OHC tulpan lämpöarvot
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Tammikuu 22. 15:09:17 2004
Ei löytynyt netistä puolen tunnin surffaamisella eikä haulla näinkin simppeli asia kuin
mikä on Motorcraftin tulppien lämpöarvoasteikko, eli onko 22 kylmempi kuin 32?
Ja mitä tulppaa olette käyttäneet 2-litraisessa OHC:ssa, jossa kohtuullinen nokka-akseli ja tupla-Weberit.
Kysymys lähti siitä, kun ostin Motonetista tulpat ja vasta kotona katselin, että ne ovat 22, joka lienee asteikon jompaa kumpaa laitaa.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Tammikuu 22. 17:44:28 2004
Ford OHC 1,6 tai 2,0 viritetty:
NGK lämpöarvo 7 on käytetty menestyksellä
jos puristussuhdetta nostettu paljon esim RF-auto NGK lämpöarvo 8
fomoco3
Re: OHC tulpan lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Tammikuu 22. 17:56:53 2004
Arto65FB kirjoitti:Ei löytynyt netistä puolen tunnin surffaamisella eikä haulla näinkin simppeli asia kuin
Kokeile motorcraftin AP7WS,kestää hyvin kisassa
Projektit
Viesti Kirjoittaja jjs » To Tammikuu 22. 19:06:11 2004
"Vanhat ohc tulpat" suunnilleen: 32 oli tarkoitettu 1,6/2,0 ja 22 1,6GT/2,0RS. Kisatulppana käytettiin 12 arvoista. Eli 12 kylmin ja 32 lämpöisin.
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » Ma Helmikuu 9. 0:49:03 2004
Meillä Motonetissa nuo 22 tulpat on koneen mukaan 1.3/1.6/1.8 ohc, kaksilitraiseen ei ole ollenkaan, mutta 32 on tosiaan 2.0 ohc:n vakiotulppa. Kaksilitrainen toimii kyllä 22:llakin.
Ei ne muuten tiedä Fordillakaan mitkä tulpat Fordeihin kuuluu. :? Itse kävin ostamassa iiässääni Motarin tulppia merkkiliikkeestä, niin nuorempi kaveri kaivoi koneelta jonkun koodin ja kävi hakemassa tulpat hyllystä. Tiskille tuodessaan varaosapäällikkö kysyi et mihin noi on tulossa ja kun kuuli että ruiskusierraan, niin alkoi huutaa et ei noi siihen sovi vaan *en-muista-koodia*-tulpat. Äijät ei päässy yksimielisyyteen asiasta joten otin sitten ne mitä tietokone oli tarjonnut. On se niilläkin tuntunut käyvän. (eivät muuten olleet meilläkin myynnissä olevat BFS22C:t...eikä myöskään 32:t)
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Helmikuu 9. 13:55:37 2004
[quote="Arto65FB"]
quote]
Beru Ultran 2.0 ohc ( se mitä B U :n kansio suosittaa RS2000 mallille) tulppa on kyllä ollut hintalaatu suhteeltaan paras mitä on tullut kokeiltua.
#6
Escort -75
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ma Helmikuu 9. 16:29:11 2004
Kannattaa ostaa Fordilta 32 motocraftit.
Jos käyttää 22:ia, niin ei kannata itkee sit ku ei lähe käyntiin pakkasilla.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Helmikuu 11. 12:22:37 2004
Newis kirjoitti:Kannattaa ostaa Fordilta 32 motocraftit.
Naulan kantaan, siksi juuri kysyinkin, kun epäilin tulppia kylmiksi. Tulee mieleen Kankkusen kommentit Montesta ja Subarun käynnistymisestä vuodelta 2000.
Tosin minua on alkanut ihmetyttää, miksi tulpan lämpöarvo käynnistystä haittaa. Kylmähän se on silloin sekä kuuma että kylmä tulppa.
22 on siis vieltä hyllyssä. Taidan ostaa toisen satsin niitä ja laittaa kesämopoon kylmät tulpat, kun ajan aikas laihalla sitä konetta.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Helmikuu 11. 12:30:50 2004
Kylmällä ilmalla ja varsinkin pakkasilla kylmä tulppa helposti kastuu ja se on sorotnoo sen jälkeen. Itsellä kävi viime talvena niin. Ei auttanut kuin ostaa talveksi lämpöarvoltaan korkeemmat tulpat.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Helmikuu 11. 12:38:37 2004
32:setkin sain kasteltua ja hiljaisiksi, joten kyllä nuo 22:set jää kesään.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Helmikuu 11. 23:09:50 2004
Sen verran vielä että kyllä tuo 22 on ihan tavallinen tulppa, ja jolla sain käyntiin seuraavan moottorin ilman lohkoa 4v:n talvet, alin celsius -34: 11.4:1, 2x Dellorto 45DRLA, Lucas kärjetön, 4-1 Zakspeed -peltisarja, RC1 354 ast. nokka jne.
12 -arvoisilla ei enää lähtenyt.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Helmikuu 12. 7:06:11 2004
[quote="jjs"]...sain käyntiin seuraavan moottorin ilman lohkoa...[quote] :D
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » To Helmikuu 12. 7:49:09 2004
Tulpat nokeentuu ja lyövät läpi eristinjalasta.
