sierra sammuu
turbiiniriesa
sierra sammuu
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Maaliskuu 31. 7:52:01 2004
kone tuli vihdoin kuntoon ja tuli kokeiltua sitä,mutta kun painaa lämää reilummin niin sammuu laulu saman tien,loppuuko ruoka koneesta?en laittanu niitä isoja 390cc suuttimia vielä koska pelkäsin saavan tyhjäkäynnillä ja alakierroksilla liikaa koska on vielä toi oma boksi, nyt siellä on 192cc suuttimet ja lisäsuutin. alakierroksilla menee hiukan "nypyttäen"vai onko sähkövika.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Maaliskuu 31. 8:50:07 2004
ilman määrä mittarin läppä liian löysällä. mulla autto ku porasin läppään reijän. en suosittele että teet samalla lailla mutta kahto eka muita vaihtoehtoja. Onko seosmittari paikalla siittä näkis??
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Maaliskuu 31. 12:41:04 2004
seosmittari paikallaan,mutta epäilen et se ei ehtiny reakoitteen niin nopeesti,aiemmin edellinen kone toimi,mut nyt kun koko kone toinen ja ahdin isompi niin nyt rupes tekeen tollasta,hmmm... :roll: tietysti onhan virtaukset kyllä kasvanu,mut eikö sen sitä paremmin pitäs pysyä auki sen läpän. täytyy ilmeisesti miettiä ja mahdollisesti kokeilla tota konstia
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Huhtikuu 2. 19:49:13 2004
ei voi mennä koska näin maalaijärjelläkin aattelee niin mitä enemmän ilmamäärämittarin ohi menee ilmaa niin sitä enemmän läppä on kiinni ja sitä vähemmän pyyntiä lisäbensalle eli suuttimien aukioloajoille,aiempi ohje ei aiheuta kuin konerikon joten en sitä suosittele lukijoille.miettikää ainakin tota ennenkuin teette.näin minä aattelin.
Viimeksi muokannut turbiiniriesa, La Huhtikuu 3. 19:49:06 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » La Huhtikuu 3. 15:20:48 2004
ilmanmäärämittarin läpän jousta voi sätää kireemmälle / löysemmälle , älä poraa siihen läppään mitään reikiä vaan säädä sitä jousta ja merkkaa ennen säätöö sen paikka
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Huhtikuu 3. 19:55:32 2004
mitä hyötyä tosta säätämisestä on eli ilmeisesti tarvis säätää löyhemmälle et se ei menis kiinni,mutta kyllähän ton lisääntyneen ilman tarpeen pitäs paremminkin pitää tota läppää auki.taitaa kyl toi mun vika olla liian pienet suuttimet :roll: :?:
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Su Huhtikuu 4. 12:45:00 2004
rs11 kirjoitti:mitä hyötyä tosta säätämisestä on eli ilmeisesti tarvis säätää löyhemmälle et se ei menis kiinni,mutta kyllähän ton lisääntyneen ilman tarpeen pitäs paremminkin pitää tota läppää auki.taitaa kyl toi mun vika olla liian pienet suuttimet :roll: :?:
ku läppä on auki niin ilmamäärän mittarissa se vetää seoksen laihalle. ku oot säätäny nyt läppää että se on heti auki niin sulla on jo pikkukierroksilla se auki ja sopan saanti säätyy pensan paineella.
ja joss sulla on jousi tiukalla niin ja esim reikä läpässä niin se menee vasta täys asentoon täydellä ahtopaineella niin sää pystyt vielä muokkaan säätöjä ilmamäärämittaeista. (vaikeeta selittää näin kirjottamalla)
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Su Huhtikuu 4. 17:58:50 2004
onko se muka näin päin :roll: et mitä enemmän läppä auki niin sitä laihemmalla,tuntuu vähä hullunkuriselta.eikö isoilla kierroksilla läppä aukee enemmän ja silloin menee tieto boksille isommasta ilmamäärästä ja boksin antaa tietoo suuttimille et häppää koneelle lisää :?:
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Huhtikuu 8. 13:27:29 2004
rs11 kirjoitti:onko se muka näin päin :roll: et mitä enemmän läppä auki niin sitä laihemmalla,tuntuu vähä hullunkuriselta.eikö isoilla kierroksilla läppä aukee enemmän ja silloin menee tieto boksille isommasta ilmamäärästä ja boksin antaa tietoo suuttimille et häppää koneelle lisää :?:
joo näin toi menee eli jos mää meen poraan tonne reijän niin laihemmalle menee. tuli tossa asia varmisteltua,jossain volvon mallissa on korjattu tyhjäkäyntiseosta laihemmalle pienellä reijällä läpässä.ja ei toi jousenkaan löysentäminen auta,koska toimi ennenkin hyvin ja nythän ilmanmäärä isontunu eli nyt ainaki pitäs aueta.
täytyy pyhinä kokeilla nostaa bensanpainetta.
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » To Huhtikuu 8. 14:15:22 2004
Kaippa tässä sokeeks tulee, vaikee antaa vinkkejä kun ei hahmota mikä pata on kyseessä ja millä ruutalla ym. Toi "sierra sammuu" voi toki antaa jo vastauksen jollekin kristallipallon omaavalle, itellä sitä kun ei ole. :wink:
Ex. #28
Escort RS Cosworth
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Huhtikuu 8. 19:17:10 2004
Karmann kirjoitti:Kaippa tässä sokeeks tulee, vaikee antaa vinkkejä kun ei hahmota mikä pata on kyseessä ja millä ruutalla ym. Toi "sierra sammuu" voi toki antaa jo vastauksen jollekin kristallipallon omaavalle, itellä sitä kun ei ole. :wink:
niin ehkä oli vähä vajavainen :oops: 2.0 is turbotettu omalla ruutalla ja ilmamäärämittarilla varustettu ja switzer s2 turbo,192cc suuttimet ja lisäsuutin joka aukee 0,5 bar ahdoilla kokoa en tiedä kun ei löydy mitään sarjanumeroa,kansi avarrettu,turbonokka,säädettävä nokkapyörä,isommat imuvenat,ahdot 0.9bar(tällä hetkellä),säädettävä bensanpaineensäädin,dumppi,2wd cosan välijäähdytin.tossa ny jotain. tulossa peltisarja ja isompi välijäähdytin.siinä jotain jos toi auttais.mut kai noi ilmamäärämittarit toimii kaikissa samalla lailla ainaki mielestäni?vaikka siitä tää aiheen ei ollu tarkotus ollu ollakkaan.
