trikkeri pyörä?
mk kax
trikkeri pyörä?
Viesti Kirjoittaja mk kax » Ke Tammikuu 14. 18:33:46 2004
minkäslaisia trikkeri pyöriä ootte käyttäny ohc/cossu alakerroissa.muita kun cossun vakio?myykö joku firma valmista pyörää?löytyskö kuvia malliks.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ke Tammikuu 14. 20:43:17 2004
Valmiita ylesmallisia saa ainakin Muukkoselta, todennäköisesti samanlainen kuin tässä manuaalissa sivulla 14.
Itse teen vanhasta OHC:n nokkapyörästä. Siitä sorvilla 2/3 pois ja kiinni kampiakselin hihnapyörään omalle paikalle. Tietysti yksi hammas pitää poistaa, jotta DTA ymmärtää koska on täysi kierros mennyt.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Tammikuu 14. 21:17:37 2004
Fordiltakin löytyy ihan valmiina sellainen aika yleispätevä ja edullinen. Olisiko se ollut I4 DOHC koneesta.
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » To Tammikuu 15. 19:50:56 2004
SiipiCozzu kirjoitti:Valmiita ylesmallisia saa ainakin Muukkoselta, todennäköisesti samanlainen kuin tässä manuaalissa sivulla 14.
joo ittekki mietin tota vanhasta nokka pyörästä tekemällä.milles kohtaa tulee se puuttuva hammas,kampiakselin ollessa 0 kohdassa?pitääkö anturin näyttää silloin siihen (puuttuvaan hampaaseen)?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Tammikuu 15. 19:55:26 2004
JesseT kirjoitti:Fordiltakin löytyy ihan valmiina sellainen aika yleispätevä ja edullinen. Olisiko se ollut I4 DOHC koneesta.
I4 Dohc moottorissa on tuo levy peltiä ja kiinni kampurassa moottorin sisällä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Tammikuu 15. 22:10:32 2004
mk kax:
Puuttuva hammas tulee nelipyttysessä 90 astetta ennen #1 yläkuolokohtaa. V6 sitten taas eri tavalla.
Skorppi:
Joo, just sitä tarkoitin.
