Escon 'aina valmiit' valot
Kehmu
Eli kyseessähän on siis -91 vm mk5 1.6 cvh esco ja ongelma on seuraavanlainen: Valot ei mee pois päältä eikä saa parkkeja pois päältä. Siis valot on aina päällä jos on virrat päällä, kun laittaa parkit päälle, valot vain hieman himmenevät. Muuten valot toimivat normaalisti. Valot ovat kyllä toimineet normaalisti aikaisemmin, mutta nyt siis eivät. Releen vaihdoin, ei apua. Johdoissa tuskin mitään vikaa on, ei ainakaan päällisin puolin ja koska valot ovat joskus toimineet normaalisti. Sulakerasian pohjankin irroitin, mutta hapettumia ei ollut. Silti sitä hieman putsailin. Neuvoja mistä lähteä käymään läpi tota hommaa? Siis valoja ei saa pois päältä eikä parkkeja päälle...
PasiZ
Niistä valoista
Väittäisin vian olevan parkkikatkaisijassa. Eli auto käydessään luulee ettei parkit ole päällä vaikka katkaisinta on käännetty ja sama toisinpäin kun ei käy.
Menipäs sekavaksi mutta toivottavasti ymmärtää. Eli vaihda viiksi tai sitten vika on johdoissa. Sulakkeet eivät kys. asiaan vaikuta.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
KWV
Itseasiassa hassua nyt kun sanot niin mun Sierra mk2 jos laittoi tietyssä järjestyksessä päälle etusumuvalot ja takasumuvalon niin tuli sama toiminto. Ei auttanut vaikka kuinka painelit sumareita pois niin valot vaan jää päälle ja himmenevät kun parkit laittaa päälle.. uudelleen käynnistys ja sitten takasumari pois ja sitten toimi taas normaalisti. Hieman nyt poikkesin tuosta topicista enkä kyllä voi auttaa sinua mutta joku viisaampi jatkakoon.
KWV
Rele
Sulakerasian lisäksi tuon ikäisissä Escoissa/Orioneissa on mennyt valoreleitä. Oireet kyllä olisivat lähinnä valojen häviäminen, mutta tulipahan mieleen.
Pai tö vei, ihan oftopikkina... Mikä olis helpoin tapa Sierrasta poistaa valoautomatiikka?
Samil
Re: Rele
Ai kun muistais sen johdon, mutta yhdessä Sierrassa jonka ostin purkuun, oli vain katkaistu joku johto rintapellin tietämiltä. Entinen omistaja vain mainitsi sen tehneensä talviajaksi, että lataisi paremmin. Oli laittanut abikot johtoihin, jotta saa tarvittaessa kytkettyä takaisin.MouTine kirjoitti:
Kehmu
