Katti pois..
TuneGi
Katti pois..
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ke Maaliskuu 24. 8:14:06 2004
Moi. Eli pulmana uuden Marteliuksen putkiston kanssa löytää sopiva virityskatti. Aika hintavia ja joutuu sovittelemaan ja rakennuttamaan väliin sopivaksi. Mutta onko kokemuksia 2.0i DOHC:in alkuperäisen katin poistosta ja laitosta takaisin vain katsastukseen? Kun katti pois, peltisarja ja tilalla tehoputkisto, vaparisuodatin, niin onko toimiva ja rahansa arvoinen ratkaisu?
andyman
Re: Katti pois..
Viesti Kirjoittaja andyman » Ke Maaliskuu 24. 8:35:40 2004
TuneGi kirjoitti:Moi. Eli pulmana uuden Marteliuksen putkiston kanssa löytää sopiva virityskatti. Aika hintavia ja joutuu sovittelemaan ja rakennuttamaan väliin sopivaksi. Mutta onko kokemuksia 2.0i DOHC:in alkuperäisen katin poistosta ja laitosta takaisin vain katsastukseen? Kun katti pois, peltisarja ja tilalla tehoputkisto, vaparisuodatin, niin onko toimiva ja rahansa arvoinen ratkaisu?
Mulla olisi yksi 2.5 tuumainen vapaavirtaus katti....Voisin ehkä myydä sen..
====RS2K====
Kissa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 24. 12:10:33 2004
Ei mitään järkeä tuhlata rahaa johonkin kisa-kattiin. Se pätkä on Marteliuksen putkistossa laipoilla ja todella helppo/nopea vaihtaa leimaa varten.
andyman
Re: Kissa
Viesti Kirjoittaja andyman » Ke Maaliskuu 24. 13:37:23 2004
MouTine kirjoitti:Ei mitään järkeä tuhlata rahaa johonkin kisa-kattiin. Se pätkä on Marteliuksen putkistossa laipoilla ja todella helppo/nopea vaihtaa leimaa varten.
Mutta se on laitonta :lol:
====RS2K====
Juha K
Re: Kissa
Viesti Kirjoittaja Juha K » Ke Maaliskuu 24. 13:46:53 2004
Mitäs andy pyytää katista :wink:
BMW 325i Coupe 2007
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » Ke Maaliskuu 24. 15:33:25 2004
Katti vaan pois, ei oo iso homma vaihtaa se katin korvaava putki tilalle. Tuleehan siitä katin poistosta ruhtinaalliset 5 hepoa lisää. Velipojalla oli dokissa just tuo "stage ykkönen" eli kartio ilmansuodatin, peltisatsi ja katti poistettu, muuten vakio putki. Tulee ihan kivat imuäänet kartio putsarilla :wink: Vääntöä ja kierrosherkkyyttä lisää, samoiten huiput nousi n.10km tunnissa. Ja tietysti katu uskottavuus lisääntyi äänien puolesta :D
Onko kellään ollu dokissa lastua ja vaikuttiko se mitään?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Maaliskuu 24. 21:54:32 2004
Jaha :!: :!:
Katti lähtee hetikohta, kuhan saan katsastettua ja veropäätös saapuu :twisted: Hemmetti miten sen poistamisesta niin paljon on etua?
Mikä vaikutus on jos laittaa peltipakosarjan jossa ei ole sitä "pulse flow" systeemiä? Vähän menee off topiciksi mutta kuitenkin....
magelius
Re: Katti pois..
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Maaliskuu 24. 22:49:50 2004
Iteltä otin aikoinaan dokki sierrasta katin pois, ja teetin 2.5tuuman putkiston tilalle, säästin alkuperäisen putken, jotta sen voi ruuvata katsastukseen kiinni. Katin poistosta ei ollut mitään merkittävää apua, huiput nousi joku 10km/h, muuta en huomannut.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Maaliskuu 24. 23:25:33 2004
SamiH kirjoitti:Jaha :!: :!:
Pulse flow?? Tarkoitatko ettei peltisarjassa ole ejektoria lainkaan.
Melkeen kokeilemiseks menee tuo...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Maaliskuu 26. 21:41:48 2004
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Su Maaliskuu 28. 14:42:12 2004
No jo nyt on hankalaa....
Eli tarkoitan sitä systeemiä mikä syöttää pakosarjaan ilmaa, taitaa olla oikealta nimeltään Air Pulse system.
