Öljytikun putken kiinnitys fordin koneissa?
Elikkä mulla on nyt tullu vastaan 2kpl lohkoa (taunuksen ja 205) jossa on sama pieni mutta ärsyttävä vika, elikkä miten sen putken sais kunnolla kiinni siihen lohkoon? Nousee se putki ylös samalla ku ölytikkua nostaa, saattaa jopa vuodattaa öljyä jokun verran juuresta ku löysänä on.
Se taitaa olla ihan prässätty kiinni alkuperäisesti.
Eli kuinka sen saa tiiviisti kiinnitettyä lohkoon kiinni?
Tuurnalla (kartiolla) pää aavistuksen leveäksi, viilalla reuna alas takaisin orig. mittaan ja lukiteliimaa kyytipojaksi, mailaa nokkaan. Levittämistä ei kannata liioitella.
Kilpureihin olen lisäksi laittanut lohkoon tikun reiän kohdalle juureen vaakasuoraan 4mm reiän ja kuusiokolo/kartiokärki lukiteruuvin. Kyllä pysyy...
joo pitäis...Hena kirjoitti:Entäs sitte se irrotus? pitäis vissiin lähtee ihan vetämällä? onks hyviä vippaskonsteja?
auttaa paljon jos kykenee naputtaan vaik tuurnalla toisesta suunnasta.
Taneksen V6 koneesta kiskoin hampaat irvessä ja ei lähteny, sit hieman naputtelua tuurnalla sisäpuolelta ni ei ollu edes piukka...
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
Mulla imurois kossu öljyä huohotuksesta tossa taannoin ja ihmettelin kuinka se voi noin herkästi sitä imuroida ja tossa kansirempan yhteydessä huomasin ,ettei putki ollut pohjassa. Koneessa on ollut sen takia liikaa öljyä ja huohotus on ylimääräisiä puskenut pihalle. Enää ei ole ilmanputsari märkänä.
