tulpan kierteet
*TH*
tulpan kierteet
Viesti Kirjoittaja *TH* » La Helmikuu 7. 21:53:08 2004
pystyyköhän sierran 2.0i doch koneeseen tekemään tulpan kierteet kannen ollessa kiinni? vaikuttaa aika ahtaalta
SIERRA COSW 4X4 85/91 *MYYTY*
SIERRA 2.0 i dohc 4x4 -90
SIERRA 2.0 i dohc stw -89
ESCORT mk2 TBO (projekti)
opel vectra
Mazda 626 2.0i 16v 4ws
Opel rekord -74 V8+aut *MYYTY*
Rellu vm -52
suzukit : rg250 + pe250
Re: tulpan kierteet
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 7. 21:56:29 2004
*TH* kirjoitti:pystyyköhän sierran 2.0i doch koneeseen tekemään tulpan kierteet kannen ollessa kiinni? vaikuttaa aika ahtaalta
Ainakin toi tulipeltiä lähinnä oleva tulpan kierre voi olla mielenkiintoinen tehtävä :D
PasiZ
Re: tulpan kierteet
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Helmikuu 9. 16:18:45 2004
Saattaa olla kivaa, kun jäysteet menee mukien päälle...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
*TH*
Re: tulpan kierteet
Viesti Kirjoittaja *TH* » Ma Helmikuu 9. 19:41:04 2004
PasiZ kirjoitti:
ei alumiinista haittaa ole , pyörittää konetta ennen tulpan laittoa :)
ainoa ongelma on että tulpan reiät on syvät ja ahtaat DOCH kannessa
eli tarvisi tietää onko joku tehnyt /teettänyt ja miten onnistunut
opel vectra
Rellu vm -52
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ma Helmikuu 9. 19:54:34 2004
Jos aiot samankokoisen tulpan laittaa kuin ennenkin, niin ainoa vaihtoehto on HeliCoil. Ikinä en ole livenä nähnyt, mutta varmasti jostain korjaamolta löytyy työkalu jolla kierteytyksen voi tehdä lastut talteen keräämällä.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Helmikuu 9. 19:57:57 2004
Helicoilia olen joskus käyttänyt ja on oikeastaan ainut millä kantta irrottamatta kannattaa tehdä.
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » Ma Helmikuu 9. 20:34:23 2004
Ja vielä huomautuksena kun näytti olevan jatkettu virhe, se on DOHC eikä DOCH.
Kiitos. :)
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
*TH*
Viesti Kirjoittaja *TH* » Ma Helmikuu 9. 22:50:26 2004
ckolli kirjoitti:Helicoilia olen joskus käyttänyt ja on oikeastaan ainut millä kantta irrottamatta kannattaa tehdä.
Tiedän eli porataan "tyhjäksi" vastakierre ja helicoil. mutta onnistuuko dohc :iin (edellinen omistaja ei ollut saanut tulppia menemään kierteilleen , niin oli tod. näköisesti vetänyt paineilmaräikällä väärille kierteille kiinni. eikä viittisi tulppien vaihdon takia muuten ehjää kantta irrottaa)
opel vectra
Rellu vm -52
