Tummennuskalvojen poisto
jonno
Onkohan kenelläkään kokemusta siitä miten saisi poistettua kätevimmin kalvojen poistosta jääneet liimat takalasista? Mielellään vielä niin ettei takalasinlämppärin langat vaurioituisi.
Sammy
sen verran olen kalvottanut, että homma perustuu alipaineeseen joka kalvon ja lasin välissä on, kalvo laitetaan saippua vedellä. lasi ensin aivan puhtaaksi esim.vaahdolla ja sen jälkeen paineilmalla. ruiskutetaan lasille saippuavettä sen jälkeen kalvoleikataan oikan kokoiseksi. huom, n 1-2mm alle valoaukon koon joka puolelta. länttästään kalvo paikalle. saippuavettä myös kalvon päälle ettei kalvoon tule päälipuolelle naarmuja,
suosittelen käyttämään ensiksi nukatonta pyyhettä suurimpien ilmojen poistoon, saadaan vältettyä turhat naarmut. sitten hellästi kumilastalla keskeltä jokasuuntaan ilmat pois. Okeaoppisessa kalvottamisessa lopuksi vielä lakataan kalvon reunat lasiin jottei pääse imemään ilmaa kalvon ja lasin väliin. kuivuttuaan lasiin kiinni kalvoa tuskin saa pois saippua vedellä. edelleenki suosittelen käyttämään pelkkää mattoveitsen terää, ei kannata pelkää että naarmuja tulee lasiin. tosin auton lasit poksahtaa samantien, mutta se on paras tapa. tosin jokainen käyttää mitä tykkää.
nm. kokemusta on.
nm. kokemusta on.
Tanhis
Sammy
stereo
jonno
Vähäsen on tullut kokeiltua noita neuvoja ja kyllä se terä tuntuu olevan paras keino poistaa ne liimat. Kun kastelee lämpimällä vedellä nuo sivuikkunat, niin terällä saa ne putsattua helposti.
Takalasi sujuu samoin, mutta aikaa kuluu paljon lankoja varoessa. Lankojen läheisyyteen jääneet liimat poistuivat kohtalaisesti spriillä.
Tuota viimeksi mainittua puhdistusspraytä ei ole vielä tullut vastaan, joten en ole sitä kokeillut.
Kiitoksia neuvoista.
