venttiilin nostimista..
Kuinka kauan teillä on kestänyt tarvike nostimet, ei fordin omat? Kyse on mk4 escortin nostimista..
Re: venttiilin nostimista..
Ei kovinkaan kauan, jos ei vaihda nokkaa ja nostajia molempia samalla...JPoulu kirjoitti:Kuinka kauan teillä on kestänyt tarvike nostimet, ei fordin omat? Kyse on mk4 escortin nostimista..
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Ei taida Cossun/Golf nostajat sopia MK4 Escortiin...Karmann kirjoitti:Tarvike/ orginal nostajat, cossu vs golf on molemmat INA:n (orginal/tarvike) tekemiä, joten kysyjä voi arpoo oman mielipiteensä kestävyydestä.
Näin ainakin Koivuselta tulleet (tarvike) hilppeet.
riippuu mitä nostjia laittaa ja mistä ostaaOrsts2 kirjoitti:asiaste viidenteen...
Mites paljon esim cossuun maksaa 16 kpl nostajia ?
volkkarin nostajat alle 150e (16kpl) ja alkuperäiset 40e kpl
Lienee about samaa sarjaa. Hieman korkeudessa eroa...Orsts2 kirjoitti:volkkarin nostimet luonnollisesti huonommat?... onko kokemuksia ?
Pitäs vaan ittellee uusii ennen kesää
Asiasta on ollut paljon juttua ja hyviksi on noi VW nostajat todettu, kunhan ei venoja laitellessa muuttele venttiilin istukoiden korkeuksia. Jos venat painuu syvemmälle kanteen= ongelmia..
toimivat nuo ovatOrsts2 kirjoitti:volkkarin nostimet luonnollisesti huonommat?... onko kokemuksia ?
viimekesänä omaani vaihdoin
Eikös niillä liene vuoden takuu? Olipa tarvike tai ei.JPoulu kirjoitti:karkas aihe ehkä..mutta kun noi tarvike nostimet ei kestänyt kun noin 5kk.. Fordin omat oli muuten halvemmat kuin tarvike..
Aina kannattaa tarkistaa ensin onko originaaliosan hintaero kuinka suuri tarvikevaraosaan. Jos originaali ei maksa yli 10% enemmän kuin kuin tarvike niin valinta lienee selvä. Itselläni tuo ero saa olla luokkaa 30% ennen kuin ostan tarvikkeen. Joskus jopa enemmän
Siis vaihdoit pelkät nostajat? Ei siinä Motorcraftkaan auta, jos nokka on myös valmista kauraa. Ja yleensä on.JPoulu kirjoitti:karkas aihe ehkä..mutta kun noi tarvike nostimet ei kestänyt kun noin 5kk.. Fordin omat oli muuten halvemmat kuin tarvike..
Öh juu Hartzalta tarkka poinntti.
Tottakai vaihdettava myös nokka nostajien yhteydessä
En edes ajatellut ettei olisi vaihdettukin..
Viimeksi muokannut ukormi, Su Helmikuu 8. 10:31:58 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja vielä aiheesta poiketen noiden cossun nostajien tiimoilta.
Cossussahan ei noi nokat yleensä kulu samoin kuin CVH moottoreissa. Cossussa menee vain noista nostajista ponne. Ei ne niinkään kulu luokille. Ei ainakaan mulla mennyt muuten kuin ei vaan paine enää piisannut. CVH:ssa taas oli nostajat menneet kuopalle.
nostajat ovat kulutus osia.
takuu on aika hankala asia niissä.
jos ne kestää 5kk niin on aika kova työ saada takuuseen uudet.
Nostajien kestossa on niin monta eri tekijää että myyjä kyllä löytää jonkun
muun syyn kun oman osan viallisuuden.
mut kannattaa kokeilla valittaa.
ja jos takuu ei tule myyjän mielestä kysymykseenkäään niin jatka sen jälkeen keskustelua tuote vastuusta.
kysele ,miten pitkään osan pitäisi kestää ja jatka siitä tuote vastuusta.
ja toivottavasti ostit sen yksityis henkilönä niin kuluttaja neuvoja pystyy auttamaan sua jos menee vaikeaksi.
Hoidan tälläisia asioita työkseni, ja minun mielestäni tässä asiassa ei ole paljon valittamista. Kylmä tosiasia on että nostajat kuuluu vaihtaa parina nokan kanssa, piste. Sitten voi alkaa kertoilla materiaali- ja valmistusvirheistä, silloin niitä voi alkaa lähettää maahantuojalle/valmistajalle/vaikka minne tutkimuksiin. Asiaa kuitenkaan sen paremmin tietämättä voi aina kysellä myyjän/maahantuojan/valmistajan/Fordin huollon kantaa asiasta.sierra friikki kirjoitti:nostajat ovat kulutus osia.
Kuluttajaneuvojan "neuvoja" voi aina kysyä, mutta se on varmaa, että siellä kerrotaan tuotteessa olleen vikaa ja asiakkaan oikeuteen korvauksiin kuluineen päivineen.
Tämmöisiä juttuja voi lukea fraasikirjasta kohdasta "säästää väärässä kohtaa"
merkkivaraosassa on aina varmuus paikalleen sopivuudesta(jos on kyseessä oikea tuote), ja ainakin kohtalainen varmuus osan laadusta ja toimivuudesta. pääosin itse suosin alkuperäisvaraosia tai muita laadukkaita merkkejä.ukormi kirjoitti: Aina kannattaa tarkistaa ensin onko originaaliosan hintaero kuinka suuri tarvikevaraosaan. Jos originaali ei maksa yli 10% enemmän kuin kuin tarvike niin valinta lienee selvä. Itselläni tuo ero saa olla luokkaa 30% ennen kuin ostan tarvikkeen. Joskus jopa enemmän
