Ahtimen purku
Foresc
Ahtimen purku
Viesti Kirjoittaja Foresc » Ke Tammikuu 14. 20:06:44 2004
Missä mömmössä kannattais tota pikku-ihiä uittaa, kun pitäs saada purettua se mut osat on híeman jumissa toisissan?
Escort 2.0i -77 || Volvo T5-R || Kawasaki ZX-7R ||
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Tammikuu 14. 23:33:52 2004
Nii ja milläs työkalulla sais parhaiten sen akselin mutterin auki kun se on sellanen aika hassu. En oo missään muualla nähny vaan kait siihenkin joku oma työkalu olis...?
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Garrett
Viesti Kirjoittaja Garrett » To Tammikuu 15. 12:43:04 2004
Ja varsinkin se kasaaminen!
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Tammikuu 15. 12:56:31 2004
Ei nyt saa heti iloa pilata :D Tasapainoitus on kyllä semmoinen juttu mitä ei itse tee sitten millään.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Tammikuu 15. 17:12:08 2004
No kyllä kaikki pitää saada purettua !!
Kyllä mä oon tietoinen että se kannattais ammattilaiselle jättää se homma mut pakko sitä on kaikkee kokeilla. Ja siinähän sitä oppii. :wink:
Kun ei mulle niin kauhian kallis ahdin ees ollu niin sitä voi vähän tutkiakkin. 8)
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Tammikuu 17. 21:27:19 2004
laita jotain irrotus sprayta. pakopuolta voi joutua lämmittämään
että saa sen irti laakeripesästä. pakopuolta voi myös kopauttaa irti
esim. kuparivasaralla. imupuoli yleensä irtoo helposti.
siiven irroitus ainakin garretissa käy kivasti sorvissa.
laita lenkkiavain ensin mutteriin, sitten se kolmion muotonen pää
pakkaan kiinni ja toisenpään koloon se sorvin piikki.
sitten mutsku auki huomioi vääränkätinen kierre.
turbot on tehtaalla vissiin tasapainoitettu akseli erikseen, sit imusiipi kiinni
ja uudestaan tasapainoon.
olen ollut vieressä kun suuressa turbonkorjausfirmassa tasapainotetaan.
mulle jäi se käsitys että siinähän arpoivat, ja muodon vuoksi siitä siivestä
sit pieni hipaisu vinkalla. se päittäilaakerin vastakappalehan on kiinni akselissa kun tasapainotetaan, ja kasattaessa myös se pitäisi kait saada
oikeeseen asentoon. sielähän se pyörähtää kun rupee imusiipee kiinnitään, ja tarkastaa ei voi kun siipi on edessä. voi olla että turbo oli tuurilla niin hyvässä tasapainossa tai sitten ei.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Tammikuu 17. 21:29:53 2004
yhtä epätodennäköistä saada se tasapainoon kuin ottaa rengas vanteelta ja laittaa takaisin ja uskoa että on se tasapainossa
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Tammikuu 17. 22:49:17 2004
kokeile tasapainottaa ensin pelkkä vanne.
sitten rengas päälle ja tasapainotetaan rengas ottamalla renkaasta materiaalia. rengas pois ja päälle uusikx. kokeile onko tasapainossa :D :D iha kokeilumielessä.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Tammikuu 17. 22:55:23 2004
ai niin meinas unohtua. turboa kotikonstein korjattaessa muista
ennen imusiiven iroitusta merkata siiven asento akseliin nähden.
jotenkin tuntuu että se tasapainoitus ei muutu sen kummemaksi.
siipihän tarvitsee joka tapauksessa irrottaa tasapainoituksenkin jälkeen.
millä ihmeellä sen saa siihen akseliin takaisin turboa kasattaessa 100%
samaan asentoon akseliin nähden?
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 17. 23:33:44 2004
jarkkoscosworth kirjoitti:olen ollut vieressä kun suuressa turbonkorjausfirmassa tasapainotetaan.
Ei ole tietoa missä "suuressa turbokorjaamossa" homma noin tehdään, mutta älkää ihmeessä viekö yhtään ahdinta ko. puotiin. Edellyttäen että tuo selostus tasapainotustapahtumasta on täydellinen. Epäilen että jotain jäi huomaamatta.
Lyhyesti painotuksesta: ensin akseli turbiinipyörän kanssa (kiinteitä keskenään) punttiin, sitten akseli/turbiinip. + kompressoripyörä yhdistelmänä ja lopuksi koko keskiö kokonaisena kasattuna punttiin. Jos viimeisessä vaiheessa tarvittavaa öljysyötöllä olevaa tasap. laitteistoa ei puodissa ole niin... :roll: Työ jää kesken lievästi sanottuna.
Olen itsekin aloitellut purkamalla/kasaamalla vanhan ahtimen; kannattaa toki tutkia jos romuahdin nurkasta löytyy :D Ei kuitenkaan kannata laittaa jäärataritsaa kummempaan vehkeeseen moista rusettia enää. Sen tekeminen on oikeasti ammattilaisen työtä; huollon hinnat yleensä alkaen 350e.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Tammikuu 17. 23:58:49 2004
eipä tuota mun turboa laitettu mihinkään puntariin enään kasaamisen
jälkeen, mitään öljynpainevehkeitä en nähnyt/huomannut
onneksi kyseinen ahdin on menossa kiinni 50 egellä ostettuun
jäärata harjoitus autoon, kaasari kylläkin vielä uupuu.
työ tuli yhen putiikista ostamani varaosaturbon kaupanpäällisenä. jospa ei viititty
tehdä niin huolella?
opinpahan turboista omassa purkuhommassa ainakin jonkinverran. :D
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Ma Tammikuu 19. 17:13:35 2004
jjs kirjoitti:
Missä turbokorjaamossa tasapainotus tehdään kuvailemallasi tavalla esim. hx40 ahtimeen?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Tammikuu 19. 23:29:01 2004
Laakkius: laitoin privaa
