Mikä olis hyvä valinta?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » La Helmikuu 21. 16:31:50 2004
olisin uutta turboa hommaamassa niin mikä turbo olis hyvä valinta RST:hen? :D
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Helmikuu 21. 17:00:41 2004
Oon illalla lähössä terffeille,pitäiskö laittaa mustat vai punaiset sukat ?
Sori,oli pakko.
Mihin käyttöön tulee,vakio,viritys....
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Helmikuu 21. 17:02:28 2004
cossun t3 passar bra.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » La Helmikuu 21. 17:07:17 2004
Itte ruuvasin tommosen vasta kiinni. Täysin vastaava mikä löytyy takavetokossuista, eli pakopesä ar .48 (alkup. ar.36) ja kompurasiipi 44,5mm. Olisko toi minun jostain saabista/volvosta kun siinä on vastaava mutka kun rstn vakio turbossa.
RS2000 -96
Fiesta -11
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » La Helmikuu 21. 20:06:17 2004
Itse joskus teetin t3/holset h1 komperssorikoteloa ym. rst:hen,ja toimi aikas hyvin, viritysasteesta aika paljon kiinni ,minkä ahtimen sinne laittaa... Ja ajosta, normaalikäyttöön vai jotain muuta... :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 21. 20:17:13 2004
Mustat sukat paras; ei näy lika, on tyylikkäät ja huomaa helpommin kun on tullut vaihtohetki koska vaaleenpunaset potut tökkää silmään mustasta paremmin.
Täysin riippuvainen valinta, tuo turbo, käyttötarkoituksesta.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Helmikuu 22. 11:45:58 2004
Jos esim. kaupunkiajoon on autoa tarkotus käyttää, niin Fiestan ahdinta kannattaa harkita. :roll:
Ei ole itsellä kokemusta mutta kannattaa harkita, jos on muuten vakio kone ja halutaan turbo viivettä alhaisemmaksi.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Su Helmikuu 22. 20:10:57 2004
Riippuu tosiaan siitä mitä ajetaan takaa, itsellä on tämänvuotisessa versiossa Escort Cosworthin T34 -ahdin. :wink:
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Helmikuu 23. 20:35:25 2004
mitens toi takaveto cossun ahdin pelittää vakiossa rst:ssä?kyselin tota escortin omaa to3:sta tehdas kunnostettuna,mutta ei taida löytyä.uusi to3 on aikas kallis.kossun ahtimia taitaa olla paremmin saatavilla.jos jollain on rst:n ylimääränen vähän ajettu turbo,niin saa tarjota.
