielä kaupasta löytyy autoja jotka haluaa korkeaoktaanista, mutta ei kuitenkaan "lyijyllistä" ?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 29. 10:05:24 2003
jos taunuksen kansilla tarkoitat
ohc ja v6 valurauta kansilla varustettuja viistokeula tanikoita kans niin sit on lauseesi joksenkin sinnepäin.
mut lohkossa on olemassa tunniste merkkejä jotka kertoo "lyittymän "polttoaineen käytöstä kyseisellä moottorilla.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Joulukuu 29. 11:47:47 2003
Jep...Sitä oon itsekin meinannu, ettei 8 venanen dokki mitään lisäaineita tarvii. Sitä vaan kuulee kaikenlaisia puheita :roll:
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Joulukuu 29. 14:21:18 2003
cossieboy kirjoitti:itseppä käytän cossussa lisäainetta!!! ja se toimii... jos ajan 98:lla aavistuksen enemmän kone nakuttaa, lisäaine mukaan ja koneen nakutus hiljenee!!! väittäisin että on auton moottori kohtaista tuon aineen tarve!!!
Ei noiden venttiilin suoja-aineiden pitäisi tohon nakutukseen vaikuttaa, ellet sitten ole jostain saanut sitä itseään eli tetraetyylilyijyä?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Joulukuu 29. 14:21:21 2003
niin mitähän lisä ainetta mahdatkaan tarkoittaa cossieboy
ventiilin suoja aine ei taida suoranaisesti octaanilukuun vaikuttaa
lisäaineitakin on erinlaisia
tään topicin eka rivillä puhutaan mistä lisäaineesta on tässä kysymys.
voihan polttoaineen sekaan työntää motor uppia tai injection pover uppia,
tai joku jopa käyttää masinolia ruisku autoissa:).
ja jos sulla on cossussa nakuutus ongelma niin olisko siinä joku vika?
nimittäin se nakutus kertoo jostain epänormaalista.
karstaa? liikaa ahtoa? muuta?
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ma Joulukuu 29. 22:56:30 2003
Minulle kertoi eilen yksi polttoaine-alalla oleva henkilö, kun puhuimme veteraanipyörien gasosta, että kaikissa 98E bensoisssa olisi lisäaine venttiileille, mutta en sitä kyllä heti purematta niele. Kai niitä vielä kaupasta löytyy autoja jotka haluaa korkeaoktaanista, mutta ei kuitenkaan "lyijyllistä" ?[/quote]
En tiedä kuinka omia kuulen, mutta jos ajan joku 2 tankkii ilman lisäainetta, niin venttiilit kyllä sykkivät enemmän. Nii ja käytän vain laatubensaa yleisestiottaen eli neste 98e.
Offtopic:
Btw. Jetiltäkään ei saa enää valmiiksisekoitettua 98:ia se on vaihtunut kiisseliksi täälläpäin. Taitaapi Seo olla enää ainoo.
Lisäks noi Shellin hienot uudet kylmäasemat ei anna ku 95:ttä ja kiisseliä prkl.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Joulukuu 30. 3:28:10 2003
Newis kirjoitti:
Offtopic:
Mitä toi sykkivät venttiilit oikein tarkoittaa?
Minä törmäsin sellaiseen Shellin huoltikseen jossa ei käynyt ko. firman luottokortti laisinkaan. Huoltikset on kadonneet kovaa kyytiä parina viime vuotena, pitää varmaan laittaa toinen tankki autoon ettei jää kohta tien päälle.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 30. 12:29:55 2003
TÄH
siis venoista kuuluu nakuttava ääni joka loppuu kun laitat suoja ainetta bensan sekaan
siis nimen omaan venttiilin istukoille suoja aineeksi tarkoitettua litkua bensaan lisääminen saa ventiilit hiljaiseksi.
......... niinpä niin..........
toi oli uutta tietoa.
ettei vaan olis se litku mihin se suoja aine on sekoitettu pullossa auttais siinä nakutuksessa...
mut täähän on vaan ihan mutu teoriaa..... :D
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Joulukuu 30. 12:51:13 2003
Oma mielipide on että terveauto ei kaipaa mitään lisäaineita, paitsi valurautakansi, ja siihen toimiva lääke jos ei ole isoventtiilikansi on teräsrenkaat seetiin jolloin ongelmat häviää. 98 bensalla on järkevää ajaa ellei sitten ole aivan kauppakassista kyse. Isoventtiili valurautakanteen on myös keinot millä saa lyijyä sekaan mutta kisavehkeet erikseen. Yksi ihmeellinen ilmiö on huomattu että kaikkiin esim OHC rautakansiin ei venttiili uppoa läheskään yhtäpaljon samoilla nokilla, venttiileillä, jousipaineilla, onko eri aihioissa eroja :?
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Joulukuu 30. 15:37:30 2003
Mitä bensaa muuten käytätte dohc koneissa? Itse tankkaan yleensä 95E:tä, aina silloin tällöin 98E:tä. Eikös se olisi hyvä välillä käyttää 98E:tä?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 30. 15:42:33 2003
miks pitäis käyttää 98 a
eiks sun moottori oo tehty 95 lle
jos pitää säätää se niin eikös dokissakin ole plugi johon laittaa sytkän muutos johto jolloin voi ajaa 95lla
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Joulukuu 30. 15:43:40 2003
Joo, 95e riittää kattipelille täysin :D
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Joulukuu 30. 15:46:46 2003
ukormi kirjoitti:Joo, 95e riittää kattipelille täysin :D
Mitenkäs ilman kattia, toi on meinaan ensimmäisiä dokkilaisia eli se on ilman kattia... :)
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Joulukuu 31. 11:11:06 2003
katti on passiivinen laite moottorin perässä
jos sulla sitä ei ole, niin ei mitään väliä käytä vaan 95e
ei ole mitään syytä käyttää 98 jos moottorisi on vakio
mottorisi on N8A 109 hv ja siinä voidaan käyttää jatkuvasti 95e polttoainetta
mitkään testit koskaan eivät ole tukeneet(mitkä olen lukenut) 98 käyttämistä moottorissa jos tehdas suositus on 91 tai 95
se lisäaine mitä polttoaine valmistajat laitavat bensoihin
on tärkeämpi asia moottori puhtateen,kuin oktaani.
ja kaikista tärkein asia on voitelu aine moottoriassa.
Sen ikä ,laatu ja puhtaus
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Tammikuu 2. 15:57:33 2004
SHR kirjoitti:Yksi ihmeellinen ilmiö on huomattu että kaikkiin esim OHC rautakansiin ei venttiili uppoa läheskään yhtäpaljon samoilla nokilla, venttiileillä, jousipaineilla, onko eri aihioissa eroja :?
Osa OHC-kansista on ainakin Haynesin mukaan lyijyttömälle sopivia. Koodi löytyy oikealta puolelta neljännen pytyn kohdalta. Koodit ovat sellaisia kuten RR, enempää en muista.
Tehon puolesta kannattaa ajaa alhaisimmalla oktaanilla, millä ei detonoi. 85 OHC:n oktaaniksi on laitettu 97.
Itse tankkailin letkuista joissa lukee 99 tai 98+, tosin molemmat ovat oktaaniltaan olleet jo jonkun aikaa 98. 98E ei sisällä lyijynkorvikkeita.
Kuuluuko kukaan muuten mihinkään lentokerhoon? Onks tietoo?
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Tammikuu 2. 20:22:22 2004
Arto65FB kirjoitti:
Ei kuuluta lentokerhoon mutta kisatessani käytin seassa lentobensaa (sikana lyijyä sekä napsu oktaaneja) eikä ollut ongelmia venttiilien kuin nakutuksienkaan kanssa, kaveri toimitti sitä kentältä, sai aikoinaan jollain kortilla. Tosta että mikä rautakansi sopii lyijyttömälle ja mikä ei........eihän siellä ole jossain uudemmissa valmiiksi renkaat? renkaathan aina saa mutta se tila isoilla venoilla.....
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ma Tammikuu 5. 14:26:48 2004
SHR kirjoitti:
Ei kuuluta lentokerhoon mutta kisatessani käytin seassa lentobensaa (sikana lyijyä sekä napsu oktaaneja) eikä ollut ongelmia venttiilien kuin nakutuksienkaan kanssa.[/quote]
Niinpä, enää ei taida saada kentältä niinkuin ennen. Ilmeisesti tuota Avgas ei kannata käyttää sellaisenaan vaan seassa pitää olla auton bensaakin, puolet ja puolet on jotkut ajaneet.
fomoco3
Re: Venttiilin lisäaine
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Tammikuu 5. 16:08:04 2004
Mä tankkaan escoon aina nestemäistä dynamiittiä,lähtee ku purkka tukasta ja kiihtyy ku kirjahylly... :D Vähän välillä nakuttaa niillä viimeisillä 3 venalla mut ku kääntää radiota isommalle niin korjaantuu
Projektit
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Tammikuu 5. 20:54:09 2004
fomoco3 kirjoitti:Mä tankkaan escoon aina nestemäistä dynamiittiä,lähtee ku purkka tukasta ja kiihtyy ku kirjahylly... :D Vähän välillä nakuttaa niillä viimeisillä 3 venalla mut ku kääntää radiota isommalle niin korjaantuu
Avgas 100LL on vähän kuin dynamiittia, siinähän on n. 20x enemmän lyijyä kuin viimeisissä lyijyllisissä "katubensoissa" :)
98E sekoitettuna ei pitäisi nakutella.
