Renkaiden sopivuudesta Sierraan
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » La Tammikuu 10. 14:46:01 2004
Lyhyesti: Pyöriikös 205/50 R16 38 et:llä normaalin 2wd -89 riesan alla vai ottaako lautaseen edessä kiinni?
Jäsen #483
-09 Focus x2
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » La Tammikuu 10. 15:57:48 2004
Pitäisiä pyöriä. Itselläni oli sierrassa 215/40 R17 ET 37 ja hyvin pyöri, niin ja autoa oli madallettu 40mm...
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » La Tammikuu 10. 16:04:17 2004
http://www.autosound.fi/rl/
Se vaan että tuo 205/50/16 on isompi kuin tuo 215/40/17
Miksi pitää olla 50 sarjalainen kumi?
Capri_GT
Viesti Kirjoittaja Capri_GT » La Tammikuu 10. 16:21:44 2004
Mk1 sierrassa 205/50 16"/7,5" ET35 mahtui ainakin hyvin.. muistelisin ettei lautaseen enää kovin isoa väliä jäänyt.
Capri 2.0 S V6 automatic -79
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » La Tammikuu 10. 17:32:07 2004
Itsellä oli myös alla 205/50 16 renkaat 7.5 ET 35 vanteilla.
Ei ota tolppaan kiinni, mutta montussa renkaiden ollessa käännettynä
kumi otti välillä kiinni pyöränkaareen, johtuen huonoista iskareista.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 10. 18:06:13 2004
205/50-16 et.30 ei mulla ainakaan ota kiinni minnekään.Lautasen väliä renkaaseen ei muista.
Edit:tänään kurkkasin tolpan alta ja n.1cm renkaan ja lautasen väliä vielä
Viimeksi muokannut Aksu, Su Tammikuu 11. 21:04:52 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Tammikuu 10. 18:36:31 2004
Korjatkaa jos olen väärässä.
205/50 R16 on 50.89cm korkea ja vastaavasti
215/40 R17 on 51,78cm korkea.
Tähän päädyin kun yksi tuuma on 2.54cm ja kumin korkeus kai lasketaan
siten että esim.205/50 on leveydestään 50% korkea ja
215/40 on leveydestään 40% korkea.
Eikös sillon toi 215/40 R17 ole isompi?
Viisaammat sanokoon mikä pitää paikkaansa.
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » La Tammikuu 10. 19:49:56 2004
jiivee kirjoitti: Se vaan että tuo 205/50/16 on isompi kuin tuo 215/40/17
Mittarivirhe olisi pienempi. Muutenkin auto olisi mielestäni paremman näköinen, kun väli lokarin ja renkaan välillä olisi pienempi.
Jäsen #483
-09 Focus x2
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » La Tammikuu 10. 19:57:33 2004
Stude kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä.
Itse laskisin seuraavasti nimelliskorkeudet.
16*25,4+205= 611,4 ja 17*25,4*215*0,8 = 603,8
Mutta en mene vannomaan, että kuuluisi noin tehdä. On tuota käsittelevästä kurssista hieman aikaa kulunut.
Jäsen #483
-09 Focus x2
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » La Tammikuu 10. 20:30:28 2004
Stude kato tuo laittamani linkki siellä on rengas vanne laskuri.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Tammikuu 10. 20:46:53 2004
Kiitoa ojennuksesta :)
Virhe myönnetään, täytyy hakea tohon mozillan selaimeen joku plug-in
ett sillä saa noi kaikki laskurit sun muut näkyyn.
IE:llä homma pelas vaikka hidas onkin. No nyt eksyin vielä aiheestakin. :)
