Johtojen veto + kytkentä
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Huhtikuu 13. 11:14:44 2004
Eli
Mistä kohtaa löytyy liittimet johon liitetään sähkökäyttöiset:
etusivuikkunat
sähköpeilit
keskuslukitus
Sähköikkunan moottorit, johdot ja kytkimet on.
Mutta niille kahdelle punaiselle liittimelle täytyy löytyä paikka...
Keskuslukituksen moottorit ja johdot on,
kytkimiähän ei ole kesk.lukituksessa, mistä kohtaa saavat virtansa?
Sähköpeilit ja jotakin johtoja löytyy, mutta kytkin/kytkimet puuttuu...
Miistä kohtaa saavat virtansa?
Per aspera ad astra!!!
#647
Cosworth
Lisäselvitys
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Huhtikuu 13. 12:36:22 2004
Auto on -90 Sierra 1.6 C Ilman mitään tehtaan hienouksia...
Sain ostaa lisähienoudet, mutta en päässyt näkemään purkua...
Siksi kaipaan informaatiota...
#647
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Huhtikuu 13. 23:14:43 2004
Mulla ei ainakaan omassa Sierrassa ollut valmiita liittimiä! Itse vedin kaikki piuhat ja tein kytkennät k-lukoille, s-laseille ja s-peileille. Tosin siinä hommassa kannattaa olla sit piirikaavio, että näät mikä piuha menee minnekkin.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Huhtikuu 13. 23:27:58 2004
Mun Riesassa nuo punaset töpselit on ainakin kojelaudan takana ylä nurkissa niputettuna johtosarjaan... Tiedä sitten miten sun mallissa nuo on...
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Huhtikuu 14. 10:05:59 2004
Jeps ! Mulla on kanssa noi punaiset liittimet kojetaulun oik.yläkulmas.
Niihinhän tulee s.lasien johtosarja, mutta noit muut tuleeko niihin virtajohdot erikseen?
Ja mikä johto väriltään ruskea lähtee yksinään, mutta haarautaa kahdeksi ja menee kumpaankin etuoveen? tavallinen abikoliitin mustasuojus.
Virta-\datajohto?
#647
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Huhtikuu 14. 19:01:03 2004
Yleensä maadotus johdot ovat ruskeita! meniskö se ovikytkimille?
