Peltisarja 2.0i DOHC:iin
TuneGi
Viesti Kirjoittaja TuneGi » To Maaliskuu 11. 11:38:11 2004
Moi!
Eli kevään projektina olisi asentaa peltisarja 2.0i DOHC:iin ja siten että katti jää myös alle. Katista taakse tulee sitten simons tai muu vastaava putkisto. Miten olette toteuttaneet ko asennuksen, jotta tuo katti jää alle, ettei tarvitse alkaa purkaa putkistoa joka vuosi katsastusta varten. Myös ilmanputsari menee uusiksi, eli kartiomallinen tai vastaava.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Maaliskuu 11. 12:05:15 2004
Marteliukselta löytyy dohciin peltisarja joka sopii suoraan alkuperäsen putkiston kanssa yhteen, eli katti jää paikalleen.
Darth
Viesti Kirjoittaja Darth » To Maaliskuu 11. 12:16:46 2004
Se katin vaihto katsastukseen kestää noin vartin, eli ei mikään vaiva vaihtaa katsastusta varten. Ja käyttömukavuus paranee huomattavasti sekä bensaa palaa toista litraa vähemmän.
TuneGi
Peltisarja
Viesti Kirjoittaja TuneGi » To Maaliskuu 11. 12:24:53 2004
Jep, eli taitaa olla tuo Marteliuksen sarja, jonka löysin Prostreet:in sivulta:
FORD SIERRA DOHC Kat
Pakosarja 4-2-1 160 022 € 330 45-45-51 Laippa lamdakierre -käy katin kanssa
Katin korvaava vaimennin 160 023 € 83 51-57-64 Laippa Ei tieliikenteeseen kattiautossa
Pakoputkisto 160 025 € 295 64 O 80 katista taakse
Katittomaan, kun asennetaan kaikki osat
Myös Simons:ilta löytyy sopiva putkisto katista taaksepäin.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Maaliskuu 11. 18:56:04 2004
Ja säästyy katin kulumiseltakin, eli ilman kattia ajaminen = silkkaa säästöä.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Maaliskuu 11. 19:11:07 2004
