Fordin 2.9 V6 Mantassa =)
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » To Tammikuu 15. 21:06:14 2004
Onkohan kukaan ennen tätä tehnyt, mutta kaverin kaveri on tunkemassa mk.1 Mantaan Sierran 2.9i konetta. Kone on jo paikallaan mutta ongelmaa riittää, pakosarjat,startti,ohjaus etc. Eli sovitus on äärimmäisen tiukka. Mistähän saisi suhta halvalla tollasen Sierran startin ja käykö jonkin toisen mallin startti tuohon koneeseen? Peltisarjat tulee olemaan paha ongelma, ehkä kaveri joutuu vetään ne lokasuojien läpi tms. Sanoisin että kaverilla on urheilumieltä :D Manta tulee sprint / jäärata käyttöön joten katsastuksesta tieliikenteeseen ei tarvse välittää.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Tammikuu 15. 21:16:47 2004
mielenkiintoinen ratkaisu.. onhan ooppelilla itselläänkin vastaavan kokoisia patoja. ilmeisesti on käynyt niin että on vain sattunut oleen voorttin kutonen hyllyssä.. :-)
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Tammikuu 15. 21:30:33 2004
varmasti on ahdas runkoaisojen kohdalta.
ahdas se on ooppelin rivikutosellakin ( rintapellin leikkuu pituus suunnassa). kaverilla on 3.0L 6-syl turbo A-Mantassa ja runkoaisan sijainnista johtuen melko niukasti tilaa turbolle ja pakosarjalle...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 16. 8:58:33 2004
miten jos laittais sinne turbot kansien jälkeen.
olis helppo asentaa potkisto kun pakosarja tekee sopivasti 90 asteen mutkan
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Pe Tammikuu 16. 10:31:18 2004
Hmmmmmm.-näillä nykysäännöillä tuolla moottori-koriyhdistelmällä pitäis kyllä laveata linjaa olla tulossa,on meinaan senverran etupainoinen yhdistelmä ettei takapään pito ole paras mahdollinen...etujouset+iskarit on syytä olla kunnossa ettei lähde ekassa möykyssä tumpusta.
Mutta mielenkiintoinen projekti sinänsä,ja kutosen ääni on kyllä hieno vinguttaessa korkeilla kierroksilla.
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » Pe Tammikuu 16. 13:38:14 2004
Muistelisin Että 96 saabin (ford V4) startti kävisi tuohon. 2.8/2.9 kutoseenkin
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Tammikuu 16. 15:10:35 2004
Jeps, pitääpä katella sitä starttia, jos hyvin käy niin vois löytää kunnostetun eikä varmaan maksaisi maltaita. Kone on sinänsä mielenkiintoinen, siinä on Holleyn 4-reikänen 600cfm tuplapumppu kaasari, itsetehty imusarja sekä M Pohto Motorsportin tekemät kannet. Pitäisi Mantan koppa saada kyytiä tuolla koneella kunhan ensin saisi sen paikalleen ja käyntiin. :D Luultavasti kaveri joutuu pilkkomaan keulan melko palasiksi että saa kaikki natsaamaan.
