Asennuskuvia/ohjeita keskuslukon asentamisesta mk4 eskoon?
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Toukokuu 30. 17:29:38 2004
Eli löytyykö? http://www.halytin.com/images/pagemaste ... ttori3.gif tuollaiset ovimoottorit tuli hankittua ja nyt ne pitäis asennella oven sisälle, mutta minne ja miten? Toki kokeilemalla selviää, mutta pääsisi helpommalla jos joku osaisi suoraan sanoa paikkaa noille. Kyse on kaksi ovisesta mk4 CL eskosta, että läpiviennitkin pitäisi jotenki tehdä kun vakiona ei tunnu löytyvän :). Ideoita?
PasiZ
Re: Asennuskuvia/ohjeita keskuslukon asentamisesta mk4 eskoo
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Toukokuu 31. 9:57:57 2004
koskar kirjoitti:Eli löytyykö? http://www.halytin.com/images/pagemaste ... ttori3.gif tuollaiset ovimoottorit tuli hankittua ja nyt ne pitäis asennella oven sisälle, mutta minne ja miten? Toki kokeilemalla selviää, mutta pääsisi helpommalla jos joku osaisi suoraan sanoa paikkaa noille. Kyse on kaksi ovisesta mk4 CL eskosta, että läpiviennitkin pitäisi jotenki tehdä kun vakiona ei tunnu löytyvän :). Ideoita?
mk4 eskoon helpointa on käyttää alkuperäisiä läpivientihaitareita (saapi fooridilta). Sitten vaan porailee läpivientipaikat pelleihin, ja haitarit kiinni (ovissa saattaa reiät olla tukittu tulpilla.
Siinä ovessa on valmiit pulttireiät vakiomoottoreille, ja nuo singtechit saa niihin myös kiinni.
Sitten vaan väännät raudan sopivaksi noihin lukkoihin.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Toukokuu 31. 13:44:47 2004
Kiitos vinkeistä ;).
