Hydraaliset nostimet
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » Pe Maaliskuu 5. 10:28:01 2004
Mitä olette mieltä kun toiset sanoo että noi hydraaliset nostimet pitäis niin sanotusti täyttää öljyssä ja toiset taas meinaa ettei tarvitse?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Maaliskuu 5. 11:32:10 2004
mitähän mahdat tarkoittaa
jos meinaat säilyttää niitä niin öljyssä hyllyllä on paras paikka
(synth luokka notkea)
jos meinaat asennuksen yhteydessä niin eiköhän auton oma järjestelmä ne täytä.
jos täytät ne itse niin rooskan/lian mahdollinen joutuminen sisään on suurempi kun että auton omat kanavat ne täyttää
jos olet purkanut nostajan (mahdollsita esim 2.9 v6) niin ei sitä brake klean kuivana kasata vaaan tietysti moottori öljyä on nostajan sisällä.
ja ventiilin säädöt löytyy nopeammin koneelle kun saa itse kone täyttää ne oikealla määrällä
jos täytät liikaa niin hetkellinen venan kanto ekalla käynnistyksellä on mahdollinen ja jos männät on lähellä ventiili vaurio saattaa olla mahdollinen
Arto65FB
Re: Hydraaliset nostimet
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Maaliskuu 5. 16:40:03 2004
JPoulu kirjoitti:Mitä olette mieltä kun toiset sanoo että noi hydraaliset nostimet pitäis niin sanotusti täyttää öljyssä ja toiset taas meinaa ettei tarvitse?
En tiedä mistä koneesta on puhe, mutta joissakin on mahdollista pyörittää öljypumppua esim. porakoneella.
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » Pe Maaliskuu 5. 22:14:38 2004
Auto on neloskoppanen escortti CVH:lla.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Maaliskuu 5. 22:48:15 2004
hmmmmmmm
Öljypumpun pyöritys porakoneeella.
Arto ja muut.
keksikääpä miksi hydrauli nostajat eivät täyty jos porakoneella pyritetään
vaan öljypumppua!!!!!!!!!!
sen voin kertoa että ei kannata pyöritellä sitä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 5. 22:53:24 2004
eihän se auta jos kone ei pyöri
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Maaliskuu 5. 23:43:48 2004
miks koneen pitää pyöriä
pyöriihän se pumppu ja täyttää öljykanavat?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Maaliskuu 5. 23:45:01 2004
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » La Maaliskuu 6. 16:09:29 2004
Kuulin tapauksesta jossa kaveri teki kansirempan opel astraan vm. jotain 94. Kasauksessa asensi hyd. nostimet ilman öljya paikoilleen ja sitten ei lähtenytkään auto käymään, sahasi kaksi päivää ennen kuin sitten starttasi pytty kerrallaan. Oma veikkaukseni tuosta on se että venttiilit eivät auenneet siksi kun nostimissa ei ollut öljyä ja auton oman pumpun tuotto/paine niin onneton starttaus kierroksilla ettei jaksanut täyttää nostimia nopeasti.
Olen nähnyt kun asiansa osaava asentaja pyöritti OHC:n öljypumppua mutterimopolla koneen kasauksen yhteydessä, mielestäni järkevää varmistaa esim. tuolla tavalla että koneessa on voitelua heti käynnistettäessä.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Maaliskuu 6. 16:29:47 2004
spoler> mut sehän oliki opeli :D
joo en väittänytkään että pumpun pyöritys ei olis eduks koneen kasauksessa.
mut ei se ohcessa täytä hyd. nostimia :D
jos haluuaa hyd nostajat täyteen niin pelkkä pumpun pyöritys ei auta vaan kampuraakin pitää pyörittää ,kun noissa nostajissa on pienet reijät jotka pitää olla kohdallaan jotta ne täyttyis.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Maaliskuu 6. 19:15:23 2004
Sehän on perus asia moottori remonteissa, että pyöritetään konetta ilman tulppia jotta öljynpaineet nousee.
Viimeksi muokannut cossuesco, Ma Maaliskuu 8. 9:41:47 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Maaliskuu 6. 19:39:44 2004
OHC koneessa ja Cossussa saa niin näppärästi öljyt liikkeelle poralla ja 6mm hylsyllä, kun nykäsee jakajan pois, että ei kannata olla tekemättä.
Vaikka ei nostajia saisikaan täyteen niin on vähän lyhyempi matka öljyllä kannen kanaviin pumpattuna kuin öljypohjasta asti. OHC:n kannessa on muutenkin ollut ongelmia laakereiden, nokkien ja seuraajien kanssa, joten pitää siellä olla riittävästi öljyä käynnistyksessä.
Jos nokka on uusi niin varsinkin se kaipaa öljyä aika hätäseen vaikka siihen olisi jotain liemiä holvattukkin. Nokkaan voi tietenkin laittaa vähän runsaammin lisäaineistettua nokkaöljyä.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Su Maaliskuu 7. 14:29:20 2004
Itse huomasin kun vaihdoin cvh:hon noi nostimet niin jos niitä ei puristellu ruuvipenkissä varovasti kasaan niin kyl kone säksätti pahasti.
No luultavasti säksätys ois ajan myötä hävinny kun nostajat ois täyttyny oljystä mut tollai pääs säksätyksestä heti vaihdon jälkeen.
