öljynhuohotus systeemi.
jiivee
Elikkä pitääkö sen putken mennä öljypinnan alapuolelle mikä palauttaa öljyn takaisin öljypohjaan? Graham gooden sivuilla ainakin muistaakseni näin mainitaan.
Ei ainakaan mene jos käyttää 205 lohkossa olevaa palautusreikää.
Jos paluun laittaa pinnan alle, öljyä palautuu koko ajan kiertoon. Yleensä se jätetään pinnan ylle; toimii siis "ylimääräisenä" kampikammion huohotinlähtönä. Öljy palaa ko. putkea pitkin rauhallisessa ajossa/ sammutuksen jälkeen edellyttäen että lähtö kerääjässä on tehty oikein eli alimmassa kohdassa säiliötä.
Vieras
Kyllä se oikeaoppisesti pinnan alle pitää mennä PALUUNA jottei toimisi väärinpäin. Jos se on yläpuolella niin huohottaa molempiin putkiin, toki vetojen jälkeen valuttaa kyllä alas.
Sitä varten on lohkossa olemassa ylimääräinen paikka jossa on sokeatulppa, siihen pitää tehdä tai ostaa sopiva putki.
Omassa on ne upeat katseitavangitsevat kerääjäsäiliöt (kendallpurkit) joita joutuu tyhjentää noin 2xvuodessa. Mitään paluuta ei ole ja se mikä kerääjiin tulee ei ole öljyä vaan kosteutta jota kertyy ajan mittaan. Jos öljyä ruikkii kovastipaljon on syytä epäillä isohkoja ohivuotoja.
